Sly0582s Profil
1.4K Nachrichten
ARD und ZDF SD Abschaltung
Weiß jemand, ob ARD und ZDF nach der Einstellung des SD Signals über Kabel und SAT Ihrere Sender dann in Full HD (1080i oder p) aufschalten oder bleibt es bei HD ready?
ARD und ZDF Sender über DVB-T2 werden in Full HD 1080i ausgestrahlt!
5.8K Nachrichten
Hallo @Sly0582,
da hab ich spontan keine Antwort parat und habe es deswegen einmal angefragt. Sobald mir die Antwort vorliegt, schreibe ich wieder hier.
17.7K Nachrichten
1280x 720 also 720p
https://www.wertgarantie.de/lexikon/tv/720p
https://astra.de/aktuelles/ard-strahlt-ab-2025-nur-noch-hd-aus
Das Ergebnis: Nur wenn Sie DVB-T2 empfangen, sehen Sie die öffentlich-rechtlichen Sender in 1.080p Full-HD-Auflösung (1.290 x 1.080 Pixel) mit 50 Vollbildern pro Sekunde.
Über Kabel und Satellit bekommen Sie hingegen nur 1.080i mit 50 Halbbildern pro Sekunde oder 720p (1.280 x 720 Pixel) zu sehen."
569 Nachrichten
Warum sollten die ÖRAs denn umstellen? Die SD Abschaltung hat doch nichts mit einer anderen Auflösung in HD zu tun. Im übrigen sollte die Frage nicht besser direkt an die ARD gerichtet werden? Das ZDF schaltet ihr SD Signal übrigens nicht am 07.01.25 ab. Du schreibst doch die ARD auch nicht an, um etwas über sky zu erfahren, oder?
Alle Infos gibt es hier:
https://search.app/CPmkY6EvZoVo51MG9
1.6K Nachrichten
Inwiefern passt Sky eigentlich die Senderliste auf dem Sky Q Receiver Receiver an da ja durch die Abschaltungen ja Lücken entstehen.
Es sollen ja schon zum Jahreswechsel die SD Ableger von manchen Sendern wie HSE, QVC, DF1 im Vodafone Kabelnetz, usw. abgeschaltet werden.
5.8K Nachrichten
Hallo @Sly0582
die Rückantwort liegt vor und wir haben keine Information dazu vorliegen. Eventuell findest du diese direkt über die Kanäle der ARD und ZDF.
569 Nachrichten
Durch die Abschaltung der verschiedenen SD Varianten der Sender entstehen so viele Kapazitäten, dass Sky sämtliche Sender der eigenen Plattform (wieder) in HD aufschaltet und auch die, die bisher nur Sat Zuschauern vorenthalten waren.
(Aprilscherz zum Jahresende) 😉
1.4K Nachrichten
@sois unter off topic darf jedes Thema behandelt werden.
Sehe in meiner Frage kein Problem
569 Nachrichten
@Sly0582
Du hast dir gar nicht durchgelesen, was ich geschrieben habe, oder? Mir ist es im Endeffekt völlig egal, was du für Fragen in welchem Unterforum stellst, nur ist in diesem speziellen Fall die ARD der Ansprechpartner und nicht Sky. Oder fragst du die in der Telekom Community, ob es bei Vodafone eine Störung in deren Kabelnetz gibt? Sinnvoll ist immer bei dem Unternehmen nachzufragen, um das es auch geht, oder?
9.6K Nachrichten
Hallo an alle,
zu dem ganzen gibt es auf digitalfernsehen.de einen interessanten Bericht. Dieser ist vom Dienstag (07. Januar 2025) gegen 10:39 Uhr:
Auch im Kabelnetz von Vodafone wurde die SD-Abschaltung der ARD vollzogen. Siehe dazu folgenden Bericht auf digitalfernsehen.de vom Dienstag (07. Januar 2025) gegen 13:52 Uhr:
9.6K Nachrichten
Hallo an alle,
ich hab vor ca. einer Stunde einen komplett neuen Sendersuchlauf auf meinem Sky Q Sat-Receiver gemacht. Und siehe da: Die SD-Sender der ARD, die jetzt nur noch aus einer Infotafel mit Hintergrundmusik bestehen, sind auf dem Sky Q Sat-Receiver nicht mehr auf den Programmplätzen von 100 bis 999 zu finden. Diese kann man jetzt auf einem Programmplatz ab 1.000 finden.
9.9K Nachrichten
OK. @sonic28 Bei mir sind sie noch auf den Plätzen 837-848 und 853-869 , wird ja dann mit dem Nächtlichen Update dann morgen auch bei mir so sein. Danke für die Info. 😉
