Sky Q Reciver steckt in einer Endlosschleife beim starten
spandl90
Post 1 von 12
13.959 Ansichten
habe seit 2 Tagen das Problem das mein Sky Q nicht mehr startet.
Wenn ich den Reciver aktiviere, kommen drei folgende Bilder -> Hallo -> Gleich gehts los -> Soblad der Bildschirm schwarz wird, bitte die Taste Home betätigen!
Egal was ich mache, ob ich die Taste betätige oder nicht, der Ablauf kommt immer wieder.
Letzten Endes schon seit 2 Tagen.
Habe bereit Batterien gewechselt bei der Fernbedienung, wobei die ja funktionieren würde.
Ebenso den Reset durchgeführt.
Gerät längere Zeit (1 Stunde) Stromlos gemacht.
Karte entfernt
Aber nichts hilft.
Hat jemand eine Lösung??
pr3000
Synchronsprecher
Post 2 von 12
13.810 Ansichten
Re: Sky Q Reciver steckt in einer Endlosschleife beim starten
Hast Du auch schon getestet, ob der Receiver ohne Festplatte startet?
Post 3 von 12
13.814 Ansichten
spandl90
Post 4 von 12
13.814 Ansichten
Ja, aber läuft genau so ab, leider keine Lösung
danke
spandl90
Post 5 von 12
13.815 Ansichten
Da ist mein Fhlerbild nicht beschrieben
danke
Post 6 von 12
13.817 Ansichten
nadineb
Post 7 von 12
13.813 Ansichten
Hallo spandl90,
einen Neustart hast du ja bereits gemacht und dich durch den Link von schütz durchgeklickt (auch wenn das Fehlerbild nicht explizit vorgeschlagen wird, helfen oft ähnliche Vorschläge). Aber einen Werksreset noch nicht, richtig? Hier ein Link zur Anleitung: https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen-1001476
Viele Grüße, Nadine
robwengel
Post 8 von 12
13.740 Ansichten
Betreff: Sky Q Reciver steckt in einer Endlosschleife beim starten
Hallo, ich habe seit Tagen das gleiche Problem, auch eine Reset auf Werkseinstellungen und ein Softwareupdate half nicht.
Hat noch jemand eine Idee?
VG
Robert
Jonnycash
Post 9 von 12
13.732 Ansichten
Festplatte rausnehmen,
robwengel
Post 10 von 12
13.722 Ansichten
Hi, dann komme ich ins Konfigurationsmenü "Willkommen bei Sky Q", bestätige die Datenschutzerklärung und erhalte die Fehlermeldung, dass ich prüfen soll, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist. Ab da geht es, ohne die Festplatte wieder einzustecken, nicht weiter...
Jonnycash
Post 11 von 12
13.722 Ansichten
Dann hilft nur Austausch.
Post 12 von 12
13.697 Ansichten
Hallo @robwengel,
schaue bitte einmal hier, falls Du dieses Problem noch immer hast.
-> https://community.sky.de/t5/Receiver/Kann-Receiver-nicht-auf-Werkseinstellungen-zuruecksetzen/m-p/27...
