01.12.2021 12:13
mein Mann hat sky eingeschaltet, kann aber nicht ins Fernsehprgramm. Es erscheint immer nur Skyrock.
Was muss gemacht werden? Kann mir jemend helfen?
Schönen Gruß
01.12.2021 12:25 - Zuletzt bearbeitet: 01.12.2021 12:29
Könnte eine Radiosender sein...
01.12.2021 12:29 - Zuletzt bearbeitet: 01.12.2021 12:30
@onzlaught schrieb:Könte eine Radiosender sein...
Richtig. Ist beim Sky Q Sat-Receiver auf Programmplatz 9.124 zu finden.
Und wie kommt der Mann jetzt wieder zum TV Genuss?😉
01.12.2021 13:48
Hallo @himmel__,
es sollte reichen wenn du einmal die 1 auf der Fernbedienung drückst. Dann springt der Receiver auf den 1. Kanalplatz.
Ansonsten kannst du auch die Home-Taste drücken und dann im TV Guide den Sender wechseln.
Benni
01.12.2021 14:14
Hallo Benni,
habe ich probiert, funktioniert nicht. Im TV Guide -alle Sender kommen als erstes automatisch- läuft die Uhr mit dem Hinweis "einen Moment ..." aber es tut sich nichts....
bleibt bei dem Problem...
Schade, trotzdem Danke
SG himmel
01.12.2021 14:17
@himmel__ Bitte trenne den Receiver einmal für 30 Sekunden komplett vom Strom und versuche es dann nochmal.
01.12.2021 15:10
... hat auch nicht geklappt....
01.12.2021 15:38
Bitte setze mal die Einstellungen des Receivers zurück. Auf https://bit.ly/3lpBNnv findest du hierfür eine Anleitung.
01.12.2021 16:02 - Zuletzt bearbeitet: 01.12.2021 16:03
Setze gleich alles ganz auf NULL...und spiele nicht daran herum...😉
Werksreset wie hier beschrieben...😍
> lese was auf dem Bildschrim steht...😉
