sky q Fernbedienung defekt
Baez_ter_Laune
659 Ansichten
Moin,
seit kurzem funktioniert meine Fernbedienung nicht mehr. Die Batterien habe ich getauscht, aber das hat nichts gebracht. Dann schickt mir sky nach Aufforderung eine neue Fernbedienung. Das hat gut geklappt, sie war sehr schnell bei mir. Allerdings steht da in der Anleitung, dass ich den sky q receiver, für den ich die Fernbedieung aktivieren möchte, anschalten soll. Das geht aber nicht ohne Fernbedienung. Wie soll das also gehen?!
Danke sky für nichts!!!
648 Ansichten
Betreff: sky q Fernbedienung defekt
https://www.sky.de/hilfe/s/article/einzelne-tasten-der-sky-q-fernbedienung-ohne-funktion
Hier findest du alle Varianten!
Wenn du den Strom vom Receiver nimmst und neu beginnst z.B.....
steht in der Mitte
Jeder neuer User führt es doch so durch?
Kontrolliere ob deine Fernbedienung funktionsfähig ist!
steht weiter unten
Es gab schon User die hatten die Batterien verdreht...., oder ..
602 Ansichten
@Baez_ter_Laune
Ganz einfach...😋
Einfach aus- und anstecken...das Gerät.😂
Die einfachste Art was an und aus zu schalten.
Schon immer...
Beim Q reicht allerdings auch ein Druck auf den Resetknopf hinten links am Gerät.
Die genaue Anleitung steht im Link von @digo
War bei der Tausch-Fernbedienung kein Begleitzettel dabei was zu tun ist?🤔
Da steht auch drauf welche Tasten auf der Fernbedienung zu drücken sind und so weiter...
Und aus und ein geht übrigens auch per Infrarot...
Sichtverbindung (Fernbedienung und Receiver) sind dabei wichtig.😉
Ronald_S
590 Ansichten
Re: sky q Fernbedienung defekt
Hallo @Baez_ter_Laune, wenn du noch Unterstützung benötigst, schreibe mich gerne per Privatnachricht an und nenne mir deine Kundennummer. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
