Formel1 mit Ci Modul
guenni146
Post 1 von 10
1.652 Ansichten
Hallo finde den Sky Sender Formel 1 nicht mit CI modul.
Habe das jetzt gelesen
Einige Sender von Sky Sport oder Sky Fußball-Bundesliga werden ggf. nicht in der Senderliste angezeigt. Informiere dich in der Bedienungsanleitung deines Empfangsgeräts, ob diese Sender ggf. über ein alternatives Menü (z. B. Bildoption, Bildauswahl etc.) auswählbar sind.
Also alles komisch
galaxis56
Synchronsprecher
Post 2 von 10
1.640 Ansichten
Betreff: Formel1 mit Ci Modul
Hi @guenni146
Das CI+ Modul hat keinen Einfluss darauf, ob ein Sender gefunden wird oder nicht.
Da du ein eigenes Gerät verwendest, bist du natürlich auch selbst dafür verantwortlich, dass dein Empfangsgerät aktuell gehalten wird.
Es gibt ja Geräte (Fernseher oder Receiver), die sich selbst aktualisieren und neue Sender in die Kanalliste aufnehmen. Bei anderen Geräten sollte man mal einen Suchlauf starten, damit neue Sender gefunden werden.
Also mach am besten mal einen automatischen Sendersuchlauf, dann sollte der F1-Sender auch gefunden werden.
Gruß Galaxis56
guenni146
Post 3 von 10
1.635 Ansichten
Halloo
Habe schon 5 mal Suchlauf gemacht. Es scheint wohl was mit dem CI Modul zu tun haben.
Post 4 von 10
1.629 Ansichten
@guenni146  schrieb:
... Es scheint wohl was mit dem CI Modul zu tun haben.
Nein hat es nicht.
Das Modul hat absolut garnichts mit dem Empfang zu tun, es entschlüsselt nur was man ihm vorsetzt.
Der Empfang wird von der Empfangsanlage und dem Empfangsgerät (Fernseher oder Receiver) geregelt.
Ich kenne ein paar Fernseher denen man beim Suchlauf sagen kann nur Sender aufzulisten die entschlüsselt werden können, was ewig dauert wenn während des Suchlauf alles durchs Modul gejagt wird, daa muss man dann halt aufpassen was für einen Suchlauf man startet.
Auch ohne Modul muß der Fernseher/ Receiver die Sender finden und in der Senderliste anzeigen, nur das Bild bleibt dunkel bis Karte und Modul entschlüsseln können.
guenni146
Post 5 von 10
1.625 Ansichten
Aber weshalb schreibt Sky das auf ihrer Hilfe Seite
Post 6 von 10
1.617 Ansichten
Weil sie die Problematik kennen.
Der Empfang hat nichts mit dem Modul zu tun. (Die Betonung dieses Satzes liegt auf dem Punkt am Ende)
galaxis56
Synchronsprecher
Post 7 von 10
1.611 Ansichten
Hi @guenni146
Das hängt damit zusammen, dass es bei Sport und Buli sogenannte Hauptkanäle und Optionskanäle gibt.
Sky Sport 1 und 2 sowie Buli 1 sind Hauptkanäle, alle anderen sind Optionskanäle.
Nun gibt es Geräte, die alle Haupt- und Optioniskanäle in die Senderliste aufnehmen, und andere Geräte listen nur die Hauptkanäle auf. In diesem Fall, und NUR in diesem Fall, muss man die Optionskanäle über eine entsprechende Taste auf der FB aufrufen.
Der Sender Sky Sport F1 HD ist aber kein Optionskanal, muss also in jedem Fall in der Kanalliste verfügbar sein.
Gruß Galaxis56
Lucaffm
Post 8 von 10
1.601 Ansichten
Wie empfängst du den überhaupt?
Hast du mal nur die Frequenz des Senders manuell suchen lassen? Wird er dort angezeigt?
guenni146
Post 9 von 10
1.599 Ansichten
Über SAt habe neuen Toshiba Tv 55UA2063DG st nicht so einfach Sender Daten mit Hand eingeben.
Habe es noch nicht gefunden.
guenni146
Post 10 von 10
1.571 Ansichten
Hat sich erledigt mit meinem Samsung findet er den Sender
