Beate Uhse gesperrt
Nicki2108
Post 1 von 6
3.834 Ansichten
Beate Uhse gesperrt
Hallo liebe Leute ...
nachdem nun endlich mein Sky Abo funktioniert hab ich mal die Sender sortiert ...
dabei ist mir aufgefallen, dass Beate Uhse auch zu den enthaltenen Sendern gehört ... ich kann den Sender aber mit der Jugendschutz-PIN nicht freischalten ...
woran liegt das ??
Post 2 von 6
3.804 Ansichten
Betreff: Beate Uhse gesperrt
Hallo @Nicki2108 !
Für diese Sender wird wahrscheinlich eine 18+ Pin benötigt.
Über diese Seite findest du alle Informationen über das 18+ Angebot von Sky: https://www.sky.de/bestellung/sky-select/18-das-abrufangebot-fuer-erwachsene-8658
Wenn du auf "Noch keine 18+Pin" klickst, kannst du diese anfordern wenn das gewünscht ist.
Nicki2108
Post 3 von 6
3.769 Ansichten
Danke für deinen Tip ... leider funktioniert das in Österreich schrinbar nicht - bzw nur in Kombination mit einem blue movie abo .... das brauch ich allerdings nicht !
der eine sender is im aktuellen Abo dabei, aber gesperrt ...
vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich über einen privaten kabelanbieter schaue und krinen skyQ receiver hab bzw brauche ....
Post 4 von 6
3.710 Ansichten
Re: Betreff: Beate Uhse gesperrt
Hallo @Nicki2108,
für diesen Sender benötigt man nur die Jugendschutz-PIN. Nutzt du die Hardware von Magenta TV? Wenn ja, dann musst du bei den Betreiber die PIN anfordern.
Nicki2108
Post 5 von 6
3.701 Ansichten
Hallo 🙂
hab liwest - aber da nutz ich auch die karte vom netzbetreiber dür sky ... also wird das in dem Fall das Gleiche sein wie bei Magenta Tv ...
danke für die info 🙂
Post 6 von 6
3.693 Ansichten
Hallo @Nicki2108,
ja, bei Liwest ist es auch so. Die Jugendschutz-PIN erhältst du da.
Viel Erfolg und ein schönes Wochenende.
