 â˘Â
Umzug keine Sender mehr
Wir sin innerhalb der Gemeinde Umgezogen. An der neuen Anschrift findet der reciver kein Signal oder Sender.
Es ist wie vorher Sat emofang.
Ein Fernseher mit eingebautem reciever findet sender und signal.
Reciever wurdd schon getauscht.
Wo kann der fehler liegen
 â˘Â
11.6K Mitteilungen
Scheinbar kommt der Q nicht mit den Satwerten zurecht, auch wenn andere Receiver oder Tuner das nichts ausmacht, der Q ist sehr sensibel. đ
 â˘Â
@Behav1981 schrieb.....Wo kann der fehler liegen
Sehr wahrscheinlich dann bei dir.
-Ist die SAT SchĂźssel optimal ausgerichtet?
-Ist es deine Anlage oder hängen da noch andere Teilnehmer mit drann?
-Wurde der Receiver zurĂźck gesetzt?
Behav1981
 â˘Â
Mit anderem reciever top empfang
Eigene anlage mit 8fach mutischalter
Nur eigene empfangsgeräte
2
 â˘Â
@happywolf
Das heiĂt, dass du auch mit der Einkabel-LĂśsung unabhängige Aufnahmen tätigen kannst, die nicht auf der gleichen Ebene liegen.
Weil das ja der eigentliche Grund fßr eine Zweikabel-LÜsung wäre.
Denn mit meiner Einkabel-LĂśsung empfange ich auch alle VerfĂźgbaren Sender !
Wenn sich die SAT SchĂźssel durch Unwetter verstellt hat oder nicht Normgerecht zum Q ausgerichtet ist -wie eventuell beim Hilfesuchenden-, dann hilft auch ein schlauer Bruder mit enormen RechenkĂźnsten,aber sehr langsam, bedingt durch seine Verbeamtung - deine Worte -nicht weiter!. đ¤
