fehler cod 16060
rollimaus1
Post 1 von 15
591 Ansichten
fehler cod 16060
seit  der umstellung  auf  die neuen sender  komme ich nicht zu sehen  dieser  und mir  wird  immer der  cod 16060 angezeigt
Post 2 von 15
541 Ansichten
Betreff: fehler cod 16060
Hm, Hinweis 16060, irgendwie passt das aus meiner Sicht nicht dazu?
Immer noch Kabel Empfang und Telekom als Kabelanbieter?
Sendersuchlauf durchgeführt?
Post 3 von 15
526 Ansichten
Habe gerade gelesen das bei 16060 ein Smartkart fehler vorliegt 😉
Post 4 von 15
512 Ansichten
Hab ich auch gesehen, wenn ich in der Suche: Hinweis 16060 Sky eingebe.
De Hinweis ohne den Zusatz Sky bringt ein etwas anderes Ergebnis:
  • "Dieser Inhalt kann derzeit nicht abgespielt werden. Versuche es bitte später noch einmal. [16060]"
Post 5 von 15
462 Ansichten
Ja wird ja bei L a Brea 3/3 immer noch eingeblendet.😉Seltsam über Sky Q App ist es abrufbar, Sky. Go und Receiver immer noch nicht.😉
rollimaus1
Post 6 von 15
442 Ansichten
mit einem  neuen Sendersuchlauf  raus nehmen der smartkarte  reinigen der karte  mit  tuch . kann ich immer noch nicht  die  seit dem 11.04.  geschalteten  sender  bei Cenema  sehen  und auch der  fehler Cod  16060  ist  noch da. also  nun neue vorschläge  bitte
Post 7 von 15
424 Ansichten
@rollimaus1
Hier bitte durcharbeiten...auch wenn du Teile davon evt schon gemacht hast.
hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-es-gibt-aktuell-ein-technisches-problem
Post 8 von 15
388 Ansichten
VoD? Oder linearer TV Empfang?
Es scheint um den TV Empfang über den Sky Q zu gehen, sonst würde ein Sendersuchlauf, Smartcard putzen nicht wirklich Sinn machen.
@rollimaus1: Die Sender sind in der Senderliste, im 300'er Bereich, nur das sehen geht nicht?
rollimaus1
Post 9 von 15
345 Ansichten
es sind  aber  die sender nicht zu sehen  sondern  n ur  cenema 1-2-usw. aber  auch durch  suchlauf und  karten putzen  kein erfolg  ach so  das  ist  über die telekom  hausanschlus  noch alles
Post 10 von 15
341 Ansichten
@rollimaus1Ja ist ärgerlich, hast Du mal Kontakt zum Kabelanbieter aufgenommen ? 😉
rollimaus1
Post 11 von 15
320 Ansichten
alle anderen sender sind ja da nur die neuen nicht
Post 12 von 15
314 Ansichten
@rollimaus1Ja es gibt wohl noch Probleme bei Kabelkunden, heißt wohl noch abwarten 😉 Eventuell ab 17.4.?
Post 13 von 15
265 Ansichten
Merkwürdig, auf den Frequenzen wo die Cinema 1-4 Sender drauf sind auch die aktuellen Cinema Sender mit drauf.
Die Telekom nutzt da die Umsetzung von Sat auf DVB-C.
Soviele Änderungen gab es da nicht, Umbennungen von 3 Sendern, entfernen des HD Zusatzes bei allen HD Sendern. Änderung des Programmplatzes im Sky Q.
@rollimaus1: Vorher hast du die alten Cinema Sender problemlos empfangen und sehen können?
Ich würde auch mal im 1000'er Bereich nach den Sendern suchen.
Reset des Sky Q versucht?
happywolf
Post 14 von 15
238 Ansichten
@rollimaus1 eigentlich sollte dir gar keiner helfen. Welchen empfangsweg nicht angeht den sollte nie geholfen werden. Nein noch besser wäre es wenn alle Beiträge wo der empfangsweg nicht angegeben wird gar nicht veröffentlicht werden.
Post 15 von 15
211 Ansichten
Manchmal dauert es, aber von @rollimaus1 wurde der Empfangsweg angeben:
