Artefakte Klötzchenbildung
michaelkri
Post 1 von 45
4.939 Ansichten
Guten Abend
Habe den SKY Q Receiver
Habe noch folgende Hier Gigablue uhd 4k
Vu+ Solo se v2
Vu+ Duo 4K
Meine 3 Receiver messen einen SNR Wert von 90-95 natürlich ohne sky sender gehen da ja nicht.
SKY Q Receiver zeigt folgendes an
Signalstärke  80
Signalqualität  90
Meine Satkabel sind alle neu auch Schüssel
Wieso habe ich nur mit dem sky q Receiver sporadische Artefakte mal 4 std nichts Dan mal wieder in 3 std 3,4 mal
Danke im voraus
dvb-t
Post 2 von 45
4.146 Ansichten
Re: Artefakte Klötzchenbildung
michaelkri schrieb:
Guten Abend
Vu+ Solo se v2
Vu+ Duo 4K
Signalstärke  80
Signalqualität  90
Auch wenn die Linux Receiver die SKY Sender nicht entschlüsseln können/dürfen liegt dennoch ein Signal an;das natürlich auch angezeigt werden kann
michaelkri
Post 3 von 45
4.146 Ansichten
Und wieso habe ich mit sky q receiver sporadische Artefakte.
dvb-t
Post 4 von 45
4.146 Ansichten
Mehr Infos zu deiner Satanlage bitte, Quad LNB ; Quattro LNB (Multischalter usw)
michaelkri
Post 5 von 45
4.146 Ansichten
dvb-t
Post 6 von 45
4.145 Ansichten
Sehr schön, die Zutaten für einen reibungslosen Fernsehvergnügen sind vorhanden, du hast dir Gedanken gemacht.............Die Schwachstelle ist natürlich die minderwertige SKY Kiste !
Ich nehme an du hast alle 4 Geräte in Betrieb und es gehen je ein Kabel zu den 4 Empfängern ?
Wenn dem so ist und die anderen 3 Receiver funzen einwandfrei, würde ich am LNB die Kabel vertauschen und schauen ob der Fehler noch auftritt
michaelkri
Post 7 von 45
4.146 Ansichten
Nein habe immer 2 Kabel zu einem Receiver getestet allso
SKY q 2 Kabel zur schüssel, und sogar buchsen wechsel gemacht am LNB also Kabel getauscht
Das selbet dan mit Giga, dan VU usw
Artefakte treten nur auf beim Sky q
michaelkri
Post 8 von 45
4.145 Ansichten
Muss natürlich dazu sagen das ich mit vu und giga kein sky schauen kann habe aber extra HD+ zum testen auch genommen weil ich hd+ karte in giga habe
Testsender
war RTL 2 HD, Pro 7 HD
michaelkri
Post 9 von 45
4.145 Ansichten
Hi nochmal.
Allso meine satanlage wurde nochmal von einem Techniker allso satfirma gecheckt.
Alles bestens eingestellt.
Meine frage man liest sehr viel das die sky q receiver das problem sind ich habe oft Artefakte sogar mal standbild für 10 sek das habe ich mit meinen anderen receiver wie gigablue uhd 4k Quad ,vu duo 4k, vu solo se v2 nicht da läuft alles fehlerfrei alles am satkabel + hdmi getestet wo auch sky q dran war..
Meine frage liegt es nun am sky q oder was sagt ihr dazu.danke im voraus.
Post 10 von 45
4.145 Ansichten
Hallo michaelkri,
du schreibst folgendes:
Den deutschen / österreichischen Sky eigene UHD Receiver gibt es siet Herbst 2016. Da war die Sky+ Pro Gerätesoftware drauf, weswegen sich dieser der Sky+ Pro Receiver nannte. Diese ist die gleiche Gerätesoftware, wie es sie immer noch auf dem altbewährten Sky+ Receiver (Gerät ohne UHD mit externer Festplatte) drauf ist. Nur um Dinge wie UHD erweitert.
Mit der Sky+ Pro Gerätesoftware war das Gerät in Sachen Empfang sehr viel besser. Da war der deutsche / österreichische Sky eigene UHD Receiver nicht so empfindlich, wie jetzt mit der SkyQ Gerätesoftware.
Mit der Sky+ Pro Gerätesoftware war (fast) alles super *positiv gemeint*. O.K.! Es gab auch da das eine oder andere, was mal nicht so war, wie es sein sollte, aber nicht so extrem, wie es jetzt mit der SkyQ Gerätesoftware ist. Da passte (fast) alles. Auch die Bild- und Tonprobleme hat es kaum bis gar nicht gegeben. Da waren (fast) alle Sky Kunden zufrieden.
Seit 02. Mai 2018 hat jeder Sky Kunde, der den deutschen / österreichischen Sky eigenen UHD Receiver hatte, d. h. den Sky+ Pro Receiver hatte, das Update auf die SkyQ Gerätesoftware bekommen. Ob der Sky Kunde dieses haben wollte, wurde nicht gefragt. Er hat es irgendwann bis Ende August 2018 bekommen.
Wer ab dem 02. Mai 2018 bei Sky ein Neukunde wurde bzw. ab dem 02. Mai 2018 als Bestandskunde auf dem deutschen / östereichischen Sky eigenen UHD Receiver gewechselt hat, der bekam direkt das Gerät mit der SkyQ Gerätesoftware, also den Sky Q Receiver.
Das Sky Deutschland die SkyQ Gerätesoftware aufgespielt hat, hatten die nicht zu entscheiden. Daran ist der Mutterkonzern Sky UK Schuld. In England gibt es bei Sky UK auch einen Sky Q Receiver, der aber eine komplett andere Hardware ist, als der deutsche / österreichische Sky eigene UHD Receiver. Sky UK wollte auf Biegen und Brechen, das Sky Deutschland die auf den britischen Sky Q Receivern befindliche Gerätesoftware auf die deutschen / österreichischen Sky eigenen UHD Receiver aufspielt. Da das von der Hardware her unterschiedliche Geräte sind (ich meine den britischen Sky Q Receiver und den deutschen / österreichischen Sky eigenen UHD Receiver), konnte das nicht gut gehen. Was daraus geworden ist, sieht man ja jetzt. Sky Deutschland versucht zwar das eine oder andere zu verbessern bzw. auszubügeln, aber das Gelbe vom Ei ist es noch lange nicht.
Sky Deutschland hat durch die Sky Moderatoren / Sky Moderatorinnen hier im Sky Forum zugegeben, dass die britsche SkyQ Gerätesoftware nicht zu 101 Prozent kompatibel ist mit dem deutschen / österreichischen Sky eigenen UHD Receiver. Aber wenn Sky UK es so will, das die britische SkyQ Gerätesoftware auch auf den deutschen / österreichischen Sky eigenen UHD Receivern läuft, dann muss Sky Deutschland es entsprechend umsetzen. Egal, ob es passt (oder nicht).
Meiner Meinung nach hätte man die Sky+ Pro Gerätesoftware drauflassen sollen. Man hätte diese um die schicke blaue Sky Q Oberfläche und den Apps erweitern können und (fast) alle Sky Kunden wären zufrieden. Denn dann würde es (fast) keine Bild- und Tonprobleme geben und es würde weiterhin den Videotext / Teletext und die Diseqc Steuerung geben und die Sender ab Programmplatz 1000 hätten alle weiterhin den EPG Text und könnten demzufolge aufgenommen werden, um nur mal einige Dinge zu nennen, was es mit der SkyQ Gerätesoftware nicht mehr gibt. Weiteres dazu kann man auch im folgenden Thread Das neue Sky Q - Wunsch Thread nachlesen. Und in meinem eigenen Beitrag Re: Das neue Sky Q - Wunsch Thread sieht man, was es alles mit der Sky+ Pro Gerätesoftware gab und jetzt mit der SkyQ Gerätesoftware nicht mehr gibt. Was Sky Deutschland davon repariert bzw. ausgebügelt bzw. wieder eingeführt hat, kann man an den Punkten sehen. wo es ein "Update: ......." dahinter gibt.
Wenn jetzt jemand denkt, dass der deutsche / österreichische Sky+ Pro Receiver und der deutsche / österreichische Sky Q Receiver von der Hardware her zwei verschiedene Geräte sind, dem muss ich sagen, dass das ein und dasselbe Gerät ist. Nur die Gerätesoftware ist anders.
Wie du an Hand meiner Schilderung sehen kannst, liegt es nicht an der Hardware, sondern an der darauf befindlichen Software, nämlich der SkyQ Gerätesoftware.
Ich hab das ab und zu auch mal, wenn auch nicht ganz sooft, wie bei dir, wobei ich natürlich nur von den Fernsehsendern ausgehen kann, die ich gesehen habe. Bei meinem Sky Q Sat-Receiver ist das Bild sehr gut. O.K.! Bei den Sky Sendern nicht immer so scharf, wie es sich die Filmindustrie in Sachen HD bzw. UHD vorstellt, aber sonst ganz gut. Ich hab sehr selten diese Artefakte Klötzchenbildung, denn ganz ausschließen, kann man sie bei diesem Sat-Receiver (leider) nie. Da reicht die allerkleinste Unebenheit im Empfang und schon sieht man diese "Macke". Auch bei schönem Wetter, d. h. ohne Schnee und ohne Regen etc.! Ich hätte das auch gerne, das es nur noch bei schlechtem Wetter auftritt. Also nur, wenn es regnet bzw. schneit etc., wobei es darauf ankommt, wie der Regen bzw. der Schnee auf die Sat-Schüssel trifft. Na ja, man kann halt nicht alles erwarten bei diesem Gerät, seit dort die SkyQ Gerätesoftware drauf ist.
Übrigens: Wenn ich bei meinem Sky Q Sat-Receiver bei den Einstellungen beim Punkt Satellitensignal auf SAT-Einrichtung klicke, dann steht dort bei mir:
  • Signalstärke  70
  • Signalqualität  90
Post 11 von 45
4.145 Ansichten
michaelkri schrieb:
Hi nochmal.
Ein Messprotokoll des Anschlusses wäre perfekt um damit an Sky heranzutreten und Mangelbeseitigung zu verlangen.
Post 12 von 45
4.145 Ansichten
michaelkri schrieb:
Hi nochmal.
Poste doch mal die genauen dB-Werte.
michaelkri
Post 13 von 45
4.145 Ansichten
Mit sky q receiver
75 signalstärke
91 signalqualität
Mit anderen receiver
90 signal
95 Qualität
Die Messung des Techniker ergab
Quali  98
Signa 95
Post 14 von 45
4.145 Ansichten
michaelkri schrieb:
Mit sky q receiver
75 signalstärke
91 signalqualität
90 signal
95 Qualität
Quali  98
Signa 95
Sind das jetzt eher 40 oder 80dB?
Post 15 von 45
4.145 Ansichten
Quali  98
Signa 95
Wenn das die Werte sind die Dir der Techniker mitgeteilt hat. hat er die Bezeichnung "Techniker" nicht verdient.
Entsprechend wertlos wäre die Prüfung durch den "Techniker".
Es braucht Messwerte in dBµV auf mehreren Frequenzen, quer über alle relevanten Ebenen.
Vorrangig natürlich auf den Transponderfrequenzen der betroffenen Sendern.
Dazu sollten auch MER/ BER Werte gehören.
Alles schön auf einem Protokoll schriftlich verewigt.
michaelkri
Post 16 von 45
4.144 Ansichten
Ber ist 0
Post 17 von 45
4.144 Ansichten
Dann fehlen uns nur noch die dBµV Werte.
Welches Messgerät wurde verwendet?
michaelkri
Post 18 von 45
4.143 Ansichten
70-75 dBµV
Messgerät
Megasat Sat-Messgerät HD 5 Combo, für DVB-S/S2/S2X, DVB-T/T2, DVB-C/C2, Live-TV-Modus, Farbdisplay 12,7 cm (5")
Post 19 von 45
4.143 Ansichten
70-75dB ist ok, schrammen aber an der oberen Kante des Normbereiches.
BER von 0 ist der Idealwert.
Da könnte man jetzt noch schauen ob es noch artefaktet wenn man 5-10dB runter geht,
aber man bräuchte wohl auch keine Angst vor dem Sky Vor-Ort-Service haben,
wenn Sky den schicken möchte.
Post 20 von 45
4.143 Ansichten
P.S.
Wenn der Receiver trotz der guten Werte garnichts findet mal kontrollieren ob die Leitungen vom LNB kommend auch im richtigen Eingang des Multischalters landen.
Ist ein gerne verbauter Fehler, der aber nur seeeeehr wenige Receiver aus der Fassung bringt, u.a. SkyQ Receiver.
