24.06.2019 14:54
habe heute den Sky Q installiert. Leider bekomme ich kein Sat Signal. Die Leitung funktioniert, mit Sat Receiver und TV Gerät( mit eingebautem Receiver) getestet.
Habe schon ein Reset gemacht, und auch Strom abgesteckt.
Bitte um Unterstützung.
mfg
Bernhard
24.06.2019 15:05
Was für eine Satanlage?
Was sagt der Receiver?
Hast Du ein Messprotokoll der Dose oder was sagen die Stärken-/ Qualitätsanzeigen von anderen Geräten?
24.06.2019 15:31
Messung: Signal 100 %, Stärke 92%
Der Receiver von Sky kommt nur bis zur Einstellung 1 von 4
Satanlage Kathrein mit 8 Teilnehmer
24.06.2019 17:09
Hi bernhard100,
das klingt nach einer SAT-CR-Anlage, oder auch Unicable genannt.
Hast du bei Schritt 1 SAT-CR ausgewählt und auch 2 gültige und nicht von anderen Geräten genutzte Userband-Frequenzen eingegeben?
Falls es keine SAT-CR-Anlage ist, dann muss natürlich "Einkabel" eingestellt werden.
24.06.2019 17:36
Woran erkennst du das?
24.06.2019 17:42
weil es zumindest von Kathrein solche Anlagen gibt, und eine herkömmliche SAT-CR-Anlage hat 8 Userbänder für 8 Geräte
Es ist jedoch nur eine Vermutung, deswegen wären ein Paar mehr Infos ganz hilfreich.
Was ist denn bei den Geräten, wo es funktioniert, eingestellt?
24.06.2019 17:46
Es ist keine CR Anlage, ganz normale Unicable
24.06.2019 17:47
Ich habe mit derselben Anlage 80 Meter weiter auch ein Sky Modul laufen, das funktioniert einwandfrei
24.06.2019 17:52
Genau.......
24.06.2019 18:00
Ist das Gleiche, Technisat nennt sein SCR Gedöns unicable.
Der Q braucht zwingend zwei reelle Userbänder.
24.06.2019 18:01
Das Sky-Modul hat mit dem Empfangssignal nichts zu tun, das kümmert sich nur um die Entschlüsselung. Der Empfang wird durch das Gerät sichergestellt, in dem das Sky-Modul drin steckt.
24.06.2019 18:03
Ein Sky Modul ist kein Empfangsgerät.
24.06.2019 18:05
Unicable ist doch SatCR...
24.06.2019 18:28
Oh, ein ganz normaler Multischalter EXR 2508
24.06.2019 18:43
Soweit bin ich informiert
25.06.2019 11:01
Hallo bernhard100,
hast du deine Antennenkonfiguration auch bereits zurückgesetzt? Unter 15.2 findest du die Anleitung dazu:
https://www.sky.de/hilfecenter/media/012802200529bc5ac01584fe50e25007c66/0128022305d51b79c016ac770d7...
Margarita
25.06.2019 11:20
Hallo Margarita,
mir wurde das Gerät heute umgetauscht, das erste ist defekt. Somit neues anstecken und fertig, es funktioniert alles.
lg
Bernhard
25.06.2019 13:05
Hallo bernhard100,
danke für die schnelle Rückmeldung und entschuldige bitte die Unannehmlichkeiten!
Margarita
Karl_Lindenlaub | 11.04.2024 16:45 | ||
kleines23 | 07.04.2024 22:10 | ||
alemanne04 | 05.04.2024 11:20 | ||
kleines23 | 04.04.2024 20:13 | ||
minivreni1 | 03.04.2024 22:05 |
