Teletext Funktion fehlt
sentinel2003
Post 61 von 66
322 Ansichten
Betreff: Teletext Funktion fehlt
@sonic28  schrieb:
@sentinel2003  schrieb:
Und, ich habe nach wie vor keinen Q, sondern den alten Sky +! Ich werde nur den Q nicht holen, solange mein Sky + noch seinen Dienst tut.
Das, was @digo im Beitrag
erklärt, was mit durchschleifen gemeint ist, funktioniert auch mit deinem Sky+ Kabel-Receiver, denn dieser hat auch den "Cable out"-Anschluss.
Somit kannst du dann z. B. alle frei empfangbaren Sender, die nicht zu Sky gehören, direkt auf deinem Fernseher mit dem im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner sehen, ohne das Antennenkabel jedesmal umstöpseln zu müssen. Bei diesem durchschleifen vom Fernsehsignal ist es egal, ob der Sky+ Kabel-Receiver eingeschaltet ist oder sich ausgeschaltet im Standby bzw. Deep Standby befindet.
ja, habe ich ja verstanden. Das hatte ich doch schon selbst hier geschrieben, dass ich meine Glotze auch ohne Sky sehen kann...mache ich ja auch oft, oder eben über den primacom Receiver glotzen.
Post 62 von 66
307 Ansichten
@sentinel2003
Du hast geschrieben:
"Wenn ich den Sky Receiver abmachen würde, dann könnte ich den VT auch "normal" über die Glotze Fernbedienung empfangen können."
Und wir haben dir erklärt, da mußt du nichts abmachen!
sentinel2003
Post 63 von 66
298 Ansichten
Jetzt habt ihr mich falsch verstanden! Ich habe über die Fernbedienung 3 oder 4 "Ausgänge", oder wie sich das schimpft, dann habe ich das falsch erklärt! Ich kann mit der Fernbedienung über die Glotze NUR gucken, über den Sky Receiver und über den primacom, ohne was an den Kabeln zu machen!!
Warum du jetzt auf deinen Post 2 Likes bekommst, verstehe ich nicht.🤔
Post 64 von 66
297 Ansichten
Sofern dein Primacom Receiver auch einen Antennenausgang hat, dann könntest du alles so anschließen, dass du das Antenenkabel nicht mehr umstöpseln musst. Dabei gehst du dann so vor:
Du verbindest die Kabel-Dose an der Wand mit einem Antennenkabel mit dem "Cable in"-Anschluss vom Sky+ Kabel-Receiver. Dann nimmst du ein weiteres Antennekabel und schließt es an den "Cable out"-Anschluss vom Sky+ Kabel-Receiver an. Das andere Ende von diesem Antennenkabel geht dann in den Antenneneingang vom primacom Receiver, was dort glaube ich der "Ant in"-Anschluss ist. Dann nimmst du ein weiteres Antennenkabel und schließt das eine Ende an den Antennenausgang vom primacom Receiver, welcher sich eventuell "Loop out"-nennt, an. Das andere Ende vom Antennkabel geht dann in den Antenneigang vom im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner.
sentinel2003
Post 65 von 66
292 Ansichten
Mein Gott, habe ich hier was völlig falsch erklärt?? Ich mache gar nix an den Kabeln, habe ja 3 "Ausgänge" für die Glotze, Sky und der primacom, da wird nix an den Kabeln ab oder an gestöpselt!
Post 66 von 66
267 Ansichten
Du hast selber im Beitrag
folgendes geschrieben (ich zitiere):
Diesen Satz versteht man so, dass du jedesmal, um den Videotext / Teletext über die Fernbedienung von deinem Fernseher benutzen zu können, das Antennenkabel umstöpselst, d. h. es wird aus dem "Cable in"-Anschluss vom Sky+ Kabel Receiver rausgezogen und in den Antenneneingang von dem im Fernseher einbauten Kabel-Tuner reingesteckt. Deswegen haben wir so reagiert.
Jetzt alles klar?
