25.06.2019 12:30
Hey,
Habe die letzten Jahre SKY via Satellit geschaut. Jetzt ziehen wir innerhalb Wiens aber um - und in der neuen Wohnung geht es eigentlich nur via Kabel. Hier die Frage an euch:
Im Zimmer, in dem der Receiver stehen würde, ist kein Kabel Anschluss. Kennt sich wer aus, was ich da am besten machen kann? Oder würde eine kleine Zimmer-Antenne für weiterhin Satellit reichen? Gibt's da überhaupt welche?
Und jetzt wurde mir auch ein SKY Q Reciver empfohlen. Macht das irgendwie Sinn, das gleich mit der Umstellung zu Verbinden?
Danke LG
25.06.2019 12:51
wanky schrieb:
...eine kleine Zimmer-Antenne für weiterhin Satellit reichen? Gibt's da überhaupt welche? ..
Nope, das geht nicht.
Es braucht entweder einen Kabel- oder Satanschluß an der gewünschten Stelle.
25.06.2019 14:26
Hallo wanky,
wenn du den Sky+ Receiver hast, dann ist die Antwort von onzlaught korrekt.
Auch auf die Gefahr hin, dass es sich wie Werbung anhört: Wenn du den Sky Q Receiver hast, dann besteht die Möglichkeit auf einem Fernseher (im Moment Samsung TV und Apple TV) mit der Sky Q App Sky zu schauen (mit Internetanschluss) ohne Kabel/SAT Anschluss.
https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/sky-q-technische-voraussetzungen-1001016
Georg
25.06.2019 15:09
Meinst du die hier?
https://www.satellitenschuessel.com/zimmer-satellitenschuessel/
25.06.2019 15:11
03.07.2019 01:22
Danke für die Antwort! Die Frage: Ist bei Sky Q das Fernsehen nicht auch etwas Zeitversetzt?
Aber wichtiger die Frage: Kennt sich jemand aus, wie aufwendig es sein könnte, den Kabelanschluss zu verlängern?
Danke LG
@herbst:
Puh, keine Ahnung. Hab nur gefragt, ob die eine kleine Antenne im Zimmer auch eine Lösung wäre.
03.07.2019 17:21
Da könnte ein Antennenkabel von der Antennendose zu dem gewünschten Standort schon helfen.
03.07.2019 17:44
Hi wanky
Noch eine Lösung wäre ...
Im Zimmer wo der Kabelanschluss vorhanden ist, installierst Du einen Q Kabelreceiver ...
Im Zimmer wo keine Anschlüsse sind, installierst Du die Q Minibox, diese benötigt nur WLAN o. LAN ... (achja und Strom)
So sparst Du lange Verlegungen des Antennkabels, eventuellen Signalverlust aufgrund von Überlängen ....
Du hast in beiden Zimmern Sky und falls mehrere Personen im Haushalt leben, kann jeder sein eigenes Programm schauen ...
Via Sat ... hast Du einen Balkon, gibt es schöne Satstühle, diese eigenen sich perfekt wenn der Vermieter Satschüsseln an der Hauswand verbietet
liebe Grüße
Denny
