30.06.2019 15:32
habe skyticket gebucht.
Die App wird auf meinem Samsung Smart TV-Gerät auch angezeigt, lässt sich aber nicht öffnen.
HEißt es öffnet sich kein Feld für Login. Jemand eine Idee zur Abhilfe?
danke!
VG
Saulinchen
30.06.2019 15:35
was hat dein Samsung für einen Gerätecode ?
30.06.2019 15:41
Leider keine Ahnung
Von meinem iPhone gesendet
Am 30.06.2019 um 15:35 schrieb bridget8888 <sky-admin@community.sky.de>:
App auf Smart tv lässt sich nicht öffnen
Antwort von bridget8888 in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
Du folgst App auf Smart tv lässt sich nicht öffnen in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
Geschäftsführer: Carsten Schmidt (Vorsitzender), Dr. Holger Enßlin, Colin Jones, Marcello Maggioni.
30.06.2019 15:43
dann schau bitte nach - kann sein, dass der TV nicht (mehr) geeignet ist.
30.06.2019 15:49
Hallo saulinchen,
du schreibst folgendes:
Leider keine Ahnung
bridget8888 hat sich etwas anders ausgedrückt, gemeint ist die Modellbezeichnung (auch Modellcode genannt) von deinem Samsung Fernseher. Ich z. B. hab den Samsung UHD Fernseher UE65MU8009.
Wenn du es nicht weißt, dann schau mal auf der Rückseite von deinem TV nach. Meistens gibt es dort einen passenden Aufkleber, wo es drauf steht. Oder du gehst bei deinem TV in die Einstellungen und dort zum Punkt Unterstützung und dort kannst du beim Unterpunkt Info zu diesem TV den Modellcode ablesen.
Am 30.06.2019 um 15:43 schrieb bridget8888 <sky-admin@community.sky.de>:
Ich habe das Menü komplett durch und finde nirgends einen Gerätecode. Das gerät ist va 4 oder 5 Jahre alt
30.06.2019 15:56
TV-Gerät ausgebaut : UE 48JU6450UXZG
Am 30.06.2019 um 15:49 schrieb sonic28 <sky-admin@community.sky.de>:
Antwort von sonic28 in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
Hallo saulinchen,
Leider keine Ahnung
bridget8888 hat sich etwas anders ausgedrückt, gemeint ist die Modellbezeichnung von deinem Samsung Fernseher. Ich z. B. hab den Samsung UHD Fernseher UE65MU8009.
30.06.2019 15:57
Samsung TVs mit Tizen seit 2015 kannst du nutzen - bei dir sieht es danach aus, dass du einen sky ticket stick bräuchtest, um das Ticket zu nutzen. Oder hast du vielleicht schon einen apple TV (ab 4. Generation) in Gebrauch ?
30.06.2019 15:59
Leider kein Apple TV
Am 30.06.2019 um 15:57 schrieb bridget8888 <sky-admin@community.sky.de>:
30.06.2019 16:00
Hallo saulinchen,
UE 48JU6450UXZG
Super, das ist der Modellcode, also die Modellbezeichnung. Laut der Seite Was bedeutet der Modell-Code meines Samsung Fernsehers? | Samsung Service DE ist das ein UHD Fernseher aus dem Baujahr 2015.
es gab heute schon mal Probleme mit dem UHD Samsung von 2015. Sieht fast so aus, als ob die App damit nicht funktioniert. Hast du ihn mit LAN-Kabel mit dem Internet verbunden oder ist es WLAN ?
30.06.2019 16:04
über Stromnetz und devolo
Am 30.06.2019 um 16:02 schrieb bridget8888 <sky-admin@community.sky.de>:
30.06.2019 16:05
Zeigt die App an, aber lässt sich nicht öffnen
30.06.2019 16:05
welche App genau möchtest du nutzen ?
30.06.2019 16:08
Skyticket
Am 30.06.2019 um 16:05 schrieb bridget8888 <sky-admin@community.sky.de>:
30.06.2019 16:08
Hallo bridget8888,
Im Eröffnungsbeitrag steht folgendes:
Welche App mag das wohl sein?
ich hatte bisher auch auf ticket geantwortet und dann .... die Hitze ..
30.06.2019 16:12
weisst du, weshalb Samsung JU nicht funktioniert ? ist 2015 und hat doch Tizen, oder ?
30.06.2019 16:25
Hallo bridget8888,
Mit dem Betriebssystem sollte das stimmen, aber warum die App nicht läuft, kann ich (leider) nicht sagen. Wenn ich das wüsste, würde ich es längst erwähnt haben.
Das einzige, wozu ich raten kann, wäre das hier, was ich bereits im anderen Thread Sky Ticket Samsung Smart TV startet nicht im Beitrag Re: Sky Ticket Samsung Smart TV startet nicht erwähnt habe. Nur halt auf den Fernseher von saulinchen bezogen, nämlich den UE48JU6450U. Und da findet man die Gerätesoftware auf der Seite UE48JU6450U | Samsung Service DE.
Hallo saulinchen,
Hast du die neueste Gerätesoftware für deinen TV drauf? Laut dieser Seite https://www.samsung.com/de/support/model/UE48JU6450UXZG/ ist es die Version 1530.1 vom Donnerstag (02. Mai 2019). Wenn du nicht weißt, wo du das nachlesen kannst, dann geh mal in den Einstellungen vom TV auf den Punkt Unterstützung und dort zum Unterpunkt Info zu diesem TV. Dort kannst du ganz genau sehen, welche Software-Version drauf ist.
Wenn du die Version 1530.1 noch nicht drauf hast, dann setze diese mal drauf. Danach einen Power-Reset machen. Das geht so:
Zunächst entfernst du das Stromkabel und alle angeschlossenen Geräte. Dann drückst du für ca. 15 Sekunden die Powertaste auf der Fernbedienung, um das Gerät vom Reststrom zu befreien. Warte anschließend noch einmal 15 Minuten zur Sicherheit und schließe dann zunächst nur den Strom wieder an und überprüfe dann nach und nach das Verhalten, wenn du ein Gerät nach dem anderen wieder verbindest.
Danach machst du noch einen Werksreset. Wie das geht, wird hier Wie setze ich meinen Smart TV auf Werkseinstellungen zurück? - Samsung Community erklärt. Wenn das alles nichts bringt, dann in der Samsung Community nach einem Thread zu deinem Problem suchen. Falls es noch keinen Thread dazu gibt, kannst du dort einen selber eröffnen.
