06.05.2024 18:25
Ich habe starke Bild und Tonstörungen auf den Sendern die in dieser Liste zu sehen ist .Aber wirklich auf diesen .Der freundliche Sky Mitarbeiter war nicht wirklich ein Hilfe .Das ging mit Sky Sport Uhd los .Jetzt habe es auf den anderes Sendern die in der Spalte D170 stehen .Wie kann ich das Problem lösen die Störungen sind so stark das es nicht schaubar ist
06.05.2024 18:35
Klar konnte der MA nicht hilfreich sein....bei den mageren Angaben
-Welche Empfangsart
-Was hast du selbst schon gemacht
06.05.2024 19:45
@puhbert schrieb:-Welche Empfangsart
Ist doch klar bei dem Bild.
Vodafone per Kabel, wohnhaft in BaWü oder Hessen oder NRW.
In den anderen Bundesländern sind diese Sender auf 554 Mhz.
06.05.2024 20:18 - Zuletzt bearbeitet: 06.05.2024 20:20
Kabel in NRW .Anbieter ist Vodafone .
Neuer Sendersuchlauf
Update ist auf den neuesten Stand .
Betrieb des Recievers ohne Festplatte.
Alle Kabel entfernt bzw. neu verbunden .
06.05.2024 21:35
06.05.2024 21:51
Es sind doch nur die Sender die im Screenshot zusehen sind ..Alle anderen Sender funktionieren ohne Probleme.
Glaube nicht das es das Kabel ist es lief ja vorher jahrelang ohne Probleme .
06.05.2024 22:04
@Jeno schrieb:Es sind doch nur die Sender die im Screenshot zusehen sind ..Alle anderen Sender funktionieren ohne Probleme.
Ja, aber auch in NRW gibt es die Belegung wie die im exKD Gebiet genutzt wird, da sind die Sender aus dem Foto auf 554 Mhz.
Nenn mal bitte deinen Wohnort.
Über den Sky Q bekommst du das nicht raus.
Hast du von Vodafone Kabel Internet?
@Jeno schrieb:Glaube nicht das es das Kabel ist es lief ja vorher jahrelang ohne Probleme .
Eben Jahrelang, Antennenkabel halten auch nicht ewig, du kannst da nicht reinsehen, ich würds versuchen.
07.05.2024 06:40 - Zuletzt bearbeitet: 07.05.2024 06:42
Wohne im Münster.Kabel Internet kommt auch von Vodafone (gleiche Dose).
07.05.2024 08:40
Hallo @Jeno,
wir können keine Probleme im Kabel- und Satellitenbereich feststellen. Bitte erkundige dich somit direkt bei Vodafone, ob es eine Störung für den Frequenzbereich in deinem Einspeisungsgebiet gibt. Notfalls muss sonst ein Techniker langkommen und alles vor Ort prüfen.
@Jeno schrieb:kommt auch von Vodafone (gleiche Dose).
Eine FritzBox?
08.05.2024 06:45
Ja eine 6690 Cable
08.05.2024 20:59
Das behalten wir mal im Hinterkopf, versuch ein anderes Antennenkabel..
