berlindenniss Profil
83 Nachrichten
Warum ist die Umschaltzeit bei Sky Q so lange?
Es dauert ca. 3 Sek auf dem Sky Q Receiver, bis der Sender wechselt (egal ob Kabel oder IPTV) Wie kann das in 2023 noch sein? Wann gibt es da endlich ein Update?
In der Sky Q Xbox App geht es auch deutlich schneller. Bei Waipu gibt es quasi gar keine Verzögerung. Wieso geht das dann nicht bei Sky?
17.7K Nachrichten
Hast du bei Waipu einen Receiver, mit Festplatte...
Da reagiert der SKY Q nun mal verschieden.
Ein Grund ist der Datenfluss mit der Festplatte. Senderliste. Q Receiver
Dazu die Timeshiftsteuerung..
Bei jeder neuen Senderwahl wird dafür aufgezeichnet.
Für mich unverständlicher Vergleich!
Waipu hat doch auch keinen eigenen Senderbereich.
(Für UHD hat Sky z.B. einen sehr großen Anteil.)
Was hat das mit 2023 zu tun?
Du meinst wegen der Festplatte?
IPTV kann ich nicht sagen....
Da wäre sicher auch mal an einen Cloudspeicher zu denken?
3 Sekunden? Wahnsinn!
Ok, mich stören andere Probleme, aber gut..
Ein Wunderwerk ist der Q Receiver wirklich nicht! Aber dieses "Problem"?
Wir haben über 90 Sekunden Zeitunterschied bei SKYGO zum Receiverprogramm.
Technisch bedingt wären es so etwa 40Sekunden.
Ein Ergebnis der Sicherheitsabfragen. Das finde ICH schlimm.
Kabelfernsehen wird ein wichtiger Bestandteil bleiben.
siehe Geräte und Kabelnetzausbau
Alles was Internet betrifft, da ist Deutschland eher noch Entwicklungsland.
Da haben die Städter schon Vorteile...
Und was macht teilweise die "Landbevölkerung "?
83 Nachrichten
Ja, das ist wichtig für mich. Wenn ich mal durchzappen will, dann habe ich keine Lust so lange zu warten. Wieso geht es in der Xbox App und bei Waipu auf dem FireStick, Handy, etc in der App viel schneller? Bzw in Echtzeit?
UHD ist mir nicht so wichtig und alles andere funktioniert ja.
17.7K Nachrichten
Meine Vermutung habe ich bereits geschrieben!
Und SKY hat auch noch einen gesonderten Schutz. eingebaut.
10.1K Nachrichten
...Wie kann das in 2023 noch sein?....
Weil die Q Software einfach schlecht programmiert ist.
Und da der Trend immer weiter zum Streaming geht wird man sich an längere Umschaltzeiten gewöhnen müssen. Nie gab es schnellere Umschaltzeiten als zu alten analogen Zeiten.
1.1K Nachrichten
@onzlaught  Wobei ich bei meiner VU+, dank FBC Tuner quasi keine Umschaltzeiten habe. Sky geht damit freilich nicht mehr...
Rein technisch wäre es also möglich, zumindest linear die Zeiten zu verkürzen.
10.1K Nachrichten
Ich habe FCC wieder abgeschaltet weil ja bei mir doch ein Teil der Sender durch ein Modul und ne Karte müssen. Das führt zu irritierenden Unterschieden in den Umschaltzeiten. Und im Gegensatz zum Normalfall in Deutschland bin ich ja willens und in der Lage für genug (SatCR) Satlanschlüsse zu sorgen um FCC Tuner überhaupt angemessen versorgen zu können. (Die andere Karte die direkt in meinem Receiver läuft kam damit aber recht gut klar)
Als ich das erste Mal einen Q in Aktion erleben "dürfte" hab ich erst an einen schlechten Witz geglaubt und mich dann gefragt wie man sich das nur einen Abend im Wohzimmer antun kann.
5K Nachrichten
FBC Tuner ja, aber dazu muß dann auch FCC (Fast Channel Change = Schneller Kanalwechsel) installiert und aktiviert sein. Das funktioniert nur bei einem FBC Tuner und es darf kein Modul genutzt werden.
Grob formuliert, da werden die Kanäle/Sender dann vorgetunt, dadurch können die Kanäle/Sender schneller gewechselt werden.
Bei einem Senderwechsel muß ja z.B. die Frequenz geändert werden, der jeweilige Stream des Senders gefunden werden, wenn verschlüssselt wird auch das noch überprüft, das dauert schon ein paar Sekunden.
Das scheint wohl nur bei den VU+ nutzbar zu sein, die CPU (Broadcom) die da verbaut ist ermöglich das.
@onzlaught
Bei meinem ersten Q hat es mich glatt vom Sofa gerissen.
So grottig war das Erlebnis von der Bildqualität im Vergleich zu meinem Markengerät bei gleichen TV Einstellungen.
War ich enttäuscht sage ich dir...
Inzwischen habe ich mich ein wenig arrangiert...und ewig in den Menüs herum gedockert.
Der Q darf bei Full HD nur in  Interlaced  bei mir auf den TV.😋
Nur wegen der Bildqualität...😊
2.1K Nachrichten
Prinzipiell hat der Q ja auch 2 Antenneneingänge mit je 4 Demodulatoren . In UK wird das mit einem Dual-widebandLNB genutzt, schneller umschalten zu können und gleichzeitig mehrere Programme im Heimnetz zu verteilen. Inzwischen gibt es dort auch 12-Tuner receiver. In Deutschland mit seinen Millionen single-Universal LNB macht das wenig Sinn , mehr als 2 Tuner zu benutzen, und selbst Unicable hat sich nie durchgesetzt, das wäre der einfachste Tausch gewesen.
Also bei uns im Satbereich weiterhin nur 1-2 Tuner im Einsatz. Im Kabel werden bis zu 6 Tuner benutzt, AFAIK.
Der Hauptgrund für das gefühlt langsame zappenliegt in den Jugendschutzeinstellungen, die über die EIT p/f gesendet werden (EPG) sowie den running status in der SDT. Letztere wird nur alle 2 Sekunden gesendet, darum wartet der Receiver beim Transponderübergreifenden Zappen, bis er diese Tabelle bekommen hat, um A/V erst dann freizugeben. Das gab es schon bevor man den Jugendschutz altersgemäß deaktiviern konnte. Die Treiber verhindern die rechtzeitige A/V Freigabe auch wenn der JS aus ist.
Aber mal ehrlich, wie lange warten wir schon auf diverse Dinge, die es schon mal gab, z.B. timergesteuerte Aufnahmen, oder ein wirklich stromsparender standbybetrieb, der aber sofort wieder reaktiviert werden kann. Man könnte auch die PSI Tabellen sendeseitig optimieren und das Laden des EPG beim Einschalten. Bandbreite am Satellit ist ja inzwischen genug vorhanden.
