04.01.2020 19:08
Mein Q-Reciever schaltet automatisch ab. Wo kann ich das ändern
05.01.2020 11:46 - Zuletzt bearbeitet: 05.01.2020 11:49
@Joki4711 schrieb:Mein Q-Reciever schaltet automatisch ab. Wo kann ich das ändern
Meinst du, das es nach ca. 4 Stunden passiert? Wenn dem so ist, dann sollte jedesmal , sobald der Sky Q Receiver sich abschalten will, eine schwarze Zeile ganz oben im Bild auftauchen, wo angezeigt wird, dass der Sky Q Receiver sich in Kürze abschalten will. Diesen kann man dann nach drücken auf irgendeine Taste der Sky Q Fernbedienung verhindern.
Wenn es das ist, was ich hier vermute, dann drück mal beim Sky Q Receiver im laufenden Betrieb auf die Home-Taste. Das ist die Taste mit dem Häuschen. Damit kommst du ins Home-Menü. Dort in der linken Spalte ganz runter auf Mein Sky Q gehen. Klick den mal an. Jetzt in der linken Spalte auf den Punkt Enegiesparmenü gehen. Jetzt kannst du das ganze nach deinen Wünschen einstellen.
Wenn du den Punkt Eco verwendest, dann ist der Sky Q Receiver, wenn man ihn einschaltet sofort betriebsbereit und du kannst sofort fernsehen. Hat aber den Haken, das der Sky Q Reiver im Standby, d. h. im ausgeschalteten Zustand nicht komplett abgeschaltet ist, d. h. es ist nur der HDMI Anschluss und der Ton Ausgang abgeschaltet. Alles andere bleibt immer an. Sieht man daran, das immer der blaue Kreis zu sehen ist, wenn der Sky Q Receiver ausgeschaltet ist. Das hat auch einen weiteren Haken. Der Sky Q Receiver verbraucht dann im Standby, d. h. im ausgeschalteten Zustand am meisten Strom. Ist dann ein regelrechter Stromfresser. Und der Sky Q Receiver schaltet sich nach 4 Stunden von selber ab, wenn du es dann nicht durch drücken auf irgendeine Taste vehinderst.
Wenn du den Punkt Eco Plus verwendest, dann dauert es, wenn der Sky Q Receiver im Deep Standby ist, nach dem einschalten ca. 2 Minuten und 40 Sekunden, bis man endgültig fernsehen kann. Wenn man den Sky Q Receiver im Eco Plus ausschaltet, dann dauert es ca. 5 Minuten, bis aus dem blauen Kreis der blaue Punkt wird. Wenn man in dieser Zeit den Sky Q Receiver wieder einschaltet, dann ist dieser sofort betriebsbereit und man kann sofort fernsehen. Sobald aber der blaue Punkt zu sehen ist, dann ist der Sky Q Receiver im Deep Standby, also im tiefsten Tiefschlaf, und verbraucht dann im ausgeschalteten Zustand am wenigsten Strom. Sind - glaube ich - unter 0,4 Watt pro Stunde. Und der Sky Q Receiver schaltet sich nach 4 Stunden von selber ab, wenn du es dann nicht durch drücken auf irgendeine Taste verhinderst.
Nur wenn du den Punkt Nie verwendest, dann schaltet sich der Sky Q Receiver nicht ab, wenn die 4 Stunden rum sind.
hallo ,ja das war es gewesen ,vielen Dank für die schnelle Antwort .
Ich wünschenein Gutes Neues Jahr ,Gesundheit ,passt auf Euch auf !
07.02.2021 12:40
Mein Sky Q Receiver schaltet immer nach 4 Stunden ab, obwohl ich auf NIE gestellt habe
08.02.2021 17:41
