8 Nachrichten
Sky per Glasfaser
wir ziehen demnächst um und müssen unseren Vertrag umstellen.
Momentan nutzen wir Sky per Satellit, nach dem Umzug wollen wir per Glasfaseranschluss gucken.
Leider geht die Umstellung online nur auf drei große Internetanbieter. Wir werden mit einem
lokalen Anbieter das Internet nutzen.
Der lokale Anbieter bietet die Möglichkeit Sky zu gucken, man sagte mir, ich solle einfach bei Sky anrufen und sagen, dass wir einen lokalen Anbieter haben.
Aber leider kann man ja nicht so einfach leicht mit Sky in Kontakt treten.
Könnte mir evtl hier geholfen werden?
liebe Grüße
12.6K Nachrichten
@anonymousUser
warte einfach ca. 2 Tage auf einen Mod. der kann dir dann weiterhelfen.....
Das ist doch leicht zu händeln.
Kabelreceiver - privater Kabelanbieter dessen Namen angeben und gut ist es.
Ich hänge auch an so einen Anschluss.
Leider hat meiner sogar eine anderes Verschlüsselungssystem als SKY und ist nicht mal kompatibel.
Ich benutze also zwei Receiver um alles ansehen zu können.
Habe also zwei grundsätzlich versch. Smartkarten und die dazu passenden Receiver und bezahle bei jedem extra.
Wie heisst den dein Anbieter?
8 Nachrichten
Ach, das ist eine gute Erklärung! Das es über Kabel läuft ist mir nicht in den Sinn gekommen, vielen Dank!
es sind die Stadtwerke bei uns
Probleme könnte es nur noch geben wenn die Stadtwerke mit einer Kopfstation einspeissen.
Dann kann es sein dass der Receiver spinnt.
Sky-Q-Receiver-Fehler-11180-was-tun
Aber da du ja schon einen Receiver hast und nur umstellen willst, kannst du auch hier auf einen MOD warten.
Der hilft dir schon.
Dauert eben ein paar Tage.
17 Nachrichten
Hi zusammen,
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
Bei mir sieht es aktuell so aus, dass ich "Kabel" Kunde bei VF bin (DSL/Festnetz plus separaten HD Kabel TV Vertrag).
Dazu habe ich noch einen Vertrag mit Sky (BuLi, Sport, Entertainment und HD Option) und schaue via Sky Q Receiver.
In näherer Zukunft wechsel ich zur Telekom und erhalte Glasfaser.
Wenn ich den Thread hier richtig verstanden habe, könnte ich weiterhin den Sky Q Receiver (mit dem bestehenden Sky Vertrag) am Telekom Glasfaser nutzen, wenn ich bei VF den HD TV Kabel Vertrag nicht kündige (damit wäre das wohl die einzige Möglichkeit, weiterhin bspw. BuLi in UHD zu sehen).
Ist das so korrekt wiedergegeben?
Danke und Gruß.
7.5K Nachrichten
Hey marflao,
ja, wenn du weiterhin einen aktiven Kabelvertrag hast und auch noch von Vodafone versorgt wirst, kannst du den Sky Q Receiver weiterhin nutzen.
Alternativ kannst du auch eine Sky Q IPTV Box bestellen, wenn du nur noch ausschließlich via Internet-TV empfangen kannst.
Schau mal hier: https://www.sky.de/bestellung/sky-q-ueber-internet
17 Nachrichten
Danke für dein Feeback, Jule.
SKY IPTV Box wäre ja nett, allerdings nur, wenn auch UHD für BuLi etc. klappen würde. Und das ist ja - wie aus diversen Threads in diesem Forum beschrieben - immer noch nciht der Fall.
Aber was meinst du konkret mit "..und auch noch von Vodafone versorgst wird..."?
Von Vodafone würde ich "nur" den Kabel TV Vertrag behalten ....
VG
9.6K Nachrichten
Sofern aus deiner Kabel-Dose an der Wand das Fernsehsignal weiterhin von Vodafone kommt, weil du weiterhin Kabelfernsehen von Vodafone hast, dann kannst du den Sky Q Kabel-Receiver weiter verwenden. Dabei ist es egal von wem du das Internet hast (z. B. die Deutsche Telekom). Auch egal, wenn es Glasfaser ist. Must nur sehen, dass der Sky Q Kabel-Receiver wegen den Apps und dem "Sky on Demand"-Bereich, d. h. um streamen zu können, per LAN oder WLAN mit dem Router verbunden ist, den du beim Glasfaseranschluss verwendest.
