3 Replies Latest reply on Jun 3, 2019 8:32 PM by kuebi RSS
    Sky Q Energieeinstellungen
    kuebi
      ich habe seit ein paar Tagen zwei Q Receiver, die ich genau gleich eingestellt habe - Energieoption Eco.
      Die Softwareversion ist bei beiden die aktuellste mit Q91 beginnend.
      Nun zu meinem Problem:
      Der eine Receiver zeigt im Standby permanent einen blauen Kreis, der andere zeigt einen blauen Punkt.
      Der mit dem blauen Punkt hat aber die letzten Tage ganztägig den blauen Kreis im Standby und wechselt erst über Nacht zum Punkt.
      Ist das normal?
      Wenn ich den zweiten Receiver mit der Fernbedienung aufwecke, wechselt die LED zum blauen Kreis, ein weiteres Mal die Fernbedienung betätigt schaltet den Receiver ein, allerdings braucht es eine Weile, bis ich ein Bild sehe - hier steht dann im kleinen Fenster "lädt...".  Auch normal?
      Welche LED-Farbe bedeutet denn nun was? Auf der Sky-Seite ist das ein bisschen Irre führend.
      blauer Kreis = Standard
      blauer Punkt = Eco
      roter Punkt = Eco Plus? Auf der Sky Seite steht auch Eco.
      Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
      Gruß Kuebi
        • Re: Sky Q Energieeinstellungen
          uwe96
          Blauer Punkt ist ECO Plus. Geht aber erst 5 Min nach dem Ausschalten an
            Nadine B.
            Hallo kuebi,
            wenn der blaue Kreis erscheint: Pulsiert, dreht sich oder steht die LED?
            Wie uwe96 schon richtig beschrieben hat, ist der blaue Punkt der stromsparender Standby-Modus. Bei Bedienen der Fernbedienung fährt der Receiver hoch, dies kann auch etwas dauern. Ein roter Punkt bedeutet, dass eine Aufnahme läuft.
            Viele Grüße, Nadine
                kuebi
                Der blaue Kreis steht.
                Komisch ist, dass der Receiver nach dem Einschalten im Eco-Modus bleibt und nicht nach 5 Minuten in den Deep Standby geht, ganz so wie es sein soll.
                Kann es sein, dass das Gerät beim Schalten in den nächtlichen Deep Standby die Zeit nicht mehr empfängt und damit nicht weiß, wann es wieder an gehen soll?
                Hatte früher mit dem alten Sky+ Receiver schon mal das Problem
                Da lag es dann an der internen Batterie.
                Kann ich das irgendwie ausprobieren?
                VG Kuebi
