Tschernes Profil
7 Nachrichten
31/03/2025 08:04
Probleme mit Fernbedienung bzw. Festplatte
Ich habe eine Problem welches hier schon öfters gelöst wurde. Auf meiner Fernbedienung funktioniert das Umschalten der Sender nicht. Hab den Lösungsvorschlag probiert wobei man die Festplatte ausbaut um zu schauen ob es dann wieder funktioniert. Wenn ich sie rausnehme funktioniert alles einwandfrei, nachdem sie wieder eingesetzt wurde treten wieder die selben Probleme auf. Ich würde mich über einen Support freuen, danke im Vorraus.
16.2K Nachrichten
vor 5 Monaten
Dann tausche die Festplatte selbst!
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010
Fehlernummer spielt keine Rolle.
Durchklicken
@Tscherne
7 Nachrichten
Ich habe mir eine neue Festplatte schicken lassen, diese ging allerdings nicht in den Receiver einzubauen. Dieses Problem habe ich mit dem Support am Telefon geklärt und habe daraufhin einen neuen Receiver bekommen.
Nun schaut es wie folgt aus :
Der Receiver und die Festplatte sind neu. Aktuelles Update ist drauf. Hab alles ordnungsgemäß eingerichtet. Der Fehler tritt allerdings immer noch auf. Nach einer bestimmten Zeit lassen sich die Sender nicht mehr umschalten. Alles andere funktioniert aber noch. Ich habe noch eine andere Fernbedienung von einem Sky Mini da mit der ich es auch probiert habe, hilft aber auch nicht. Also denke ich, dass man die Fernbedienung auch ausschließen kann.
Habe alle Möglichkeiten probiert die in meinem Rahmen liegen (Festplatte formatiert, Reset der Fernbedienungen, Update, neues Endgerät, neue Festplatte, neue Batterien...) und bin langsam am Verzweifeln. Es kann ja nicht die Lösung sein ständig den Receiver neu zu starten um das Problöem mal kurz in Griff zu bekommen.
6.9K Nachrichten
Hallo @Tscherne
hast du die Sky Q Fernbedienung von der Sky Q Mini denn auch einmal zurückgesetzt? Ansonsten ist diese ja noch mit dem ursprünglichen Gerät verbunden.
7 Nachrichten
Ja, hab ich gemacht, ich kann alles mit ihr am Q machen bis sich dann irgendwann sporatisch wieder das Umschalten aufhängt.
6.9K Nachrichten
@Tscherne: Ist dies bei der anderen Sky Q Fernbedienung auch der Fall oder kannst du diese gar nicht mehr nutzen?
7 Nachrichten
Beide Fernbedienungen sind noch funktionsfähig, allerdings tritt der Fehler bei beiden auf.
