"Geheimes Menü" lässt sich nicht öffen
lorry62
Post 1 von 5
9.864 Ansichten
Es gibt ja die Möglichkeit, bei den Einstellungen über "001" in erweiterte Einstellungen zu kommen (so habe ich die Antwoerten in anderen treads zumindest verstanden).
Vielleicht bin ich zu dumm oder mache was falsch, aber bei mir tut sich da nix.
Ich hab´s wie folgt versucht:
- "Häuschen" gedrückt
- auf "Einstellungen" gegangen
- 001 eingegeben
Ich habe zwischendurch nirgendwo "OK" oder sonstwas gedrückt.
Woran liegts?
Post 2 von 5
9.851 Ansichten
Betreff: "Geheimes Menü" lässt sich nicht öffen
@lorry62  schrieb:
Woran liegts?
Du hast eigentlich das ganze richtig gemacht. Du drückst, wenn du nicht im Home-Bereich bist, auf der Sky Q Fernbedienung auf die Home-Taste. Das ist die Taste mit dem Häuschen. Solltest du in der linken Spalte  vom Home-Bereich weiter unten den Punkt Einstellungen sehen, dann hast du noch nicht die neueste SkyQ Gerätesoftware Q100.000.53.07L (51x4aez) drauf. Geh jetzt auf den Punkt Einstellungen, so das der Balken darauf steht, ohne diesen Punkt mit der OK-Taste anzuklicken. Jetzt tippst du auf der Sky Q Fernbedienung den Code 0 0 1 (Null Null Eins) ein. Erst jetzt bestätigst du das ganze mit drücken auf die OK-Taste. Nun bist du im versteckten Menü, was dir auch ganz oben im Bild mit einem passenden Text angezeigt wird.
Wenn du den Punkt Einstellungen in der linken Spalte vom Home-Bereich nicht finden kannst, aber stattdessen ganz unten den Punkt Mein Sky Q, dann geh mal auf diesen Punkt und klicke ihn an. Danach gehst du auf den Punkt Einstellungen, so das der Balken darauf steht, ohne diesen Punkt mit der OK-Taste anzuklicken. Jetzt tippst du auf der Sky Q Fernbedienung den Code 0 0 1 (Null Null Eins) ein. Erst jetzt bestätigst du das ganze mit drücken auf die OK-Taste. Nun bist du im versteckten Menü, was dir auch ganz oben im Bild mit einem passenden Text angezeigt wird.
Jonnycash
Post 3 von 5
9.831 Ansichten
Meines Wissens ist das Drücken von OK nach der 001 Eingabe nicht erforderlich.
Nur 001 und dann nichts mehr machen.
Post 4 von 5
9.823 Ansichten
Was meinst du mit "Nur 001 und dann nichts mehr machen"? Wenn man mit dem Balken auf dem Punkt Einstellungen steht, ohne etwas zu drücken, dann gibt man danach den Code 0 0 1 (Null Null Eins) ein. Wenn man danach, statt auf die OK-Taste zu drücken, nur nach rechts klickt, dann landet man im normalen Bereich von dem Punkt Einstellungen, nicht im versteckten Bereich. Und wenn man gar nichts macht, nachdem man den Code 0 0 1 (Null Null Eins) eingegeben hat, dann passiert überhaupt nichts. Das hab ich gerade eben selber ausprobiert.
Jonnycash
Post 5 von 5
9.801 Ansichten
Wie gesagt, wurde mal so im DF Forum beschrieben. Da ich (Gott sei dank) keinen SkyQ habe, wird deine Beschreibung stimmen.
