13.07.2021 09:02
Warum haben die WDR HD Sender kein EPG?
Beantwortet Zur Antwort.
14.07.2021 09:45
Hallo @zackmuc !Epg bei WDR HD ist da findest den Sender auf 808 hoffe konnte helfen G sandersdorf
13.07.2021 09:15
Sortiert der Q die vielleicht über 1000 ein?
13.07.2021 09:19
Nein sind unter 1000
13.07.2021 10:02 - Zuletzt bearbeitet: 13.07.2021 10:02
Die wurden heute Nacht bei der Umstellung gleich mit getauscht, der EPG wird wohl bei der nächsten Aktualisierung kommen.
13.07.2021 10:40 - Zuletzt bearbeitet: 13.07.2021 10:42
@bastel90 schrieb:Die wurden heute Nacht bei der Umstellung gleich mit getauscht.
Das wurde beim Sky Q Sat-Receiver bereits in der Nacht zum 06. Juli 2021 geändert. Also, wo die sportlichen Sender im 200er Block geändert wurden. Jetzt sind die neuen WDR HD Sender korrekt ab Programmplatz 808 einsortiert, aber ohne EPG / TV Guide. Die alten WDR HD Sender sind seitdem ab Programmplatz 870 mit EPG / TV Guide zu finden.
@bastel90 schrieb:der EPG wird wohl bei der nächsten Aktualisierung kommen.
Dazu hat der Sky Moderator @BenjaminM am Sonntag (11. Juli 2021) gegen 17:20 Uhr den Beitrag
erstellt, wo er folgendes schreibt (ich zitiere):
Hallo @sonic28,
deine Fragen kann ich dir leider nicht genau beantworten. Die neuen WDR HD Programme werden aber auf jeden Fall rechtzeitig mit Programmdaten versorgt werden, bevor der Sendebetrieb auf den alten Kanälen eingestellt wird.
Sollte der WDR die alten WDR HD Sender noch einige Monate, wenn nicht sogar Jahre, auf dem Satelliten Astra 19,2° Ost aufgeschaltet lassen, dann kann es sicherlich bei Sky lange dauern, bis die neuen WDR HD Sender endlich die Programmdaten haben.
Okay, das ist mir entgangen.
14.07.2021 09:45
14.07.2021 10:04 - Zuletzt bearbeitet: 14.07.2021 10:07
@Sandersdorf schrieb:Hallo @zackmuc !Epg bei WDR HD ist da findest den Sender auf 808 hoffe konnte helfen G sandersdorf
Cool. Doch schneller, als gedacht. O.K.! Was heißt bei Sky schon schnell? Die neuen WDR HD Sender gibt es über Satellit seit dem 03. März 2021. Sky hat einige Tage gebraucht, bis man diese (damals noch auf den Programmplätzen ab 1.000) auch auf dem Sky Q Sat-Receiver sehen konnte. Dann hat Sky bis zum 06. Juli 2021 gebraucht, um die neuen WDR HD Sender korrekt in den 800er Block einzubinden, d. h. auf die Programmplätze, wo bis dahin die alten WDR HD Sender waren. Und dann hat Sky bis zum heutigen 14. Juli 2021 gebraucht, um den EPG / TV Guide bei den neuen WDR HD Sendern anzubieten.
Also alles in allem 133 Tage, also 4 Monate und 12 Tage, bis alles korrekt ist. Wenn man bedenkt, dass Sky für andere Probleme sehr viel länger braucht, war das für Sky Verhältnisse noch schnell.
Jetzt kann man auch die neuen WDR HD Sender aufnehmen und man kann auch pausieren und sogar vor- bzw. zurückspulen.
