Sky Fernbedienung schaltet Samsung Blue Ray Player
joebus66
Post 1 von 10
3.386 Ansichten
HAllo Gemeinde
Habe  den neuen SKY Q Receiver jetzt angeschlossen, seit dem geht mein Samsung Blue Ray Player immer an und aus und auf und zu. Aynett+ am Blue Ray Player ist aus. Selbst mit einer Logitech Harmony Fernbedienung schaffe ich es nicht beide getrennt zu steuern. Kann man die Sendefrequenz der Sky Fernbedienung ändern? Hat es schon jemand geschafft das Problem zu lösen ?
Jörg
Post 2 von 10
3.373 Ansichten
Betreff: Sky Fernbedienung schaltet Samsung Blue Ray Player
@joebus66  schrieb:
....Kann man die Sendefrequenz der Sky Fernbedienung ändern?...
Nope
joebus66
Post 3 von 10
3.370 Ansichten
Smiley (wütend)
@onzlaught  schrieb:
Nope
Post 4 von 10
3.363 Ansichten
Es gibt nur wenige Gerätehersteller deren Geräte umschaltbare Fernbedienebenen haben,
Skygehört nicht dazu.
galaxis56
Synchronsprecher
Post 5 von 10
3.355 Ansichten
Hi @joebus66
hast du die Sky Fernbedienung schon per Bluetooth mit dem Receiver gekoppelt?
Dann sollte die Beeinflussung mit dem BD-Player zumindest weniger oder nicht mehr sein, da die Sky Fernbedienung dann keine IR-Signale mir sendet, sondern BT-Signale.
Gruß Galaxis
Post 6 von 10
3.326 Ansichten
Hallo @joebus66,
bitte entschuldige die späte Reaktion.
Unsere Fernbedienung ist nach der Kopplung grundsätzlich per Blutooth verbunden.
Versuche mal folgende Möglichkeiten:
1. Kopplung der Fernbedienung lösen:
- Bei der normalen Fernbedienung drücke die Zifferntasten 7 + 9, bis die LED 4x geleuchtet hat.
- Bei der Sprachfernbedienung drücke die Zifferntasten 4 + 6, bis die LED 4x geleuchtet hat.
2. Deaktiviere im Samsung Blu-ray Player mal die HDMI-Steuerung, sofern dieser Punkt im Menü vorhanden ist.
3. Ggf. den Blu-ray-Player und den Digital-Receiver etwas weiter auseinander stellen.
4. Neue Kopplung der Fernbedienung per Bluetooth:
- Nach Anleitung neu verbinden mit den Ziffern 1 + 3.
Wenn dies keinen Erfolg bringt führe den 1. Schritt erneut durch, damit die Verbindung nur per Infrarot arbeitet.
Uwe1161
Post 7 von 10
3.291 Ansichten
Kleb doch den IR-Empfänger am Player ab Smiley (fröhlich)
galaxis56
Synchronsprecher
Post 8 von 10
3.277 Ansichten
- Bei der normalen Fernbedienung drücke die Zifferntasten 4 + 6, bis die LED 4x geleuchtet hat.
- Bei der Sprachfernbedienung drücke die Zifferntasten 7 + 9, bis die LED 4x geleuchtet hat.
Hi @Sanny_G
Nur der Richtigkeit halber:
du hast hier etwas verwechselt.
- Die Tasten 7 + 9 löst bei beiden Fernbedienungen (also mit oder ohne Sprachsteuerung) einen Reset der FB aus
- Die Tasten 4 + 6 sind nur für die Sprachfernbedienung und entpairen Bluetooth, sodass die FB wieder Infrarot sendet. Mit den Tasten 1 + 3 kann dann das Pairing per Bluetooth wieder eingeleitet werden.
Gruß Galaxis56
Post 9 von 10
3.265 Ansichten
Guten Morgen @galaxis56,
danke für den Hinweis. Im Eifer des Gefechtes habe ich es etwas vertauscht, aber nun angepasst.
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 10 von 10
3.255 Ansichten
Das Ein- und Ausschalten findet bei dir vermutlich per CEC -Steuerung übers HDMI Kabel statt, nicht über die FB.
Schalte bitte "HDMI-Steuerung" auf der Q STB aus (neben Anynet+ auf dem Player), dann sollte das nicht mehr passieren.
