18.11.2020 08:51
Hallo Community,
Folgendes problem habe ich seit einigen Wochen mit meinem Sky Q Receiver (Kabelanschluss)
Mein Receiver zeigt immer wieder einen schwarzen Bildschirm nach dem Einschalten des Receivers, oder wenn ich von einer App (z.B. Netflix) zurück auf das TV Bild umschalten will. Danach hilft nur vom Strom nehmen und neu starten des Receivers. Selbst dieser Schritt bringt nur kurz Abhilfe. In den meisten Fällen ist es so, das wenn ich etwa ne 3/4 Stunde auf einem beliebigen Sender schaue, fängt es damit an das ich den Sender nicht mehr wechseln kann und später plötzlich das Bild komplett weg ist. Auch weitere Funktionen wie Sky Ondemand, Netflix und Aufnahmen kann ich nicht mehr sehen. Dann hilft wieder nur ein kompletter Neustart des Receivers.
Am Empfang des Kabelanschluss liegt es nicht, da dieses von einem Techniker meines Anbieters getestet wurde.
Ich hoffe auf schnelle Hilfe, denn so macht Sky definitiv keinen Spaß.
Beste Grüße Pat1
18.11.2020 09:16
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 4 – 6 Tagen warten....
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Router Einstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen benennen und den Sky Q dann nur mit 2,4 GHz Netz zu verbinden. (Internetverbindung im Sky Q Menü zurücksetzen und neu verbinden) Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streaming Problemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
18.11.2020 21:13
@adler Vielen Dank für die sehr ausführliche Hilfe und Tipps.
Ich habe all Ihre Tipps im laufe des Tages durchgeführt, doch leider besteht das Problem weiterhin....
Ich habe mittlerweile das Gefühl das die Hardware selbst das Problem ist, oder haben Sie vllt noch andere Lösungs Vorschläge?
19.11.2020 17:30
