Leobobi2s Profil
44 Nachrichten
18/02/2024 09:40
Einige Sender nicht verfügbar
Guten Tag, da ich mich hier im Forum so gut wie überhaupt nicht aus kenne, weil ich einfach zu wenig hier drinn bin,
versuche ich es erneut, noch mal mein Problem zu schildern, und weiss aber nicht wo ich es hier rein stellen kann.
Seit c,a, einer Woche habe ich bei einige Sender von SKY kein   empfang,es kommt immer dieser hinweiss.Das ist aber erst seut der umstellung einiger Programme von SKY die Sender sind betroffen bei mir SKY Buli 5,SKY Sport Mix,20240217_094723.jpg undSKY krimi, so wie einige TV Programme
vor 2 Jahren
@Leobobi2
Welche Empfangsart hast du?
Bei Kabel bitte den Anbieter nennen.
Um welchen Receiver handelt es sich überhaupt?
Es gibt bei SKY drei verschiedene...sogar 4 wenn man den Mini dazu zählt.
Was hast du schon selber alles versucht?
Hast du vorher schon einmal Empfangs-/Receiverprobleme?
Du siehst, es fehlen ein paar wichtige Daten für eine vernünftige Hilfestellung.
16.4K Nachrichten
Glaskugel! (Wenn nicht, gebe ich die ab!)
Vodafone Kabel!
Und noch keinen neuen Programmsuchlauf durchgeführt.
Bei einem SKY Sender Frequenzpaket eh erforderlich.
Auch noch keinen TV Test, ohne Q Receiver!
Oder SAT die Anlage ist verstellt?
Kabelkopfstation eigentlich nicht mehr?
"versuche ich es erneut, noch mal mein Problem zu schildern,"
Erneut, wo?
Mehrere Threads:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Vodafone-RTL2-und-Kabel1-weg/m-p/769614#M379293
44 Nachrichten
@schütz
zu Punkt 1  Anbieter... Kabel Deutschland =Vodafone
Zu Punkt 2  Sky Q Receiver
Seriennr: XXX
Zu Punkt3  Neuen Suchlauf
Rand Nutiz, haben vir kurzen ein Kbelbruch in der Straße gehabt, wurde durch Kabel Tiefbau behoben, aller diengs  gab es dabei sehr viel schwirigkeiten, da der kabelschacht unter Wasser stand musste erst das Wasser abgepumt werden, als alles wieder in Ordnung war kam dan noch ein Techniker von Vodafon ins Haus, und hat noch mal alles neu gemessen.
Mod-Edit. Seriennummer entfernt.
44 Nachrichten
@digo  Glaskugel!!!!     war gut getroffen. Leider kenne ich mich mit diesem Forum nicht aus. Gibt es hier kein Zittieren um   einen gleich auf einer Frage zu andworten
6K Nachrichten
Hallo @Leobobi2 !
Die Seriennummern dürfen hier im Forum aus Datenschutzgründen nicht gepostet werden. Sie zählen zu den Kundendaten und sind nur für die Augen der Sky Mitarbeiter bestimmt. Die helfenden User können mit der Seriennummer auch nichts anfangen.
Wenn du auf die drei Punkte oben rechts klickst, bekommst du die Option deinen Post bearbeiten.
9.5K Nachrichten
Doch, das gibt es. Wenn du am PC / Laptop sitzt, um zu antworten, dann klick mal mit dem Mauszeiger in dem Beitrag, den du zitieren willst, rechts neben dem Likes Button auf den Punkt Antworten. Damit antwortest du auf diesen speziellen Beitrag. Nicht am Ende der Seite unterhalb des letzten Beitrages auf Antworten klicken, denn damit würdest du auf den allersten Betrag vom Thread, also vom Eröffnungsbeitrag, antworten. Auf was du antwortest, wenn du auf Antworten klickst, siehst du auch unter dem Textfeld, wo du antwortest kannst, in einem weiteren Textfeld angegeben. Dann siehst du über dem Textfeld mehrere Symbole zum editien vom Text. Am Ende siehst du drei Punkte. Klick mal darauf. Dann erweitert sich diese Liste und du siehst in der oberen Zeile rechts ein Symbol, das aussieht wie Anführungszeichen. Wenn du mit dem Mauszeiger draufgehst, ohne anzuklicken, dann steht dort als Erklärung das Wort Zitieren. Klick das mal an. Dann erscheint an der Stelle, wo du im Textfeld den Coursor gesetzt hast, der komplette Text in einem grau hinterlegten Kasten. Genauso, wie du es hier bei meiner Antwort ganz oben siehst. Danach gehst du mit dem Mauszeiger in diesen zitierten Text und markierst, was du nicht zitieren willst und löscht es raus, sodass nur noch der Text stehen bleibt, den du zitieren willst. Danach kannst du unter dem grauen Kasten, wo der zitierte Text drin steht, also außerhalb von diesem Textkasten, darauf antworten. Also so, wie du es bei mir hier in dieser Antwort siehst.
44 Nachrichten
vor 2 Jahren
@sonic28  Alles klar danke..
16.4K Nachrichten
Du hattest den Suchlauf am TV, ohne Receiver, schon durchgeführt?
@Leobobi2
44 Nachrichten
@digo  Am Receiver
3.6K Nachrichten
vor 9 Monaten
Ich hatte eine ganze Weile - bestimmt um die 2 oder 3 Monate kein Sky Atlantic mehr!
Am Freitag, ich wollte gucken, was die Sky Sender so zeigen.... Ich denke, mich läßt der Affe... Hä?? Wo kommt denn der jetzt auf einmal her?
Wie aus dem Nichts habe ich Sky Atlantic wieder. Komisch, alles sehr mysterious 😑😎
