Sat1 SD
Nikey01
Post 1 von 42
6.200 Ansichten
Sat1 SD
finde kein "richtiges Forum".  Bei mir ist auf dem Sender Sat1 in SD jetzt Channel 21 .... Mein Kabelanbieter PYÜR Mann mur nicht helfen, da der Sender auch eingespeist ist, aber über Nacht vor  ein paar Tage  einfach weg war.. Die Text Anzeige was jetzt läuft ist noch Sat1... Ich hsbd schon alles resetet, Sendersuchlauf gemacht.... Evtl. hat jemand eine Idee
VG Nikey
Ronald_S
Post 2 von 42
6.184 Ansichten
Re: Sat1 SD
Hallo @Nikey01, du nutzt einen Sky Q Receiver? Schaue bitte einmal die Kanalliste des Receiver durch, ob der Sender auf einem anderen Platz zu finden ist. Gruß, Ronald
Nikey01
Post 3 von 42
6.170 Ansichten
Re: Sat1 SD
Hallo Roland,
nein da steht Channel 21 , der läuft auch, aber die Sendungen sind Titel von Sat1
VG
Nikey
Ronald_S
Post 4 von 42
6.163 Ansichten
Re: Sat1 SD
@Nikey01 Wenn der Sender auch nicht auf einem anderen Kanalplatz zu finden ist, warte bitte die nächtliche Aktualisierung ab und melde dich bei Bedarf dann bitte erneut hier bei uns. VG.
Nikey01
Post 5 von 42
6.145 Ansichten
Re: Sat1 SD
Mach ich.... Ist halt schon 5 Tage so.. Und im Bild ja zu sehen, das der Text stimmt.. Naja ... VG
Nikey01
Post 6 von 42
6.097 Ansichten
Re: Sat1 SD
sieht immer noch aus wie auf dem Bild..
... Da tut sich nix
VG Nicole
Post 7 von 42
6.084 Ansichten
Re: Sat1 SD
Hallo Nicole,
dass du weiterhin mit dem Fehlerbild kämpfst, tut mir leid.
Hake diesbzgl. einmal beim Betreiber nach. Evtl. liegt aktuell dort eine Störung vor.
Nikey01
Post 8 von 42
6.077 Ansichten
Re: Sat1 SD
Danke, das hab ich schon, der konnte mir nicht helfen.... Und da auf der Sky Sender Liste sat1 nicht mehr da ist.. Bin ich soweit wie vorher...
Dann wohl Pech gehabt
VG
Post 9 von 42
6.070 Ansichten
Re: Sat1 SD
@Nikey01: Was kommt aktuell auf dem Kanal bei dir und wie sieht es auf dem Programmplatz 168 aus? Laut dem Foto handelt es sich dabei um deine Favoriten.
Momentan läuft auf dem Kanal "Küstenrevier". Steht dies bei dir auch so im TV-Guide drin? Es wird aber das Programm von Channel 21 gezeigt? Habe ich das richtig interpretiert?
Besitzt du auch noch HD+? Wenn ja, wie sieht es auf dem Sender aus? Bei welchem Anbieter bist du?
Nikey01
Post 10 von 42
6.048 Ansichten
Re: Sat1 SD
Genau so, 168 ist richtig beschriftet, aber es läuft channel 21 , nein HD Plus habe ich nicht. Alle anderen Sender sind ok.
Post 11 von 42
6.055 Ansichten
Re: Sat1 SD
@Nikey01: Wie heißt dein Kabelanbieter? Schaue auch einmal, wie es auf dem regulären Platz von Channel 21 aussieht. Was läuft da für ein Programm? Evtl. ist der Kanal ein wenig weiter hinten. Es gibt diesen in SD- sowie HD-Qualität.
dtpapa
Post 12 von 42
6.033 Ansichten
Betreff: Sat1 SD
Hallo Habe hier gerade im Receiver-Bereich gepostet. Habe seit heute Morgen fast das gleiche Problem - SAT1 SD und RTL SD sind aus der Senderliste verschwunden - VODAFONE KABEL
Post 13 von 42
5.993 Ansichten
Re: Betreff: Sat1 SD
Hallo @dtpapa,
das Problem befindet sich in der Prüfung.
dtpapa
Post 14 von 42
5.988 Ansichten
Betreff: Sat1 SD
SAT1 SD ist jetzt auch weider da (noch mal Suchlauf)
Post 15 von 42
5.947 Ansichten
Re: Sat1 SD
Steht in Post #1: PYUR.
@Nikey01: Teste bitte mit deinem TV ob Sat.1 SD ordnungsgemäß im TV empfangen wird, auch wenn der Programmplatz ein anderer ist.
Das wäre wenn ich nicht falsch liege, Programmplatz 927 für Channel 21.
Ich würd sagen, das auch mit dem TV versuchen.
@dtpapa: Nur mal als Hinweis, PYUR und Vodafone sind zwei verschieden Geschichten was den TV Empfang angeht.
Nikey01
Post 16 von 42
5.889 Ansichten
Betreff: Sat1 SD
Habe jetzt TV und Sky jeweils Sendersuchlauf gemacht... TV hat Sat1 SD, Sky nicht... Nur auf 909 channel 21 HD... Bin mit meinem Latei  am Ende... Auch kein Technik Mensch.....
Danke für die Hilfe Versuche... Ende März Wechsel ich eh komplett Anbieter (TV, Festnetz, Internet...) mal sehen was, dann kommt
Schönes Wochenende
62-Canadian
Post 17 von 42
5.777 Ansichten
Betreff: Sat1 SD
Seltsam ist, dass ich beim Durschleifen des Kabelssignals durch den Sky Q auf meinen Fernseher SAT1 schauen kann.
Hausmannstefan
Post 18 von 42
5.753 Ansichten
Betreff: Sat1 SD
Hallo Zusammen,
wir sind Kabel Vodafone
Sky-Receiver
sat 1 so ist seit Freitag 19.01.24 vom Platz 4 weg
nach Sendrrsuchlauf
auf 1070
Wieder auf 4 Gesetzt
Heute wieder weg
Sendersuchlauf
Sat1 auf 168
ist natürlich doof jeden Tag Sendersuchlauf
was ich gesehen hab ist Signal Starke 68 %
Frage liegt das an Sky Oder Vodafone
Post 19 von 42
5.743 Ansichten
Betreff: Sat1 SD
927, da ist Channel 21 nicht zu finden?
Das ist nicht seltsam, der Sky Q schleift das TV Signal unverändert durch, mit der Programmplatzbelegung im Sky Q hat das nichts zu tun.
Gute Frage, vermutlich an beiden, aktuell gibt es wohl bei VF da so einige Problerme mit der Programmplatzbelegung beim Sky Q.
Hessikat87
Post 20 von 42
4.536 Ansichten
Betreff: Sat1 SD
@Nikey01
Hallo, ich habe jetzt seit einer Woche das gleiche Problem.
Gab es bei Ihnen eine Lösung?
