Profil von missgoldwaage
Keine Aufnahme möglich
Guten Morgen ,
gerade ist mir aufgefallen das die Aufnahmefunktion nicht mehr funktioniert. Egal welche Sendung ich versuche aufzunehmen ,es kommt immer die gleiche Meldung "Serie kann nicht aufgenommen werden". Weder eine bereits laufende Folge noch eine später angewählte. Das HD Sendungen nicht aufgenommen werden können weiß ich, das Problem besteht allerdings bei den nicht HD Sendern. Bei keinem Sender ist es möglich eine Aufnahme zu starten. Speicherplatz ist noch in ausrechnender Menge vorhanden und es gibt keine gleichzeitigen Aufnahmen.
Wie kann ich das Problem beheben ?
Gruß sabi
1.8K Mitteilungen
Das hat der Receiver leider manchmal.
Geh in die Einstellungen und setze das Sat Signal zurück, dadurch startet die Box neu, macht einen Suchlauf und lädt weitere Daten.
Danach sollte es wieder funktionieren.
12K Mitteilungen
Generelles Problem ist es nicht, hab getestet, Direktaufnahme und Programmierung hat funktioniert, hab es bei RTL getestet. 😉
1.8K Mitteilungen
@kleines23
Das Problem tritt leider nicht gleichzeitig bei allen auf, bei mir kommt das auch manchmal vor.
12K Mitteilungen
Stimmt, dann soll er das machen, was Du empfohlen hast, eventuell hilft es, hatte ich nie bemerkt weil ich von den Privaten nichts aufnehme😉
1.8K Mitteilungen
Das passiert sogar bei den öffentlich Rechtlichen. Heute hat meiner auch keine Probleme.
@bastel90
TOP! Funktioniert wieder ,danke dir!
12K Mitteilungen
@missgoldwaageNa Super alles wieder OK. da Du ja Suchlauf gemacht hast , befindet sich der Sport 5 Sender noch auf 294 , danke für Antwort.😉
