19.06.2019 21:40
Meldung: Sky go funktioniert nicht mehr - Das Programmm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist.
Das dauert, nervt und Deinstallation und Neuinstallation der SKY-GO-App bringt auch nichts. Bin seit Tagen hilflos
19.06.2019 21:46
PC ? hast du vor ein paar Tagen ein neues Programm installiert ? Virenschutz ? Kopierprogramm ?
19.06.2019 21:51
Deinstallier mal und lad neu runter...
19.06.2019 21:54
Was hat er falsch gemacht?
19.06.2019 22:00
Deinstallieren von Sky Go auf PC/Mac - Sky - Hilfecenter
die Anleitung genutzt?
19.06.2019 22:07
Neue -zusätzliche- Programme wurden nicht installiert. Das Problem -so der weitere Hinweis in der Anzeige- wird von Windows an Microsoft übermittelt.
19.06.2019 22:11
das Nichtfunktionieren hast du seit einem Win-Update ? dann könntest du einen Wiederherstellungspunkt nutzen, um den früheren Zustand wieder herzustellen.
20.06.2019 00:00
Gehe auf Windows ... suchen... Wiederherstellungspunkt erstellen! siehe bridget oben
Sonst kommst du auf andere Ergebnisse. Geht auch über Systemeigenschaften natürlich!
Den von Systemeigenschaften Reiter Computerschutz, Unterpunkt Systemwiederherstellung dann verwenden.
Nach einem Zwischenschritt könnte es so aussehen:
Herstellen neu Update. (also Rücksetzen!)
Deinstalliere vorher SKY GO komplett.
Immer System herunterfahren!
Sky Go neu installieren.
Funktioniert nicht?
Dann das System neu updaten.
Unbedingt von hier aus:
Microsoft-Patchday Juni: Kumulative Updates für Windows 10 verfügbar - NETZWELT
Funktioniert immer noch nicht?
Sollte es nicht funktionieren: Screenshot
Autostartliste anzeigen
Windows System anzeigen, mit Updateinfo
Computerbezeichnung mit Grafikkarte
SKY Go App Version
Und deine Bankverbindung mit PIN
20.06.2019 00:02
Hallo herbst,
Ein Programm von Sky zu nutzen das nicht im Ansatz fehlerfrei seinen Dienst tut. Inzwischen seit fast 1 Jahr fehlerhaft.
20.06.2019 00:08
Hallo achialjo,
Leider funktioniert Sky Go seitdem es extra installiert werden muss nach wie vor weder fehlerfrei noch zuverlässig. Das ist schon seit etwa 1 Jahr der Fall. Dauerhafte Lösungen werden von Sky bislang nicht angeboten, das wird deutlich wenn man die Beiträge in diesem Forum liest.
Ggf. findest du vorübergehende Abhilfe in einem hier immer wieder genannten externen Forum.
Soweit zu lesen, ist der User ziggy4711 dort sehr aktiv um Hilfe zum Thema Sky Go bemüht.
www.inoffsky.de
Viel Erfolg
20.06.2019 00:13
Oder Systemsteuerung auf das > drücken Alle Systemsteuerelemente wählen.
Auf Wiederherstellung gehen.
Systemwiederherstellung öffnen.
Weiter drücken!
Windows Update auswählen oder eventuell davor...
Du siehst das automatische Update vom 13.06.
Davor, wenn der Fehler schon davor aufgetreten ist.
Bestätigen und die Finger vom Computer lassen bis zur Aufforderung und sauber hochfahren lassen.
Für meine Mitstreiter: Bitte System mal kopieren und immer verwenden.
Einschließlich Updateseite...
Gute Nacht!
20.06.2019 00:17
Ja, mit ziggy kannst du sehr gut machen!!!
Der Ablauf, wie von mir beschrieben ist dann gleich.
ziggy bringt dich auch dann noch weiter wenn eigentlich keine Lösung mehr greift.
Aber vorher mal dann die Anzeigen, wie von mir gefordert.
Will ziggy auch haben... und wir wollen ihn ja nicht unnötig belasten.
20.06.2019 00:18
schwarzwerk, du bist zu früh. Warum mache ich mir die Arbeit?
20.06.2019 00:20
Hallo digo,
ich lese im Forum immer wieder von User ziggy4711. Ich dachte es kann nicht schaden auf ihn in diesem anderen Forum zu verweisen. Offenbar hat er mit seinen Ratschlägen Erfolg, im Gegensatz zum Verursacher Sky.
20.06.2019 00:34
Nein, es schadet nichts! Du kennst mein gutes Verhältnis zu ziggy? Siehe auch meine Antwort.
Oft liegt der Fehler an der Grundsatzentscheidung von SKY eine App zu verwenden.
Damit ist man auch von den Windowsupdates abhängig.
Kommt ein Neues sollte die eigene SKY App auch sofort angepasst werden.
Bei der Vielzahl der Gerätekonfigurationen ein Unding.
Und die App ist schon kompliziert genug.
Bei mir läuft alles zur Zeit prima auf vier Geräten Habe aber auch ein Händchen dafür.
Die Performance bei geringerer Geräteleistung ist immer noch ein Problem, siehe Sportübertragungen.
Angebliche Mindestanforderungen (von SKY angegeben) sind leider ein schlechter Scherz.
20.06.2019 19:22
Vielen Dank für die angebotene Hilfe. Die Anwendung des erhaltenen Hinweises Deinstallieren von Sky Go auf PC/Mac - Sky - Hilfecenter <https://community.sky.de/external-link.jspa?url=https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/deinstallieren-von-sky-go-auf-pc-mac-1001413> führte zum gewünschten Erfolg. Nochmals danke.
20.06.2019 19:22
20.06.2019 19:23
20.06.2019 19:23
20.06.2019 19:24
