15 Nachrichten
Fernbedienung seit gestern ohne Funktion
seit gestern geht plötzlich die Fernbedienung wieder nicht. Leider hat diesmal weder ein reset noch neue Batterien geholfen. Jetzt will der Receiver plötzlich ein Update. Da aber weder Knöpfe am Gerät sind und die Fernbedienung nicht geht wird das schwierig.
trixie89
139 Nachrichten
Hi,
hatte auch das Problem nach dem Update. Die Fernbedienung ging überhaupt nicht mehr. Mir wurde eine neue zugeschickt und ich sollte dann noch mal anrufen. Aber die andere Servicemitarbeiterin lachte dann nur. Ich brauchte die neue Fernbedienung überhaupt nicht.
Gehe auf "Home" - dann auf "Einstellungen" und gib dort direkt die "001" ein. Dann erscheint links im Menü ganz unten zusätzlich "Fernbedienung zurücksetzen" und bestätige dann mit Code 7/9!
Bei mir hat das funktioniert. Aber der Ton lässt sich dann trotzdem nicht mehr vom Reciever aus regulieren. Das ist aber ein ganz anderes Problem.
4
anonymousUser
5 Nachrichten
auch meine Ferbedienung ist jetzt defekt. Habe bereits alle Tipps aus der FAQ ausprobiert aber nichts hilft.
Bitte daher auch um Zusendung einer neuen Fernbedienung. @christina
MfG
anonymousUser
Meine Fernbedienung ist plötzlich auch ohne Funktion.
Habe die Batterien gewechselt und bin ebenfalls so vorgegangen wie es beschrieben war. Jedoch ohne Erfolg.
Wie komme ich an eine neue Fernbedienung?
anonymousUser
2 Nachrichten
Meine Sky-Fernbedienung funktioniert seit paar Tagen auch nicht so richtig!?
Speziel die Tasten: 6, 2, Steuerung ↑, lautstärke -
Neue Batterie gewechselt, hat nix gebracht. Wollte die Fernbedienung auf Werk machen, geht nicht da die Taste "6" nicht funktioniert.
Würde mich freuen wenn ich eine "Neue" SKY Fernbedienung von SKY zu geschickt bekommen könnte?
Ich wollte auch eine Private Nachricht an einen Moderator senden, geht bei mir nicht?
Fehlt die berechtigung......?
2
anonymousUser
5 Nachrichten
schon seit längerer Zeit funktioniert meine Fernbedienung nicht mehr.
Ich bin sämtliche Tipps und Hilfen auf den diversen Seiten hier und bei Sky durchgegangen, nichts hat geholfen!
Bin total frustriert, da ich nichts mehr schauen kann, was doof ist, da man ja gutes Geld zahlt, aber nichts davon hat.
Weis hier einer, ob es ne Möglichkeit gibt, ne neue Fernbedienung zu bekommen, und wenn ja ggfs umsonst???
2
Anonymous User
70.1K Nachrichten
bei uns fuktionieren die Lautstärketasten der Fernbedienung nicht mehr. Ein Zurücksetzen und neu Einrichten/Verbinden der Fernbedienung hat leider keine Abhilfe gebracht.
Ich denke die Tasten sind defekt.
Könnt ihr mir eine neue zusenden?
Vielen Dank im Voraus.
Kiki1306
50 Nachrichten
Hallo, Die Fernbedienung meines Sky Q Receiver funktioniert nicht mehr. Bin die Hilfe durch. Batterien auch gewechselt. Keine Lösung. Bitte um Hilfe
