Produzent
3.5K Nachrichten
Sky+ Hilfeseiten
ich suche die Hilfeseiten für den Sky+-Receiver. Kann mir hier jemand den Link reinstellen?
Danke!
Produzent
3.5K Nachrichten
Danke!
16.1K Nachrichten
vor 2 Jahren
Du bist der Spitzenreiter für neue Themen!
https://www.sky.de/hilfe/s/article/dein-sky-receiver-wird-technisch-nicht-mehr-vollstaendig-unterstuetzt-de
Ich mache dir mal einen Vorschlag:
Erstelle ein Thema @borussiabvb2020
Dann sehen wir immer alle deine Probleme, deine Fragen und deine Hardware sofort.
So können wir auch gezielt antworten.
Ich habe deine kompletten Probleme und Lösungen allerdings durchaus vorliegen.
Habe diese ja gelesen.
Es wird sonst zu unübersichtlich?
borussiabvb2020
Produzent
3.5K Nachrichten
vor 2 Jahren
Könnte man den Sky+ denn zur Leihe weiterhin für frei empfangbare Sender behalten und, wenn er sich nicht mehr retten lässt, den Sky Q parallel dazu bekommen?
Hab beim + aktuell ein Problem mir der Festplatte (LED bleibt rot).
Liegt eventuell am Y-Kabel, das ich nochmal tauschen könnte.
borussiabvb2020
Produzent
3.5K Nachrichten
vor 2 Jahren
Ähm...du meinst ein großes Thema nur für mich, worauf ihr dann antworten könnt? Stehe auf dem Schlauch?
Weil wie seht ihr denn dann auf einen Blick meine aktuelle Hardware? Gibt hier ja nicht so wirklich ein Profil, in das man das eintragen könnte.
Schnippelmann
2.7K Nachrichten
vor 2 Jahren
2
5.6K Nachrichten
vor 2 Jahren
@Schnippelmann
Ich hole schonmal Cola und Popkorn........werden wohl lange Nächte.....🍿
borussiabvb2020
Produzent
3.5K Nachrichten
vor 2 Jahren
@puhbert
Habe den Sky+-Receiver eigentlich immer vom Strom. Gestern wollte ich dort die Nageltante (Fußball) aufnehmen. Festplatte leuchtet rot. Deshalb hatte ich an das Y-Kabel gedacht, das eventuell defekt sein könnte. Meines Wissens wird das sogar noch getauscht.
Ich denke, dass du zumindest die frei empfangbaren Aufnahmen dann noch laufen würden.
Wäre interessant zu wissen, was und ob Sky einem da Möglichkeiten bietet.
Wo wir gerade beim Thema Festplatte sind: Was ich nicht verstehe: Für den Sky+ gab's mal eine 2 TB-Festplatte. Wieso bietet Sky das für den Q, gerade im Hinblick auf UHD und den größeren Speicherplatzbedarf, nicht an? Glaube Sky UK bietet das in deren Qs an und dort sind es auch 3,5 statt 2,5 Zoll-Festplatten.
5.6K Nachrichten
vor 2 Jahren
@borussiabvb2020
Das mit der Festplattengröße könnte auch damit zusammenhängen,dass man ja vieles über Mediatheken oder On Demand schauen kann.
cabanossi51
3.7K Nachrichten
vor 2 Jahren
@borussiabvb2020 welche Farbe hat die Ummantelung des Y-Kabels?
Solltest du etwa noch ein blaues Kabel haben, so muss dieses auf jeden Fall getauscht werden.
Die alten blauen Kabel stammten sämtlich aus einer defekten Charge und wurden vor ein paar Jahren nach und nach ausgetauscht.
borussiabvb2020
Produzent
3.5K Nachrichten
vor 2 Jahren
Das Ende, das in den Receiver geht, ist blau ummantelt. Das Ende, das allein in die Fedtplatte geht, ist dünn schwarz ummantelt. Das andere, was ich noch habe, sieht ein wenig anders aus. Da komme ich aktuell nicht ran, weil Receiver im Schrank verbaut.
Mal sehen...:-( wäre so schade....
Receiver stand immer seelenruhig an Ort und Stelle und hat seinen Dienst getan.
cabanossi51
3.7K Nachrichten
vor 2 Jahren
Korrekte Y-Kabel sind dunkelgrau oder schwarz ummantelt.
Die blauen Kabel wurden vor ein paar Jahren permanent ausgetauscht, weil Sky festgestellt hatte, daß aus dieser Charge die Kabel sämtlich früher oder später defekt gingen.
Habe ich damals mitbekommen, weil ich kein Neuling bin, was Sky anbelangt.😉
Kannst wahrscheinlich froh sein, daß dein Kabel so lange gehalten hat.
2
cabanossi51
3.7K Nachrichten
vor 2 Jahren
@kleines23 blauer Stecker ist okay. Kann sein, daß die Ummantelung der Kabel neuer Machart jetzt auch wieder blau ist. Entzieht sich meiner Kenntnis.
Sind die Kabel aber so vier bis fünf Jahre alt, oder sogar älter, so entstammen sie einer Charge, von der unverhältnismäßig viele defekt gingen und damals alle ausgetauscht werden mussten.
cabanossi51
3.7K Nachrichten
vor 2 Jahren
Nee, die Ummantelung der Kabel selbst.
borussiabvb2020
Produzent
3.5K Nachrichten
vor 2 Jahren
Also ich habe ein Y-Kabel, bei dem nur die Endstücke farbig (blau und pink) sind. Die Ummantelung des restlichen Kabels ist schwarz.
Welches sind nun die, die öfter defekt waren?
borussiabvb2020
Produzent
3.5K Nachrichten
vor 2 Jahren
Ok, dann habe ich so eines nicht. Der Receiver ist von 2013. Bekommen hatte ich ihn 2018 bei Annahme meines Rückholangebotes 🙂
borussiabvb2020
Produzent
3.5K Nachrichten
vor 2 Jahren
Hallo, könnte ein Mod für mich überprüfen, ob das Netzteil schon versendet wurde? Bisher (seit Sonntag) habe ich nur die Bestellbeszägigung über-Email bekommen.
Dankeschön! 🙂
