Lautstärke kann mit FB nicht geregelt werden
Thomas7853
Post 1 von 14
3.164 Ansichten
Hallo, ich habe heute die Sky Q FB mit meinem Marantz-Verstärker gekoppelt.
nun kann ich zwar den Verstärker steuern , falls dieser eingeschaltet ist, aber mit der FB kann ich nun nicht mehr die Lautstärke des sky Receivers ändern.
ein reset der FB ist auch nicht möglich. Was muss ich tun, damit ich beide Geräte steuern kann?
galaxis56
Synchronsprecher
Post 10 von 14
3.125 Ansichten
Betreff: Lautstärke kann mit FB nicht geregelt werden
@adler
kleine Korrektur:
die Tastenkombination 4 + 6 trennt nur die Bluetooth-Verbindung zwischen Fernbedienung und Receiver, sodass die FB wieder über Infrarot sendet. Die Lautstärkeprogrammierung bleibt erhalten.
Richtig ist, dass die Tastenkombination 7 + 9 die Fernbedienung resettet, also Lautstärke-Programmierung ist gelöscht und FB ist wieder von Bluetooth getrennt, also wieder auf Infrarot
1 + 3 leitet dann die erneute Einrichtung der Fernbedienung wieder ein, alles andere ist dann über den Bildschirm zu sehen, was zu tun ist.
Bei allen Tastenkombinationen beide Tasten gleichzeitig drücken, bis die Status-LED 4 mal aufblinkt.
@Thomas7853
dann also 7+ 9, bis die LED blinkt
dann 1 + 3 und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen
Gruß Galaxis56
adler
Post 2 von 14
3.161 Ansichten
@Thomas7853
wenn die Bedienung des TVs oder z.B. dem Audiosystem nach der der Programmierung/Kopplung mit der Sky Q-Fernbedingung nicht klappt, prüft bitte einmal im TV-Menü, ob die HDMI-Steuerung (Anynet+ bzw. CEC aktiviert ist. Falls nicht, stellt es ein. Des Weiteren muss man den "An/Ausschaltbutton" auf der Sky Q-Fernbedienung etwas länger drücken, damit z.B. der TV ausgeht……
 Bezüglich der der Zifferntasten für das Einrichten oder Löschen der Koppelung:
  1. Koppelung mit TV oder Audiosystem:
- Sky Q Fernbedienung ohne Sprachtaste: Tasten 2 und 8*
- Sky Q Fernbedienung mit Sprachtaste: die Tasten 1 und 8*
* siehe http://bit.ly/38lSo3j
 - Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 4 und 6 wird die Programmierung des TVs gelöscht.*
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
Thomas7853
Post 3 von 14
3.154 Ansichten
Hallo Adler,
danke für die schnelle Anwort. Anynet ist aktiviert, wenn ich die Ein-Aus Taste der FB mehrere Sekunden gedrückt halte, dann reagiert der TV, soweit so gut. Aber die LS des TV lässt sich NICHT regeln. Das funktioniert jetzt nur noch, wenn der Marantz Verstärker eingeschaltet ist.
Thomas7853
Post 4 von 14
3.151 Ansichten
Wenn ich 7 und 9 gleichzeitig gedrückt halte, Damm müsste eigentlich die
Marantz-Programmierung gelöscht werden, aber das funktioniert nicht.
Thomas7853
Post 5 von 14
3.147 Ansichten
Kann man die FB mit TV UND Audiosystem verbinden oder nur entweder TV oder
Audiosytem?
adler
Post 6 von 14
3.143 Ansichten
Audiosytem?
ja, lies hier...
https://www.sky.de/hilfecenter/einstellungen/audiosystem-einrichten-1000899
galaxis56
Synchronsprecher
Post 7 von 14
3.137 Ansichten
Hi @Thomas7853
Der  Sky Q Receiver hat ja keine eigene Lautsärke-Regelung. Die Lautstärke ist fest eingestellt.
Du kannst also entscheiden, ob du mit der Sky Fernbedienung die Lautstärke des Fernsehers ODER der Audio-Anlage regeln willst. Beides geht ja nicht, du hast ja nur eine Lautstärke-Taste für + und -, wie soll die FB wissen, was du regeln willst.
Wenn du zuerst den Fernseher für die Regelung programmierst, und anschießend die Audioanlage, dann kannst du weiterhin den Fernseher mit der Sky-FB ein- und ausschalten, die Lautstärke-Regelung ist dann aber nur für die Audioanlage.
Gruß Galaxis56
Thomas7853
Post 8 von 14
3.135 Ansichten
Danke für deine Antwort👍Was muss ich denn nun tun, damit ich nur den TV  mit der FB steuern kann? Die Löschung der Audioanlagevklappt ja nicht......
adler
Post 9 von 14
3.131 Ansichten
@Thomas7853
galaxis56
Synchronsprecher
Post 10 von 14
3.126 Ansichten
@adler
kleine Korrektur:
@Thomas7853
Gruß Galaxis56
Thomas7853
Post 11 von 14
3.127 Ansichten
Besten Dank, das werde ich gleich mal ausprobieren.......
Thomas7853
Post 12 von 14
3.121 Ansichten
Hat funktioniert👍Besten Dank für eure Hilfe👍👍👍👍
Pinola91
Post 13 von 14
2.304 Ansichten
Leider funktioniert das bei mir nicht, gibts noch einen TIpp?
DorinaN
Post 14 von 14
2.298 Ansichten
Re: Betreff: Lautstärke kann mit FB nicht geregelt werden
Hallo @Pinola91,
lass mir in dem Fall gern deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zukommen, ich helfe gern weiter.
Viele Grüße, Dorina
