Neue Deluxe Music Sender über Astra gestartet.
bastel90
Post 1 von 18
5.294 Ansichten
Heute sind 4 weitere Deluxe Music Sender über Astra gestartet:
  • Deluxe Dance by Kontor
  • Deluxe Rock
  • Deluxe Rap
  • Deluxe Flashback
Frequenz: 12699 MHz, Polarisation V, Symbolrate 23500, FEC 3/4
An die Mods:
Gebt den Hinweis an die Technik weiter damit diese Sender zu den anderen Musiksendern in der Senderliste der Receiver geschoben werden.
Es können theoretisch noch weitere Sender hinzu kommen:
https://www.blm.de/infothek/pressemitteilungen/2022.cfm?object_ID=18468
Post 2 von 18
5.057 Ansichten
Betreff: Neue Deluxe Music Sender über Astra gestartet.
Hallo an alle,
zu dem ganzen gibt es auf chip.de einen passenden Bericht. Ist vom Samstag (28. Januar 2023) gegen 07:02 Uhr:
Auch auf inside-digital.de gibt es einen passenden Bericht. Ist vom Donnerstag (26. Januar 2023):
Stevie1
Post 3 von 18
5.052 Ansichten
Auf Sat schon empfangbar ..... ab Programm 1564
Beste Grüße und einen schönen Sonntag
Stefan
Post 4 von 18
5.040 Ansichten
Ich hab gerade eben einen neuen Sendersuchlauf auf meinem Sky Q Sat-Receiver gemacht. Die Sender gibt es bei mir ab Programmplatz 1.288.
Wer sich jetzt fragt, warum @Stevie1 die Sender beim Sky Q Sat-Receiver ab Programmplatz 1.564 hat und ich diese ab Programmplatz 1.288, dem sei folgendes gesagt: Mit jedem neuen Sendersuchlauf wird eine von Sky erstellte Liste mitgesendet. Diese gleicht alle gefundenen Sender ab. Mit dieser Liste wird jeder gefundene Sender auf einen festen Programmplatz von 100 bis 999 gesetzt. Somit sind diese Sender bei jedem neuen Sendersuchlauf immer auf dem selben Programmplatz, sofern Sky das in dieser Liste nicht ändert. Alle anderen gefundenen Sender, die nicht in dieser Liste zu finden sind, werden willkürlich auf irgendeinen Programmplatz ab 1.000 gesetzt. Macht man einen Sendersuchlauf, dann kann es sein, das solch ein Sender dann z. B. auf Programmplatz 1.564 landet. Beim nächsten Sendersuchlauf ist der gleiche Sender dann z. B. auf Programmplatz 1.288 usw., solange der Sender nicht in dieser besagten Liste zu finden ist.
Stevie1
Post 5 von 18
5.031 Ansichten
Da gebe ich @sonic28 vollkommen Recht.
Mein Sendersuchlauf war gestern .... da schaut es heute wieder ganz anders aus 😀
Post 6 von 18
5.025 Ansichten
Hab heute keinen Suchlauf gemacht, Sender sind vorhanden, aber noch auf ganz anderen Programmplätzen😉
StephanS11
Post 7 von 18
4.937 Ansichten
Die neuen Deluxe Sender sind jetzt von 605 bis 608 einsortiert. Nur der EPG fehlt noch.
Liebe Grüße
bastel90
Post 8 von 18
4.677 Ansichten
Heute wurden die nächsten 3 Sender auf der gleichen Frequenz aufgeschaltet:
  • HipTips
  • One Terra
  • Xplore
bastel90
Post 9 von 18
4.225 Ansichten
Letzte Woche wurden ja 2 weitere Sender aufgeschaltet, Crime Time und Just Cooking.
Sky sollte die Sender nun auch in den Favoriten Bereich unter 1000 einsortieren:
  • Crime Time
  • Hip Trips
  • Just Cooking
  • One Terra
  • Xplore
bastel90
Post 10 von 18
3.934 Ansichten
Heute Nachmittag wurde Just Fishing aufgeschaltet, das könnte ein Mod an die entsprechende Stelle weiter geben damit dieser auch bald weiter vorne in der Senderliste einsortiert wird.
mark234
Post 11 von 18
3.873 Ansichten
Bei mir sagt der bei diesen Sendern  auf Platz 605 bis 608  >>  Es gibt ein Problem mit dem Empfang .
Das stimmt aber nicht, alle anderen Sender funktionieren ja.
Woran kann das liegen ?
Auf meinem alternativen  NON    sky receiver laufen die Sender in SD an der selben Sat Anlage .
Post 12 von 18
3.864 Ansichten
Re: Betreff: Neue Deluxe Music Sender über Astra gestartet.
Hallo @mark234,
bitte prüfe auch mal die Sender 191 - 195. Denn diese liegen mit den von dir genannten zusammen auf dem Astra 19.2° Ost-Transponder 118.
Wenn auch diese nicht gehen, steuert deine SAT-Schüssel diesen Transponder nicht korrekt an oder das LNB ist etwas verrutscht. Andere Geräte kommen ggf. mit leichten Abweichungen klar, aber nicht der Sky Q Receiver. Dieser will eine sehr genaue Ausrichtung.
mark234
Post 13 von 18
3.855 Ansichten
Hallo,  danke für den Hinweis , tatsächlich laufen die auch nicht .
Allerdings sind das dann die einzigen  mir bisher bekannten Sender , die der sky q nicht empfangen kann.
Kann  es evtl auch an der hohen Frequenz liegen, das ist ja fast  die höchste auf dem astra , dahinter kommen nur noch die Franzosen Sender , das der sky q da bei etwas schwächerem Signal evtl etwas sensibel ist  ?
Oder an der anderen Symbolrate von 23500 ?  Fast alle anderen astra sender haben ja 22000.
Post 14 von 18
3.849 Ansichten
Bekannterweise ist der Sky Q Receiver empfindlicher, als andere Geräte. Wenn also die Schüssel oder das LNB nicht so ausgerichtet ist, dass der Satellit Astra 19.2° Ost vollständig angesteuert wird, kann es bei einigen Transpondern Probleme geben. Mit der Zahl des Transponders oder der Symbolrate selbst, hat das also nichts zutun.
mark234
Post 15 von 18
3.845 Ansichten
Mir fiel gerade noch was ein ,  ich  habe gerade die Lösung gefunden :
Es ist merkwürdig , aber  sowas hatte ich vor längeren auch schon mal in Kombination mit anderen Sender :
Wenn der andere receiver eingeschaltet ist , aber auf einem anderen Programm,  und der an einem anderen Ausgang des Multiswitch hängt, gehen   die Sender nicht, schalte ich ihn aus  , gehts .
Ist echt kurios.   Technisch verstehen tue ich es auch nicht .
Evtl ein Fehler oder  Bug im Multiswitch .
Aber jetzt weiss ich ja, wie ich es umgehen kann.
Trotzdem Danke für  die Mithilfe bei der Fehlersuche .
Post 16 von 18
3.841 Ansichten
Da wende dich bitte an einen Fachmann für solche Anlagen. Wir können dir da nicht sagen, was du ggf. wie einstellen musst.
bastel90
Post 17 von 18
3.554 Ansichten
Auf den folgenden Frequenzen kommen bald die HD Ableger der Sender, empfangbar via HD+:
Frequenz: 12640 MHz, Polarisation V, Symbolrate 23500, FEC 3/4
Frequenz: 12669 MHz, Polarisation V, Symbolrate 23500, FEC 3/4
Aktuell sind weder Kennung noch die Verschlüsselung von Sky vorhanden (nur HD+ Verschlüsselung)
Es kündigen sich wohl auch 3 weitere SD Sender an.
Da kommt Arbeit auf die Mitarbeiter von Sky hinzu diese Sender auf dem Sky Q Receiver nach vorne zu holen.
seifuser
Post 18 von 18
2.379 Ansichten
Noch drei Tage !!!
Dann verschwinden die ganzen neuen Deluxe Sender und die anderen
9 Sender vom Tr. 12699 aus der geordneten Q Senderliste.
Da bei Sky in diesem Jahr keiner mehr die Senderliste bearbeiten wird.
Denn am 31.12.2023 endet die simultane Übertragung auf dem _alt Transponder.
