Sky Q Receiver lässt sich nicht starten
Hallo zusammen.
Ich habe heute den zweiten sky q Receiver versucht anzuschliessen.
Wie beim ersten Gerät blinkt nur das Q, anschalten lassen sich beide Geräte  mit der Fernbedienung nicht!
Demzufolge kann der TV, trotz korrekten Anschlüssen, den Receiver nicht erkennen.
Zudem blinkt das Netzteil rot sobald der Receiver angeschlossen ist. Zieht man den Stecker am Gerät, dann leuchtet am Netzteil nur ein grünes Licht.
Nach erneuter Entäuschung mit dem Tauschreceiver bin ich wirklich am überlegen, das sky-Abo wieder zu kündigen...
12.6K Mitteilungen
@anonymousUser
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 10  – 12 Tagen warten....
wenn nicht, hier-> https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189
@anonymousUser
Mein Problem ist, dass ich den Receiver ja gar nicht anschalten kann. Demnach habe ich auch keine Möglichkeit in irgendein Menü zu kommen, da der TV das Gerät nicht erkennen kann! Habe alles versucht, auch auf die Reset-Taste folgt keine Reaktion. Und was mich ganz besonders stört, ist das blinkende Netzteil. Das muss doch auf ein Problem hindeuten, wenn es blinkt sobald der Receiver angeschlossen wird...
12.6K Mitteilungen
@anonymousUser
Hotline 089 99 72 79 00 (Technik ansagen) oder hier ca. 10 - 12 Tage auf einen Mod. warten...
oder selber kostenlos tauschen......
aber nicht dort den Link ->“mit einem Klick alles Neu! Defekttausch für nur 39,90 € bestellen, anklicken…es geht auch kostenlos….
Klicke einfach auf weiter zur Lösun, dann immer weiter, bis du zum Austausch kommst.....
@anonymousUser
Danke für die Antwort, aber das ist leider schon ein Tauschgerät 😒
12.6K Mitteilungen
@anonymousUser  schrieb:
@anonymousUser
wenn es nicht geht, und defekt ist, tausche es einfach wieder....oder möchtest du hier 10 - 13 Tage auf einen Mod. warten....
@anonymousUser
Erstmal ein frohes neues Jahr...
Das mit dem Tauschen ist ja nicht so einfach. Der zweite Receiver kam bereits im kostenfreien Tausch.
Aber ein dritter, hoffentlich funktionierender, kann ja nicht einfach angefordert werden. Funktioniert wahrscheinlich nur über die Hotline, wozu ich ehrlich gesagt weder Zeit noch Lust habe.
Ich warte dann auf einen Mod.
Vielen Dank für deine Hilfe bisher.
12.6K Mitteilungen
@anonymousUser
Danke....dir auch ein gesundes neues Jahr, und bleibe gesund.
dann musst du aber ca. 10 - 14 Tage hier auf einen Mod. warten.....
immer schauen, ob sich jemand gemeldet hat.....dann per PN deine Daten senden....
entschuldige bitte die späte Reaktion. Das Netzteil ist defekt. Falls du noch Hilfe benötigst, dann schreibe mir per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
Heute ist das neue Netzteil angekommen. Jetzt läuft es endlich wie es soll!
Vielen Dank für die Hilfe 👍
Hallo..unser Skyreceiver lässt sich oft nicht über die Fernbedienung einschalten..es muss jedesmal die Resettaste gedrückt werden..es wurde schon der Receiver und die Festplatte ich glaube jeweils zweimal getauscht..keine Besserung..so langsam reißt der Geduldsfaden..ich hoffe hier kann mir geholfen werden
Guten Morgen @WeissCordula,
bitte schreibe mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Und so schreibst du mir: Klick auf meinen Namen um auf mein Profil zu kommen und dann auf "Nachricht". 🐰📨
Hallo, ich habe auf HDM1 gesteckt, kann jedoch den Receiver nicht starten !!!
was leuchtet am Sky Q Receiver und am Netzteil?
137 Mitteilungen
@anonymousUser das gleiche Problem hatte ich heute auch so 20 Minuten waren es bei mir. Es war aber nur ein Update ich habe es nachher gemerkt dann konnte ich wieder drücken.
Update wurde auch gemacht 🤷‍♀️
