Sky Q Fehlermeldung: Technische Störung 11040
peeta83
Post 51 von 121
5.410 Ansichten
Re: Sky Q Fehlermeldung: Technische Störung 11040
So seit heute auch betroffener kunde. gestern lief sky noch. komme von arbeit bei herrlichem sonnenschein (empfangsproblem fällt damit aus . sat kunde) und mich begrüßt auch auf allen sendern technischer fehler 11040. neustart sowie stromlos ohne erfolg.
was nun?
peeta83
Post 52 von 121
5.410 Ansichten
super wohl sat tuner in der kiste defekt!? sendersuchlauf mal neugestartet. kein sender wird gefunden mehr. stecke ich gleiches kabel direkt an meinen tv ist sat empfang einwandfrei möglich
Post 53 von 121
5.410 Ansichten
Mach mal ohne Festplatte Werkseinstellung.
Welche Sat-Konfiguration hat du überhaupt?
peeta83
Post 54 von 121
5.410 Ansichten
Denke ml hier kommt der Knackpunkt. Nachdem ich ja die Sat einstellungen zurück gesetzt hab um diese neu zu starten und hier nun keine sender mehr gefunden werden (auch alles 0 signal brichts hier mit fehler ab und sagt ich soll neu versuchen. dann rebootet der reciever und startet erneut den assistenten. ins normale q menü kommt man gar nicht mehr zwecks werkseinstellung laden. und per hidden menü mit reset taste gibts ja nur software aktualiseren oder beenden
meine konfig ist sonst nen sat cr anschluss. frequenzen 1210 und 1420. ist eigene schüssel wird also mit niemandem geteilt und mein fernseher mit sat tuner hängt am lnb am separaten normalen 1 kabel anschluss unabhänig von sat cr. ist so nen inverto teil eben drei anschlüsse. zweimal ein kabel und dritte buchse für sat cr wo sky dran hängt
Post 55 von 121
5.410 Ansichten
An welcher Stelle genau geht es nicht weiter?
peeta83
Post 56 von 121
5.414 Ansichten
Auf den Beitrag bezogen? es gibt mit der sky q software dort keine Werkseinstellungen im bootloader menü20181012_210132.jpg. nur aktualisieren oder beenden und wähle ich beenden lande ich wieder beim einrichtungs assistenten fürs sat signal. der aber nicht erfolgreich beendet werden kann da keine sender gefunden werden
axhd51
Kamera
Post 57 von 121
5.416 Ansichten
Schon mal zum Versuch einen Sendersuchlauf gemacht mit EinKabel wenn du auch die Einkabel Möglichkeit hast?
peeta83
Post 58 von 121
5.417 Ansichten
ja gerade gemacht. da komm ich in der tat ein stück weiter aber nicht bis zum ende. die suche läuft auch erfolgreich bis 90% etwa. bis dahin wuden wieder 1046 tv sender und 159 radio sender gefunden. dann sieht es aus as hängt er weils ne weile nicht weiter geht und dann schwupps kommt fehlermeldung 11180 oder so ähnlich mit sendersuchlauf fehlgeschlagen, zeigt aber die bereits gefundene anzahl an. option dann hier wieder: neustart und gleiches prozedere noch einmal.
hab das ein ein zweites mal durch laufen lassen auf ein kabel, bleibt dabei
peeta83
Post 59 von 121
5.417 Ansichten
so ich konnte scheinbar problem beheben. hatte es gestern noch geschafft die einkabel lösung zum lufen zu bekommen und hatte über nacht die drin gelassen damit sky nachts in ruhe seine updates ziehen konnte. siehe da jetzt wieder auf satcr zurück gestellt sendersuchlauf und alles wird gefunden. alo war wohl fehlerhaftes nächtliches update schuld.
sowas dard doch nicht passieren
dennis281988
Post 60 von 121
5.418 Ansichten
Schönen guten Abend
Habe seit ein paar Tagen auch den Fehler 11040
Bei der Service Hotline hat man mich auch nur zum Kabelanbieter verwiesen, der keine Probleme in seinem Netz hat.
Habe nun mehrfach Sendersuchlauf, Reset und sogar Update versucht. Leider hat es das Problem nicht behoben sondern noch schlimmer gemacht.
Nun fehlen mir mehrere Cinema Sender ob noch mehr fehlt ist mir noch nicht aufgefallen.
Ich bitte um Hilfe.
