Sky Q Mini verliert Wlan
mein Sky Q Mini verliert andauernd die WLAN Verbindung und will sich stattdessen mit Ethernet verbinden. Muss jedes mal wieder neu das WLAN Netzwerk anwählen plus Passwort eingeben. Gibt es schon eine Lösung? Zurückgesetzt wurde auch schon. Das Problem besteht anscheinend schon länger.
19.7K Mitteilungen
Welche Breitbandwerte hast du am Standort Mini vorliegen?
Messung mit einem Phone/ Laptop
Wentz89
Beim Download 235 Mbit und Upload 9 Mbit
Wentz89
Habe mit dem handy gemessen im gleichen Raum wie der Mini. Der dritte wert Laufzeit beträgt 19ms. Anbieter Vodafone Kabel BW. Habe mit meinem wlan eigentlich schonst kein Problem. Nur beim Mini. Es geht eine Zeit lang dann auf einmal nicht mehr. Ohne Ankündigung. Auch wenn ich am nächsten Tag starte ist meistens die Verbindung wieder weg und ich muss neu eingeben. Lankabel komplett durch die Wohnung legen ist keine Lösung für mich.
Verbinden wollen, obwohl kein LAN Kabel angeschlossen ist 🤔 ......eher unwahrscheinlich!
Nochmals beides zurück setzen ,Mini sowohl auch Router und neu verbinden.
Wenn nicht schon gemacht ,wäre es auch von Vorteil den Frequenzbänder eigene Namen zuvergeben ....also den Frequenzen 2,4 Ghz und dem 5 Ghz.
Das sind auch nur Tipps und müssen nicht Zwangsläufig zum Erfolg führen.
bigspatz
145 Mitteilungen
@Wentz89Eine Möglichkeit wäre z.B. einen WLAN-Repeater zu benutzen der auch einen LAN-Ausgang besitzt (gibt es schon ab 15 - 20 €) . Also per WLAN bis zum Repeater (der in der Nähe der Mini in ne Steckdose kommt...damit nen kurzes LAN-Kabel reicht) und von dort dann mittels LAN-Kabel in den Mini. Somit würde der Mini beim WLAN Ruhe geben da er ja über LAN-Kabel verbunden wäre.
@Wentz89
Bei 235 Mbit's Download nur 9 Mbit's Upload?
Der Upload mit 9 Mbit's ist eher zugering .
Mag für den Mini ja reichen, aber wenn du nebenbei noch andere Geräte am laufen hast oder gar Homeoffice betreibt wird es sehr eng mit der Datenübertragung.
