16.04.2024 08:29
Hallo bei mir schaltet sich ab und zu der Fernseher aus und dann wieder an ,das passiert dann immer mehrmals hintereinander,habe schon mit Sky Kontakt und der Receiver wurde getauscht. Aber die Sache passiert immer noch ,wo ich den TV direkt mit dem Satelitenkabel angeschlossen hatte trat der Fehler nicht auf.Hat dieses Problem schon mal jemand gehabt umd kann mir weiter helfen.
16.04.2024 08:47
Schon mal probiert das CEC am Tv und oder auch am Q Receiver auszuschalten?
Receiver/CEC-Einstellung-im-Menue-vom-Sky-Q-Receiver-moeglich
Versuche auch beim Tv mal etwas mit CEC oder HDMIsteuerung sowas in der Richtung zu finden.
Alles auf aus.
Dann nochmal hier melden.
16.04.2024 11:07 - Zuletzt bearbeitet: 16.04.2024 11:09
Würde auch das HDMI Kabel / Steuerung dafür verantwortlich machen. Einmal den Steckplatz am TV ändern.Auch ein anderes / neues HDMI Kabel könnte Abhilfe schaffen.
16.04.2024 11:54
Manchmal hilft es sogar bereits das Kabel einfach umzudrehen, also das Ende, was bisher im TV war, jetzt in den Receiver zu stecken und umgekehrt.
Die Sky Geräte sind da ziemlich empfindlich 🙂
Bitte auch überprüfen, ob der Fernseher auf dem neuesten Stand ist. Software Update?
16.04.2024 11:56
Stimmt!
Wenn leichte Kontaktfehler vorhanden sind.
17.04.2024 11:10 - Zuletzt bearbeitet: 17.04.2024 11:11
Oder @Bayernhenny hat ECO Plus Modus eingestellt, dann geht der TV, beim einschalten, auch 2-3 mal an und aus !
17.04.2024 12:03
Habe alles probiert und tritt immer noch auf
17.04.2024 12:07
Eco Plus wo? TV oder Receiver
17.04.2024 12:34 - Zuletzt bearbeitet: 17.04.2024 12:36
Er meint wohl das kurze Bildflackern beim hochfahren bei den Einstellungen am Q.
/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/stand-by-modus-nutzen-sky-q-receiver
Aber das ist was anderes denke ich.🤔
Einen anderen Anschluss am Tv hast du auch schon ausprobiert?
Dann bleibt nur noch der kostenlose Tausch.
Selber online machen oder hier warten bis es ein MOD für dich anleiert.
17.04.2024 12:39
Receiver hab ich schon getauscht
17.04.2024 12:40 - Zuletzt bearbeitet: 17.04.2024 12:43
Meist ist es die Festplatte! 85%
Die hast du ja nicht getauscht!
Lass den Q mal ohne Festplatte laufen, dann sehr eingeschränkter Betrieb.
Fehler tritt auch auf?
Die Festplatte steuert fast alles beim Q!
Dazu ist ja Timeshift ständig aktiv!
Um den TV zu testen brauchtest du einen anderen TV, zur Probe.
Glaube ich nicht.
Nur TV geht ja.
17.04.2024 12:41
Sowas hatte ich mal damals mit einem Panasonic Röhren - TV noch zu Zeiten der dbox II, da war schlicht und einfach der Fernseher im Eimer. Bei einem bestimmten Temperaturniveau nach einer gewissen Betriebszeit ging es los.
17.04.2024 12:43
peter65 | 10.06.2024 23:14 | ||
KatjaZ | 17.05.2024 10:20 | ||
peter65 | 05.05.2024 21:52 | ||
Audit_Nightmare | 02.05.2024 01:37 | ||
digo | 28.04.2024 10:32 |
