Sky auf mehr als einem TV ohne zusätzlichen Receiver
ARRAndy81
Post 1 von 6
839 Ansichten
hallo,
bin grade neu angemeldet und habe eben ein sky abo abgeschlossen. ich möchte auf einem zweiten TV jedoch ohne zusätzlichen Receiver schauen. Die Auswahl gab es jedoch nicht bei der Bestellung. Kann mir dazu hier ein Mitarbeiter helfen?
Post 2 von 6
837 Ansichten
Betreff: Sky auf mehr als einem TV ohne zusätzlichen Receiver
@ARRAndy81  schrieb:
hallo,
Das geht dann mit die "Sky Q"-App.
Du brauchst, um die "Sky Q"-App nutzen zu können,
Dabei ist es je nach Empfangsweg egal, ob du den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box gleichzeitig an hast oder nicht. Solltest du das bereits im Abo mit drin haben, dann steht das im persönlichen Kundencenter auf der Sky eigenen Homepage bei Deine Zubuchoptionen eingetragen.
Das man die "Sky Q"-App bis Anfang April 2024 nutzen konnte, ohne den Sky Q Service bzw. den Multiscreen gebucht zu haben, ist garantiert ein technischer Fehler von Sky, denn Sky hat schon immer, seit es die "Sky Q"-App Box gibt, behauptet, das man dafür den Sky Q Service braucht, was sich bei Verträgen ab Juli 2020 der Multiscreen nennt.
Wenn du die "Sky Q"-App nutzen willst, dann ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den vorhandenen Sky Q Sat-Receiver oder den vorhandenen Sky Q Kabel-Receiver oder die vorhandene Sky Q IPTV Box verwendest oder nicht. Auch ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box verwendest und gleichzeitig die "Sky Q"-App verwendet wird, oder je nach Empfangsweg der Sky Q Sat-Receiver bzw. der Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box nicht verwendet wird, während die "Sky Q"-App verwendet wird.
Egal, wie es bei dir ist, du brauchst auf jeden Fall, um die "Sky Q"-App überhaupt verwenden zu dürfen,
So sieht das bei Sky aus.
Noch was: Auf dem Handy oder Tablet oder Desktop PC oder Laptop ist es die "Sky Go"-App. Beim Fernseher oder die Playstation 5 etc. ist es die "Sky Q"-App. Die Nutzung der "Sky Go"-App ist für ein Gerät immer im Sky Abo mit dabei. Nur wenn man die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen will, ohne die "Sky Q"-App und ohne ein weiteres Sky Gerät, wie z. B. die Sky Q Mini Box, zu verwenden, dann reicht es, das man bei einem
kostenpflichtig dazu gebucht hat. Will man aber die "Sky Q"-App auf einem oder mehreren Geräten nutzen bzw. ein weiteres Sky Gerät, wie z. B. die Sky Q Mini Box, verwenden und die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten, dann braucht man halt den Sky Q Service (wo Sky Go Extra bereits inklusive ist) oder den Multiscreen (wo Sky Go Plus bereits inklusive ist).
ARRAndy81
Post 3 von 6
804 Ansichten
Vielen Dank. Trotzdem müsste sich jemand von sky melden damit ich dann was auch immer datubuchen kann OHNE zusätzlichen Receiver
Post 4 von 6
801 Ansichten
Re: Betreff: Sky auf mehr als einem TV ohne zusätzlichen Receiver
Hallo @ARRAndy81,
wahrscheinlich habe ich keinen Zugriff auf deine Daten, aber wir können es gerne versuchen. Schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer. Zum Datenabgleich benötige ich auch dein Geburtsdatum und den Namen der bei uns hinterlegten Bank. Falls keine angegeben ist, dann die aktuelle Anschrift. Bei Kreditkarte die letzten vier Ziffern.
Saskia3
Post 5 von 6
477 Ansichten
hier gleiches Problem. Hätten gerne Multiscreen, benötigen jedoch keinen zweiten Receiver.
Leider kann man den Sky Mini bei der Bestellung nicht abwählen.
Kann mir hierzu jemand helfen?
Danke Gruß
Post 6 von 6
474 Ansichten
Hallo @Saskia3,
