Software update funtkioniert nicht
peth2501
Post 1 von 30
30.058 Ansichten
Hallo mein neuer SKY Q Receiver hat sich beim Software update aufgehängt, er schreibt "Dies kann bis zu 15 Minuten dauern" , das seit vorgestern. Resettaste funktioniert auch nicht.
Post 2 von 30
29.827 Ansichten
Re: Software update funtkioniert nicht
den Q schon mal vom Strom genommen ? und dann reset ?
peth2501
Post 3 von 30
29.827 Ansichten
Schon mehrmals Software update beginnt wieder von vorne, kommt aber nicht zum Ende.
denny77
Post 4 von 30
29.827 Ansichten
Hi peth2501
Softwarehänger beheben:
1. Netzstecker ziehen
2. Sobald er hochfahren will die Resettaste für 15 sec. drücken bis Softwareupdatemenü erscheint
   (wenn es beim ersten mal nicht klappt, bitte wiederholen)
3. Softwareaktualisierung starten mit Häuschen und anschließend die Sky Taste drücken
Nun heisst es Geduld und eventuell schon mal das Abendbrot anrichten denn dies dauert ca. .. nunja etwas länger
Der Receiver wird mehrmals neu starten und Du musst auch mehrmals das Häuschen bestätigen wenn der Bildschirm schwarz ist aber das steht alles da ... nur keine Panik da er wahrscheinlich diesen Vorgang bis zu 3 mal macht und man denkt er hängt wieder in der Schleife fest ...
Gruss Denny
adler
Post 5 von 30
29.828 Ansichten
Versuche bitte noch Folgendes: Drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm....das alles kann ca. 50 Min. dauern...
killamilla
Post 6 von 30
29.828 Ansichten
Muss getauscht werden, wenn er auch nach mehrmaligen Neustarts nicht weiterkommt an der Stelle, gibt keine andere Möglichkeit ihn da rauszuholen. Ein Mod sollte das für dich veranlassen können.
rainer1801
Post 7 von 30
29.828 Ansichten
Resetkopf so lange festhalten bis Software aktualisieren"kommt dann kann es etwas dauern .DAnach lief bei mir alles ohne Bild und Tonausfall .Muss aber sagen das ich den dritten Receiver habe ,habe aber dann beim Anruf bei Sky einen kompetenten Techniker am Telefon gehabt .Die Probleme haben über ein ganzes Jahr hingezogen .
adler
Post 8 von 30
29.829 Ansichten
ja, manchmal hat man Pech mit dem Receiver....wichtig ist, das jetzt alles funktioniert....
comsky
Post 9 von 30
29.794 Ansichten
Hey,
Ich hatte das gleiche Problem und eure Tipps haben mir insoweit schon mal sehr geholfen, als dass anscheinend irgendein Update installiert wurde (aktuell: (51x4aez) ).
Allerdings scheint es wieder ein neues Update zu geben und nachdem ich auf Installation geklickt habe, hängt ermomentan evtl. wieder bei der Aktualisierung in Dauerschleife...
ich werde es mal beobachten und ansonsten euren Tipp so oft wiederholen, bis vielleicht kein neues Update mehr vorhanden ist... aber seltsam ist das alles schon irgendwie...
miregal
Drehbuchautor
Post 10 von 30
29.741 Ansichten
Im Bootloadermenü wird auf Anforderung immer die on air softwareversionen geladen, egal was sich auf der Box befindet, wird also auch jedes mal durchgeführt. Bei schlechtem Antennensignal kann das schon mal einige Stunden dauern, bis alle Softwareteile fehlerfrei empfangen wurden. Ist ein Block (188 bytes) fehlerhaft, wartet die Box bis das gleiche Paket erneut gesendet wird, was einem kompletten zusätzlichen Zyklus entspricht. Das sind rund 25 Minuten pro Durchlauf. im Bootloadermenü kann man kontollieren welche Softwareversionen sich aktuell in der Box befinden.
Aktualisiert wird immer der BL2 und die SW. Startet die neue Software aus irgend einem Grund nicht, wird sie nach zwei Versuchen wieder durch die Vorgängerversion, die sich noch in einer Sicherheitskopie auf der Box befindet, ersetzt.
Gibt es also einen neuen Bootloader, wie aktuell on air,  und er schafft es nicht die neue bzw die alte sw zu starten, fliegt er wieder runter. Das Auschaltern des Gerätes während des sw updates ist also kontraproduktiv, weil man dann wieder von vorne mit BL2 anfängt, der dann auch wieder runtergeflogen ist. Abhilfe ist also immer, dem update an einem Antennenanschluss mit gutem Signal durchzuführen (Bitfehlerrate <10^-9)
Luxsus
Post 11 von 30
29.718 Ansichten
Betreff: Software update funtkioniert nicht
habe auch schon eifrig mitgelesen aber meine Sendersuche beim SkyQ Receiver bleibt dauerhaft bei 0% stehen deshalb wolltenich die software altualisieren!
In diesen Menüpunkt (Bootlaoder) bin ich auch gelangt und konnte mit der Home-Taste auf Software aktualisieren navigieren und mit der Sky- Taste bestätigen nur leider ist es dabei dann auch geblieben!Er macht keine Aktualisierung und der „Ladebalken“ beginnt auch nicht zu laufen!
Was kann ich noch tun oder habe ich etwas falsch gemacht?Besten Dank im Voraus
miregal
Drehbuchautor
Post 12 von 30
29.698 Ansichten
wenn die Installation mit 0% fehlschlägt und auch die Softwareaktualisierung bei 0% stehen bleibt, gibt es ein Empfangsproblem. Also entweder schlechtes Antennensignal oder Tuner defekt
Luxsus
Post 13 von 30
29.694 Ansichten
Ok, also mit einem „normalen“ Sky Receiver habe ich keine Probleme!Ich habe mir nur noch einen Sky q Receiver gekauft weil ich auch auf Sky Q umgestiegen bin und dieser die Festplatte und das wlan Modul schon eingebaut hat!
Der Sky q Receiver lässt sich aber ganz normal starten usw. aber er macht beim Software aktualisieren einfach nicht weiter!
Habe ich sonst keine andere Möglichkeit?
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 14 von 30
29.650 Ansichten
Was ist mit der Erstinstallation wenn du ihn auf Werkseinstellungen zurücksetzt ? Läuft sie durch und findet alle Sender oder nicht ? Welche SW ist aktuell drauf ?
BenjaminM
Post 15 von 30
29.649 Ansichten
Hallo @Luxsus,
hast Du es schon mal mit einem anderen Antennenkabel getestet?
Benni
Luxsus
Post 16 von 30
29.636 Ansichten
Das Antennenkabel funktioniert weil ich noch einen Sky + Receiver habe und mit dem funktioniert alles!Der macht auch ein Update nur nicht der Sky Q Receiver!
Luxsus
Post 17 von 30
29.636 Ansichten
Das ist ja das Problem, ich wollte eigentlich die Software aktualisieren damit ich Ihnen auf Werkseinstellung zurücksetzen kann!wenn ich 15Sec. den reset Button Gedrückt halte komme ich in das Menü aber da gibt es keine „Werkseinstellung“ zum auswählen sonst würde ich es machen!gubt es noch andere Möglichkeiten?!
steffen_66
Post 18 von 30
27.679 Ansichten
Ich hab wohl das Problem wie viele andere hier.
Bei der Ersteinrichtung meines Sky Q Receivers komme ich nicht über die Kabeleinrichtung hinaus. Er findet über 100 Sender, aber bringt den Fehler 11180. Ich hab sämtliche Tipps hier gelesen und probiert, versuche nun ein Softwareupdate, welches nun seit 14 Std *läuft*, aber es passiert nix.
Da ich weder Lust noch Zeit für derartige Experimente hab, werd ich von meinem Wiederrufsrecht gebrauch machen und das Kapitel Sky beenden, eh es begonnen hat.
dibos
Post 19 von 30
25.818 Ansichten
Werde wohl auch das Widerufrecht wahrnehmen. Hab keinen Bock ohne Fernsehen dazustehen, nur weil es Sky nicht auf die Kette bekommt.
steffen_66
Post 20 von 30
25.812 Ansichten
Hab ich gemacht. Der zweite Receiver, den ich bekam, tat das selbe wie der erste, nämlich auch nix. Dann wurde mir gesagt, die Festplatte sei defekt. Ok, neue Festplatte zuschicken lassen. Der Knaller der Geschichte: Festplatte passte nicht in den Receiver! Zum Glück alles noch in der Widerrufsfrist.
