Waldemar2707s Profil
3 Nachrichten
Mittwoch, 18. Dezember 2024 17:47
Sky Stream Box
Hallo wie kann ich  Sendungen aufnehmen und wo werden diese gespeichert
und noch eine Frage wie kann ich einen Schnelllauf mit der FB machen
33.5K Nachrichten
vor 8 Monaten
@Waldemar2707  Mit dem Pluszeichen kannst du Sendungen in die Playlist verlinken. Dort sind sie aufrufbar solange die jeweiligen Lizenzrechte vorhanden sind. Sky Content steht lange Zeit zur Verfügung, wird berichtet.
Die klassische Aufnahme gibt es bei Sky Stream nicht.
https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/skystream/playlist-auf-der-sky-stream-box-verwalten
inks- & Rechs: Drücke "Links" um zurück- und "Rechts" um vor zu spulen. Halte einer der beiden Tasten gedrückt um zu einem bestimmten Teil der Sendung zu springen
https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/skystream/fernbedienung-der-sky-stream-box-kennenlernen
3 Nachrichten
Danke für die schnelle Antwort.
16.1K Nachrichten
vor 8 Monaten
Du hast einen SKY Stream?
Dann geht es über die Playlist und es sind keine direkten Aufnahmen.
Es sind Zuordnungen zu bestehenden Anbieterinhalten.
Also beim Anbieter gespeichert.
Oder hast du die IPTV Box?
Dann noch nicht, da von der Software, Entertainment OS, abhängig.
SKY schreibt schon oft bei beiden Stream.
Deine Firmensoftware ist welche?
https://www.sky.de/hilfe/geraete/aktuelle-softwareversionen
3 Nachrichten
Ich habe die IPTV Box danke für die schnelle Antwort
3 Nachrichten
vor 2 Monaten
@miika
Ist bei dem Lieferumfang der Sky StreamBox eine Fernbedienung dabei?
33.5K Nachrichten
vor 2 Monaten
@praise_the_lord ja, eine Sprachfernbedienung.
