Austausch Receiver bekommen und Fernbedienung geht nicht mehr
Kay_Fleischer
Post 1 von 11
3.166 Ansichten
Guten Tag, habe heute meine Austausch Receiver bekommen läuft auch aber kann ihn nicht mehr mit der Fernbedienung steuern
Habe auch keine Lösung gefunden.
Würde gerne eine neue Fernbedienung bestellen aber finde das nirgendwo.
Mfg Kay Fleischer
adler
Post 2 von 11
3.163 Ansichten
Betreff: Austausch Receiver bekommen und Fernbedienung geht nicht mehr
@Kay_Fleischer
probiere es erst aus, evtl. klappt es ja dann wieder...
 Löschen der Koppelung:
 - Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 4 und 6 wird die Programmierung des TVs gelöscht.*
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
Sollte nichts mehr gehen, nachdem man alles gemacht hat, kann man die FB selber bestellen https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
Kay_Fleischer
Post 3 von 11
3.158 Ansichten
@adler habe ich schon probiert,
Es leuchtet gar keine LED auf der Fernbedienung mehr.
 Trozdem danke
adler
Post 4 von 11
3.154 Ansichten
@Kay_Fleischer
auch nicht, wenn du auf das ? drückst
Post 5 von 11
3.157 Ansichten
Mit dem Link von adler kannst du eine neue Fernbedienung bestellen. Scheinbar kommst du mit der Anleitung nicht weiter?
Dann kannst du die Schritte auch mit der Hotline oder einem Moderator durchgehen.
Kay_Fleischer
Post 6 von 11
3.151 Ansichten
@adler nein auch da nicht
adler
Post 7 von 11
3.145 Ansichten
@Kay_Fleischer
Ok, kommst du nicht weiter mit den Link....???
hast PN
Kay_Fleischer
Post 8 von 11
3.145 Ansichten
@herbst wenn ich den link öffne und alles durchgehe kommt am Ende immer das ich den Receiver tauschen muss finde da nix mit nur Fernbedienung
adler
Post 9 von 11
3.142 Ansichten
@Kay_Fleischer
dann lies meine PN habe ich dir geschickt
Kay_Fleischer
Post 10 von 11
3.139 Ansichten
Vielen Dank euch habe es jetzt gefunden und neue Fernbedienung ist auf dem Weg
Mfg
Kay Fleischer
Post 11 von 11
3.140 Ansichten
Kann auch sein, dass der Receiver defekt ist...
Wenn die Fernbedienung defekt ist, kommt das Schlussbild:
