Mehrer HD + Programme, u.a RTL Hd oder ARD Hd nicht mehr empfangbar
twity2103
Post 1 von 19
5.046 Ansichten
seit ein paar Tagen sind auf einmal mehrere HD Programme nicht mehr empfangbar. Abo ist vorhanden . Receiver bereits auf Werkeinstellung zurück gesetzt. Leider ohne Erfolg. Der Receiver findet auch nur ein Bruchteil der Sender wie ein anderer Receiver über die gleiche Satanlage.
Dieses Problem wurde bereits in anderen Diskussionen besprochen und gelöst.
Die manuelle Suche nach dem Sender ARD war auch erfolglos.
Post 18 von 19
4.332 Ansichten
Re: Mehrer HD + Programme, u.a RTL Hd oder ARD Hd nicht mehr empfangbar
Post 2 von 19
4.332 Ansichten
hast du dir schon ein neues Freischaltungssignal über einen sky-Sender schicken lassen ?
hilft manchmal
twity2103
Post 3 von 19
4.332 Ansichten
Wie geht das ?
Post 4 von 19
4.332 Ansichten
twity2103
Post 5 von 19
4.332 Ansichten
Danke f. die schnelle Hilfe. Freischaltung läuft.
twity2103
Post 6 von 19
4.332 Ansichten
Habe nun den Sendersuchlauf nochmals gemacht  . Leider ohne Erfolg.
Post 7 von 19
4.332 Ansichten
schade -
du hast die Wahl: hier auf e. Mod warten oder die Hotline anrufen.
edit. Fehler beseitigt
Post 8 von 19
4.332 Ansichten
Fehlen die Senderplätze komplett in der Kanalliste? Hast du Einkabel, Zweikabel oder SatCR?
twity2103
Post 9 von 19
4.333 Ansichten
Ja, die Sender sind nicht da in der Kanalliste.  Zweikanal
Post 10 von 19
4.333 Ansichten
Dann stell mal testweise um auf Einkabel und schließe an SAT IN 1 erst das eine Antennenkabel an und schau, ob die Sender wieder da sind und dann im zweiten Test das andere.
twity2103
Post 11 von 19
4.333 Ansichten
Alles klar. Vielen Dank für die Hilfe.
twity2103
Post 12 von 19
4.333 Ansichten
Beim ersten Lauf wurden 20 neue Sender gefunden. ARD etc. war leider nicht dabei. Beim zweite  Lauf wurde kein neuer Sender gefunden.
Ich habe noch vergessen zu erwähnen , dass das LNB neu ist .
Post 13 von 19
4.333 Ansichten
Ein Technik-Moderator kann dir da weiter helfen.
twity2103
Post 14 von 19
4.333 Ansichten
Ok. Melden die sich automatisch.  Vielen Dank für die Hilfe
euman2002
Post 15 von 19
4.333 Ansichten
Hatte, habe das gleiche Problem mit meinem Sky Q Receiver. Wenn ich die 2 Kanallösung aktivere kann ich nach ein paar Stunden/ Tagen kein ARD HD/ ZDF HD/ RTL HD/ etc. mehr schauen. Die normalen Programme (ARD/ZDF/RTL/SAT1 ) gehen. Ich bin jetzt auf die 1 Kabellösung (SAT IN 1) umgestiegen. Jetzt funktioniert es schon seit geraumer Zeit (mehrere Tage). Das kann aber nicht die Lösung sein, da ich nun nichts mehr aufnehmen kann, respektive nur das was ich schaue. Falls jemand eine Lösung hat bitte lasst es mich wissen. Ist Sky an einem entsprechenden Software Update am Arbeiten?
Ergänzend dazu kann ich noch sagen, das die 2 Kabellösung am Sony TV funktioniert. Kabel wurden komplett durch hochwertige erneuert. Neueste Receiver Software ist auch drauf und Werksreset wurde auch schon durchgeführt. Etwas anders als bei twity2013 ist es schon. Beim Sendersuchlauf werden die HD+ Sender gefunden.
twity2103
Post 16 von 19
4.329 Ansichten
nach dem ich hier nicht weiter kam, habe ich heute mit dem Kundendienst telefoniert. Ich bekomme nun einen neuen Receiver zugeschickt.
Vielen Dank für eure Tipps.
twity2103
Post 17 von 19
4.329 Ansichten
heute den neuen Sky receiver bekommen und angeschlossen . Leider genau das gleiche Ergebnis. Langsam nervt es.
Post 18 von 19
4.333 Ansichten
euman2002
Post 19 von 19
4.329 Ansichten
Habe ich doch gesagt. Versuch die 1 SAT Anschluss Lösung und dann lass uns die Ergebnisse wissen. Es liegt meiner Meinung nach an der Firmware der Receiver. Seit ich die 1 SAT Anschluss Lösung eingestellt habe, gibt es keine Probleme mehr.
