Profil von MM1894
35 Mitteilungen
Neue Fernbedienung nur noch Bluetooth?
Hallo zusammen.
Ich habe am Freitag meinen Sky Q Receiver in Betrieb genommen...mit dabei die neue Fernbedienung mit Sprachbedienung.
Hab ich das richtig gesehen, dass die neue Fernbedienung nur noch per Bluetooth und nicht mehr per Infrarot mit der Box kommuniziert?
Das würde ja bedeuten, dass man die Box besser hinter dem TV oder einer Kommode etc. verstecken kann, da man ja im Gegensatz zu Infrarot kein direktes Sichtfeld mehr benötigt!?
Kann mir das jemand beantworten?
Vielen Dank vorab.
Die alte Q knipse war wohl Infrarot.
Die neue Sprachknipse sendet Bluetooth...Standard.
Man kann sie mit den Tasten 4 & 6 auf infrarot umschalten, aber ob der Q dann noch geht?🤔
35 Mitteilungen
Ich bleibe bei Bluetooth. 😉
Dann sollte die Box auch ohne "Sichtkontakt" gut bedienbar sein.
Danke dir.
Ich probiere es nicht aus wenn du das meinst.🙂
35 Mitteilungen
Ich werde es auch nicht probieren. Ich pack die Box hinter meinen TV und alles ist gut. 😉
55 Mitteilungen
@schütz
Wie funktioniert denn diese Umstellung mit 4 & 6?
Kann der Sky Q denn Infrarot empfangen, evtl. parallel zu Bluetooth?
Wenn ich mir die Sky Q -Fernbedienung ansehe, hat die zumindest keine sichtbare Infrarotdiode.
Will mich bei einer Umstellung der FB von Bluetooth auf Infrarot nicht vom Q abschneiden
Wäre aber praktisch, wenn ich parallel mit einer anderen Infrarot-FB den Q (zumindest) teilweise steuern könnte, bräuchte dann nur die Codes, um diese Infrarot-FB anzulernen.
Habe viel zu viele Fernbedienungen 😞
19.8K Mitteilungen
@guck
https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-fernbedienung/deine-fernbedienung-kennenlernen-sky-q-receiver-sky-q-mini
Die Fernbedienung hat eine Steuerung zur Erstschaltung (Einschaltung z.B.) und die Funktionen der sonstigen Bedienung gehen über Bluetooth, nach Kopplung.
Koppeln Bluetooth  ist ja nur bei Receiverbetrieb möglich.
Viele Geräte haben verschiedene Codes und manchmal lassen sich auch nur einige Befehle teilen.
Das ist leider oft mit Versuchen verbunden.
12.6K Mitteilungen
@MM1894
Die Sky Q Sprachfernbedienung funktioniert über Bluetooth, sobald Sie diese eingerichtet haben. Drücken Sie dazu auf der Fernbedienung die Tasten ① und ③. Im folgenden Menü können Sie Ihr TV-Gerät auswählen. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, das Audiosystem einzurichten.
204 Mitteilungen
Kann man alternativ bei dem neuen Receiver auch Infrarot statt Bluetooth aktivieren?.
Ich frage das wegen dem Einlernen in Universalfernbedienungen...
12.6K Mitteilungen
@Unreal
Hierfür müsst ihr wissen, dass die Sky Q Fernbedienung nicht nur Infrarot-Signale sendet, sondern auch via Bluetooth mit dem Receiver kommuniziert. Nur so ist beispielsweise die Spracheingabe bei der Sky Q Sprachfernbedienung realisierbar. ... Die obere LED eurer Fernbedienung sollte aufleuchten.14.03.2020
Einrichten der Sky Q Fernbedienung für TV-Gerät oder ...
204 Mitteilungen
@anonymousUser
ok, das ist klar!
Aber wenn man auf die Spracheingabe verzichtet könnte man den Receiver (Oder die FB?) auf Infrarot schalten und die Infrarot Tasten kopieren?
Die Fragen wäre also:
Geht nur Infrarot einzustellen?
Geht nur Bluetooth?
12.6K Mitteilungen
Die Q FB empfängt nichts, weder Blutooth noch IR,
sie sendet nur....und wenn du eine Universalfernbedienung einsetzen möchtest, dann sollte diese es können...
hast du denn eine da, dann probiere es einfach aus....
204 Mitteilungen
Hi und danke 🙂
Ja, eine Universalferbedienung habe ich da, aber keinen Q Receiver 😉
Im Augenblick habe ich Sky Ticket und überlege auf Q umzusteigen.
Dazu prüfe ich einige technische Fragen.
ps.: Es reicht wenn die Fernbedienung Infrarot sendet. Dieses Signal kann man dann in eine Universalfernbedienung einlernen.
332 Mitteilungen
Ich betreibe den Q-Receiver mit einer Logitech Harmony, funktioniert einwandfrei.
204 Mitteilungen
@frankenbeutel  Danke dir! Aber die Logitech Harmony kann Bluetooth.
Da wäre dann die Frage ob der Receiver per IR oder per Bluetooth gesteuert wird.
Ich nutze eine alte Philips Pronto. Die kann nur IR...
332 Mitteilungen
Da hast du recht, ich habe die Elite. Ich habe den Q-Receiver aber ganz normal über IR , also ohne BT Pairing eingerichtet.
204 Mitteilungen
Danke dir! Dann müßte das funktionieren!
204 Mitteilungen
Ich habe es zwischenzeitlich probiert und auch die neue FB  für den Sky Q Receiver kann Infrarot und die Codes können demnach in eine Universal FB kopiert werden 🙂
ich möchte nur nochmal nachfragen, um sicher zu gehen.
Ich nutze Sky aktuell über SmartCard direkt in meinem Panasonic-Oled-TV, Ton über Yamaha 5.1-Receiver. Über HDMI-CEC steuere ich die ganze Anlage, auch den Pioneer Blue Ray Player nur mit der Panasonic-FB, obwohl der Receiver und der Blue Ray Player im Schrank versteckt sind.
Klappt soweit alles prima, lediglich fehlt mir eine Aufnahme- und Time Shift-Funktion, weshalb ich überlege, von der SmartCard-Lösung auf eine Sky Q Receiver umzusteigen, allerdings nur, wenn auch der im Schrank verschwinden kann. Daher folgende Fragen:
- Funktioniert die Sky Q FB über Bluetooth, also ohne Sichtkontakt?
- Ist der Sky Q Receiver HDMI CEC fähig, heißt, kann ich mit der Sky Q FB mit einem Tastendruck Sky Receiver, Panasonic TV und Yamaha AV Receiver einschalten?
- Ist über die Sky Q FB auch die Lautstärke der Yamaha Anlage regelbar?
Danke vorab für Eure Antworten
