Q Mini Fehler 46120 - Lineare Sender funktionieren
bei einem meiner beiden Q Minis habe ich beim Abruf von On-Demand-Inhalten den Fehler
Lade..."Ein technisches Problem ist aufgetreten. [46120] Versuche es später bitte noch einmal."
Das normale lineare Sky-Programm und auch das der auf dem Sky Q Mini verfügbare Programm der ÖR sowie Netflix-Inhalte funktionieren problemlos.
Was habe ich schon versucht:
- Entfernen des Sky Q Minis aus der Geräteliste
- Zurücksetzen des Q Minis auf die Werkseinstellungen
- Reset des Q Mini
- Verbindung über LAN
Nichts brachte bisher Erfolg.
Ronald_S
Hallo @borussiabvb2020, überprüfe bitte einmal, ob die Software-Version bei dem betreffenden Gerät aktuell ist: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-mini/hinweis-46120-mit-deiner-sky-q-mini Gruß, Ronald
borussiabvb2020
Hallo @Ronald_S ,
danke, dass du dich wegen meines Problems meldest.
Die Software-Version des Q Mini ist bei mir aktuell.
Es ist die QIPQ00.000.108.00P.
Ergänzung: Zeitweise laufen auch die Streams der linearen Programme nicht.
Bei dem anderen Q Mini hatte ich das Problem vor Kurzem auch. Es half dort ein Zurücksetzen und neuer Login mit meinen Kundendaten.
Dieses Mal an diesem Q Mini aber leider nicht.
borussiabvb2020
Hallo Ronald,
ich melde mich bei dir per PN. Aktuell läuft es aber wieder nach Zurücksetzen der Netzwerkverbindung.
Soll ich dir die Daten trotzdem nochmal zukommen lassen?
LG borussiabvb2020
borussiabvb2020
Danke @Ronald_S,
du kannst ja nichts dafür.
Ich melde mich direkt bei dir, falls das Problem nochmal auftreten sollte.
LG borussiabvb2020
