Sky Fun
ale33
Post 1 von 13
1.995 Ansichten
Sky Fun
Bei mir funktioniert Sender 326 Sky Fun im Kabel Vodafone Netz nicht. Es ist, der ist SD.
Der Bildschirm bleibt schwarz, keine Meldung kommt.
Normalerweise müsste es in meinem Abo dabei sein.
Was kann ich machen?
Post 2 von 13
1.988 Ansichten
Betreff: Sky Fun
Beim Kabelanbieter mal nachfragen?
Evt auch einen Sendersuchlauf beim Q  machen?
hilfe/sendersuchlauf-durchfuehren-sky-q-receiver
Vodafon hat massiv umgestellt.
hammer
Synchronsprecher
Post 3 von 13
1.971 Ansichten
Betreff: Sky Fun
@schütz: Die Sky Kanäle bleiben während der Umstellungen unberührt.
z.Z. wird in BW, HE und NRW umgestellt.
Nur in BW, HE und NRW wird eine Alternativbelegung eingeführt, d.h. das im bestehenden Frequenzraster (114 bis 394 und 610 MHz) die Vodafone Einheitsbelegung ist.
@ale33: Empfange ebenfalls über Vodafone Sky und auf Sky Cinema Fun SD ist Bild und Ton vorhanden.
Vielleicht hilft ein Suchlauf.
Post 4 von 13
1.967 Ansichten
Betreff: Sky Fun
@hammer
THX.
Das ist eine sehr gute Info...👍
ale33
Post 5 von 13
1.921 Ansichten
Betreff: Sky Fun
Habe die Programme neu geladen, hat aber nichts. Hat noch jemand eine Idee oder soll sich am besten ein mod bemühen?
Post 6 von 13
1.899 Ansichten
Re: Betreff: Sky Fun
Guten Morgen @ale33,
melde dich bitte bei dem Kabelnetzbetreiber.
Post 7 von 13
1.881 Ansichten
Betreff: Sky Fun
@ale33
Dass wird aber nichts bringen.
Er kann auch keine Sender die dir fehlen in ein Kabelnetz einspeissen.
Dazu ist dein Kabelanbieter zuständig.
Die Senderangebote unterscheiden sich je nach Kabelanbieter - eigentlich schon immer.😉
hammer
Synchronsprecher
Post 8 von 13
1.872 Ansichten
Betreff: Sky Fun
Im Kabelnetz von Vodafone gibt es verschiedene POC's.
Es ist möglich, das @ale33 an ein POC angeschlossen ist, wo ein Fehler vorhanden ist. Sowas passiert in der letzten Zeit oft.
Auf Sky Cinema Fun SD ist bei mir alles in Ordnung.
Wenn Sky Cinema Fun SD überall im Kabelnetz von Vodafone ausgefallen wäre, wäre Sky tätig geworden.
ale33
Post 9 von 13
1.856 Ansichten
Betreff: Sky Fun
Also der Sky Sender von Fun SD erscheint ja unter der Programmnummer 326, nur bleibt der Bildschirm schwarz. Habe schon einen Sendersuchlauf gemacht, hat sich aber nicht verbessert. Ist da wirklich der Kabelanbieter die richtige Stelle oder ist es nicht nur ein Entschüsselungsproblem . was meint ihr?
hammer
Synchronsprecher
Post 10 von 13
1.831 Ansichten
Betreff: Sky Fun
@ale33: Vodafone verschlüsselt die Sky Sender im Kabelnetz und es möglich, da Du an einem POC hängst, wo der Fehler vorliegt, da wäre Vodafone der Ansprechpartner.
Das Problem ist, das es ein Sky Sender ist, nur das Problem tritt nicht flächendeckend auf.
Aus welchen Stadt bzw. Bundesland kommst Du denn
VF West (BW, HE, und NRW), VFKD (restlichen 13 Bundesländer)
ale33
Post 11 von 13
1.792 Ansichten
Betreff: Sky Fun
VFKD
hammer
Synchronsprecher
Post 12 von 13
1.742 Ansichten
Betreff: Sky Fun
@ale33: Ein allgemeines Problem mit Sky Cinema Fun SD auf 326 liegt nicht vor, sondern ein Regionales.
Da verstärkt sich mein Verdacht, das Du an ein POC hängt, der diesen Fehler produziert.
Die restlichen Sender auf 386 MHz, wo auch Sky Cinema Fun SD drauf ist funktionieren?
Sky Replay HD, 13th Street HD, Syfy HD, Universal TV HD usw.
ale33
Post 13 von 13
1.719 Ansichten
Betreff: Sky Fun
Wie von Gottes Hand, geht jetzt der Sender SKY FUN. Keine Ahnung warum? Dienanderen Sender die du beschrieben hast, gingen vorhin schon auch. Viele dank an alle die konstruktiv ihren Beitrag dazu mitgeteilt haben. Also bei  mir ist jetzt alles gut.
