Dies & Das
Post 1121 von 2.338
1.525 Ansichten
Betreff: Dies & Das
Ansonsten (falls @digo das noch nicht geschrieben hat, hab nicht gelesen):
Ist die Buchse ok (Ansicht)? Neueste Treiber?
sentinel2003
Produzent
Post 1122 von 2.338
1.532 Ansichten
Betreff: Dies & Das
Windows Taste plus k dann funzt es....hat mir ein Kollege heute gesagt.
Danke @All für eure Tipps!!!
Post 1123 von 2.338
1.525 Ansichten
Betreff: Dies & Das
Ich hatte dir doch auch die rechte Maustaste empfohlen, auf dem Desktop!
Das ist das gleiche System!
Schnippelmann
Kamera
Post 1124 von 2.338
1.519 Ansichten
Betreff: Dies & Das
(WIN 11) Windows + K = Kabellose Übertragung auf einen Bildschirm.
Post 1125 von 2.338
1.520 Ansichten
Betreff: Dies & Das
Ach so! Ohne Kabel!
Da ich nur SKY GO nutze, nichts für mich! Hatte ich nicht auf dem Schirm! Danke für die Erklärung.!
SKY GO wird da gesperrt!
Für welche Übertragungen geht es dann genau, ohne Sperre?
Wäre aus der Praxis heraus gut zu wissen!
Ergänzung:
Auch WIN 10
Gleich probiert!
sentinel2003
Produzent
Post 1126 von 2.338
1.522 Ansichten
Betreff: Dies & Das
Ich muss revidieren, irgendwas stimmt nicht!! Ich dachte, es funzt, aber es geht weiterhin doch nicht!!
@digo
Ich wolllte es, wie bei meinem alten, pber HDMI  Kabel versuchen, es geht nicht!! Ich begreife das nicht!
Post 1127 von 2.338
1.516 Ansichten
Betreff: Dies & Das
Dann rechte Maustaste auf dem Desktop! Bildschirm Einstellungen
Siehst du den TV dort?
TV Menü Einstellungen
Steht dein TV auf HDMI Eingang, nicht Antenne!
Mit der richtigen Nummer?
Sonst gib mir die Geräte genau durch und ich stelle dir alles zusammen!
Genau auf deine Geräte abgestimmt!
Aber erst Sonnabend! Sorry!
HDMI Kabel, dann geht WIN+ k nicht! Eben gelernt, da kabellos!
Oder auch dann PN!
Ist etwas aufwändig!
uwe96
Filmmusik
Post 1128 von 2.338
1.503 Ansichten
Betreff: Dies & Das
Was passiert denn bei WIN + P?
Da kann ich die Monitore auswählen. Da sollte doch der TV angezeigt werden.
Zu deiner Auflösung hast du immer noch nichts gesagt.
sentinel2003
Produzent
Post 1129 von 2.338
1.505 Ansichten
Betreff: Dies & Das
Danke dir erstmal. ich habe es jetzt nochmal mit Windows / k gemacht, es geht momentan wieder, wer weiß, wielange....
Was meinst du damit, du stellst mir alles zusammen??
Wenn du die genaue Bezeichnung meiner beiden Geräte brauchst: Laptop: HP Laptop 17-CN2358NG 15.1235U/FHD/1
Serien Nr.: 9E9J1EA#ABD
LG OLED55B87LC
@uwe96:
Was für ne Auflösung? Ich versuche es nachher, wenn die Verbindung wieder weg ist, mal mit WinP. Es geht mit dem HDMI Kabel doch nicht!!
uwe96
Filmmusik
Post 1130 von 2.338
1.504 Ansichten
Betreff: Dies & Das
Na, deine Bildschirm Auflösung!
Post 1131 von 2.338
1.497 Ansichten
Betreff: Dies & Das
@sentinel2003
Die Gerätebezeichnungen reichen mir!
Ich schaue mir die Einstellungen deines TV an. lege den HDMI Eingang fest!
Virtuell!
Welchen hast du gewählt und auch in den Einstellungen? Vorher?
Dann schaue ich auf deinen PC unter WIN (10 ?)?
Auch da lege ich die Anschlüsse virtuell fest.
Du hast einen Mini HDMI Ausgang oder Voll- HDMI?
Sehe ich aber und es ging ja! (daher eher die TV Einstellungen)
Dann zeige ich dir die Anzeigeeinstellungen.
Auflösung kannst du dann da auch wählen. Es sind da viele Möglichkeiten!
Bin zur Rock- Gala in Magdeburg.
Komme erst spät Sonnabend dazu, wenn es nicht bereits gelöst ist!
Wir bleiben bei Kabelverbindung HDMI!
sentinel2003
Produzent
Post 1132 von 2.338
1.448 Ansichten
Betreff: Dies & Das
@digo  schrieb:
@sentinel2003
Virtuell!
Okay, soll mir recht sein mit der Verbindung pber das HDMI Kabel....ich habe es jetzt wieder über WLAN laufen lassen, es ging gerade mal eine halbe Stunde gut!
NEE, ich habe Windows 11.
Meisst habe ich es über HDMI Eingang laufen!
Mini oder Voll HDMI?? Keine Ahnung....ich habe 3 HDMI Anschlüße am Fernseher.
Wenn ich, wie jetzt momentan, die Verbindung wieder habe, habe ich unten in der Taskleiste den Fernsehbildschirm....wenn ich darauf gehe, ist oben die Fernsehbezeichnung, dann kommt: Duplizieren, erweitern, zweiter Bildschirm....wenn du wissen willst, was dazu steht, wenn die Verbindung da ist
@uwe96
Ich weiß nicht, welche Auflösung ich habe....meinst du vom Laptop?
uwe96
Filmmusik
Post 1133 von 2.338
1.436 Ansichten
Betreff: Dies & Das
Ja natürlich. Dann guck doch nach welche Auflösung du hast.
Post 1134 von 2.338
1.433 Ansichten
Betreff: Dies & Das
Hast du auf der Fernbedienung die Quelle ausgewählt? @sentinel2003
Genaue Anleitung:
https://praxistipps.chip.de/laptop-mit-fernseher-verbinden-per-hdmi-so-gehts_92170
Schnippelmann
Kamera
Post 1135 von 2.338
1.426 Ansichten
Betreff: Dies & Das
Ich streichle in der Zwischenzeit mal bei RetroShare, I2P oder Tribler, meine BluRay und 4k UHD BluRay Sammlung (virtuell). 😇
Der Erklärbär ist wieder da:
Windows 11 mit Fernseher TV verbinden – so geht’s
Post 1136 von 2.338
1.399 Ansichten
Betreff: Dies & Das
"Okay, soll mir recht sein mit der Verbindung pber das HDMI Kabel....ich habe es jetzt wieder über WLAN laufen lassen, es ging gerade mal eine halbe Stunde gut!"
Das liegt an der "Anstrengung" deines Laptops?
Der Bildschirm ist ja nun auch größer, oder? Was hattest du vorher?
sehe ich Sonnabend
Irgendwann ist dem die Leistungsanforderung zu hoch.
Die "Anstrengung" kannst du mit der Auflösung reduzieren.
Aber schön wird das nicht!
Du kannst, wegen der Leistung, auch den Laptopbildschirm ausschalten.
Tastenkombination
Brauchst ja nur den TV?
Deine Auswahl ist dann "Duplizieren"!
sentinel2003
Produzent
Post 1137 von 2.338
1.321 Ansichten
Betreff: Dies & Das
1920 + 1080 Auflösung
Nein, kein größerer Bildschirm, habe schon immer 17 zoll!!
Fernseher hat 55 zoll, 139 cm!
Post 1138 von 2.338
1.286 Ansichten
Betreff: Dies & Das
Läuft schon? @sentinel2003
Ich meinte deinen alten TV Bildschirm mit der Größe!
Je größer der Bildschirm umso größer ist die erforderliche Leistung über die GPU!
Ergänzung Fehler: siehe Hinweis @Schnippelmann
Wenn für den Bildschirm auch eine höhere Auflösung eingestellt werden kann und wird!
Post 1139 von 2.338
1.780 Ansichten
Betreff: Dies & Das
@sentinel2003
@miika hat dir den Hinweis schon gegeben: Fernbedienung
Du hast auf deiner Fernbedienung einen Stecker Button, in der Mitte.
Dort drücken und du kannst die Eingänge vom TV umstellen.
Du hast welchen HDMI Eingang gewählt und eingestellt?
Eventuell für später: Deine Bedienungsanleitung!
"Im PC-Modus kann es hinsichtlich Auflösung, vertikalem
Muster, Kontrast oder Helligkeit zu Bildrauschen kommen. Falls
Bildrauschen auftreten sollte, können Sie dem Bildausgangssignal
des PCs eine andere Auflösung zuweisen, die Bildwiederholrate
ändern oder Helligkeit und Kontrast im Menü BILD anpassen, bis
das Bild optimal ist.
• Abhängig von der Grafikkarte funktionieren im PC-Modus einige
Auflösungseinstellungen möglicherweise nicht ordnungsgemäß."
Schnippelmann
Kamera
Post 1140 von 2.338
1.779 Ansichten
Betreff: Dies & Das
Zitat: Je größer der Bildschirm umso größer ist die erforderliche Leistung über die GPU!
Die Größe des Monitors (Zoll/cm) spielt eigentlich keine Rolle, es kommt auf die Auflösung an. Wenn der größere Monitor 55" dieselbe Auflösung wie der 17" hat juckt`s die Grafikkarte nicht.
Nur wenn du am größeren Monitor eine höhere Auflösung einstellst, dann muss die Grafikkarte auch mehr Leistung bringen und hat mehr VRAM Verbrauch. Für 4K (3.840 x 2.160 Pixel) brauchst du naürlich mehr Leistung als für FHD (1920 x 1080 Pixel).  Höhere Auflösung ➜ mehr Pixel ➜ mehr zu berechnen ➜ mehr Leistung wird benötigt.
