sehr hohe Prozessorauslastung
hacky60
Post 1 von 37
11.455 Ansichten
Ich habe mich hier mal angemeldet, weil ich mir von euch Hilfe oder Ideen erhoffe. Ich schaue hin und wieder über Sky Go Fussball, und da ist mir aufgefallen, dass meine Prozessorleistung schwankt von 100% geht sie kurz runter auf 75% um kurz danach wieder auf 100% hoch zugehen. Mein Laptop wird dann so heis dass ich Angst bekomme, er stirbt mal den Hitzetod.Beim Prozessor handelt sich ein Core I5 der vierten Generation. Ich habe schon mal in einem Computer Forum die Frage gestellt, da bekomme ich nur zur Antwort, dass die App schlecht programmiert sein muss, denn der Prozessor müsste das gut gebacken kommen. Also wisst ihr mir Rat woran es liegen kann. Für euere Hilfe schonmal besten Dank.
LG Hacky
Post 2 von 37
10.549 Ansichten
Re: sehr hohe Prozessorauslastung
alles deaktivieren, was nebenbei läuft - die Programme im Taskmanager sichten und deaktivieren, was nur möglich ist. Inklusive Firewall und Virenschutzprogrammen. Das macht es für den Laptop leichter.
hacky60
Post 3 von 37
10.550 Ansichten
Hallo bridge8888
danke für deine schnelle Antwort, ich bin jetzt nicht der große Computerheld, wenn die Prozesse im Hintergrund keine CPU Auslastung haben, sollten sie doch kein Problem sein oder?, Tue mich immer schwer wenn ich Dinge abschalten soll von denen ich keine Ahnung habe.
Post 4 von 37
10.554 Ansichten
nur die Programme mit CPU sind von Belang. Meistens genügt das Ausschalten der Virenschutzprogramme. Nichts nebenbei streamen oder im Internet mit Bildern suchen.Keine downloads nebenbei.
hacky60
Post 5 von 37
10.554 Ansichten
bei mir läuft neben her nichts, ich mache da gar nichts am Laptop, werde heute anbend mal schauen wenn ich den Defender abschalte, ob sich da was ändert.
Post 6 von 37
10.546 Ansichten
avira oder so etwas ist nicht dabei ?
ist der Lüfter des Laptops ok ? Geputzt ? das kanns auch sein.
taifun666
Post 7 von 37
10.546 Ansichten
bridget8888 schrieb:
alles deaktivieren, Inklusive Firewall und Virenschutzprogrammen. Das macht es für den Laptop leichter.
Ja, für Trojaner und Viren und sonstige schöne Sachen auch.....
Ganz schlechter Tipp*in
Post 8 von 37
10.547 Ansichten
hacky60
Post 9 von 37
10.550 Ansichten
Hallo bridge8888
nein Avira oder so Sachen habe ich nicht am Laufen, nutze den Windows Defender und auch die Firewal von Windows. Aber was ich machen werde ist, den Lüfter mal reinigen. Danke für den Tipp.
Post 10 von 37
10.549 Ansichten
Virenschutzprogramm ausschalten am Laptop ist aber nicht der Tip den ich beherzigen würde.
Post 11 von 37
10.548 Ansichten
brauchst du auch nicht
taifun666
Post 12 von 37
10.550 Ansichten
Das ist grob fahrlässig ohne Virenschutz!
Und noch fahrlässiger ist es in einem öffentlichen Forum solchen Unsinn zu verbreiten und die User dazu aufzufordern!
Post 13 von 37
10.550 Ansichten
Hallo bridget8888,
Diese Tips sind aus Sicherheitstechnischer Sicht nicht nur fragwürdig und fahrlässig sondern im höchsten Maße unverantwortlich.
Nur weil Sky es nicht schafft etwas vernünftiges zu programmieren soll man alles sicherheitsrelevante des Computers über Bord werfen?
kreco
Post 14 von 37
10.550 Ansichten
ich habe das gleiche Problem, dass beim schauen über diese verflixte App das Bild immer wieder unscharf und dann wieder scharf wird. Und das bei einer 100 Mbit Anbindung, Core i5 und genügend Speicher.
@briget8888:
sorry, aber solche Antworten sollte man in einem Forum nicht verbreiten und Leuten die nicht so firm mit IT sind so einen Unsinn vorschlagen. Wozu gibt es eine Firewall und ein AV Programm. Dafür, dass es eingeschaltet bleibt.
Das Problem liegt eher bei Sky, die es mit dieser App im Vergleich zum vorherigen Skygo über Browser leider der CPU Verbrauch massiv zugenommen hat. Ich selbst habe mit einem Ci5 eine gesamte CPU Last von 50% bei gestartetem Skygo, wobei die Skygo App davon 35% CPU Last belegt
Post 15 von 37
10.550 Ansichten
Bei starker Erhitzung ist meist die Grafikkomponente das Problem. Sollte bei anderen Videos durchaus auch auftreten. Da hilft nur öffnen und die Staubwatte entfernen. Oft ist die Chipkopplung (Paste) schon verbrannt. Dann.., Zusätzliche Lüfterleistung einstellen, wenn möglich, zusätzlichen Lüfter verwenden. Grafikleistung reduzieren.,,.. Hilft eventuell bis zum Tod...
Grafikupdate? Für mehr brauche ich mehr Infos nach dem Urlaub.,,
Post 16 von 37
10.550 Ansichten
Noch ein Hinweis zum Virenschutz. Habt ihr Windows geupdatet reicht der Virenschutz von Windows eigentlich aus. Ziggy und ich haben da mal die gleiche Meinung vertreten. So behindern sich zwei Programme eventuell mal gegenseitig, oder es ist wird gut eingestellt. Fahrlässig? Nööö.. Hilft aber eh nur eventuell bei Startproblemen. Bei hoher Leistungsanforderung ist oft die Hardware schon angebrannt..   Zur Überprüfung sind Benchmarkprogramme erforderlich. (auch kostenfrei) Oft verweigern diese den Dienst, da ein Auslastungstest nicht mehr zumutbar ist. Einfach mal testen...Die Grafikanforderung von SkyGo ist es nicht allein. Ich kenne ja die Werte. Startet mal zum Test ein Video von z.B einer DVD in Bestauflösung. Kein Internetvideo! Das Ergebnis bringt uns schon weiter.. Ich habe übrigens nichts Falsches bei bridget gelesen. Es ist wie bei jedem Hinweis, nicht alles ist der Renner.,..Und eventuell fühlt sich der Computer nur mal schlecht. Er hat auch Gefühle
Post 17 von 37
10.550 Ansichten
Der Link passt in etwa. Lüfterreinigung per Software ist aber komplett unsinnig.
Man kann GANZ VORSICHTIG den Staubsauger mal aufsetzen.
Aber öffnen ist eigentlich nach erfolgter Überhitzung besser. Man kann den Zustand dann erkennen..
Laptops mit Unterlüfter sollten NIE auf einer Tischplatte betrieben werden. Lüftertablett darunter oder schräg anstellen, wegen der Rückwärme.
hacky60
Post 18 von 37
10.552 Ansichten
Hallo digo
ich habe ja meist die onboard Grafikkarte am laufen, habe auch schon die andere Grafikkarte genommen, da andert sich nichts, es ist ja der Prozzessor der auf 100% läuft, so in Wellen, er läuft auf 100% hoch bleibt dort eine kleine Weile fällt dann wieder Richtung 85% um kurz darauf wieder auf 100% zu gehen. Ich habe jetzt mal den unteren Lufteingang vorsichtig etwas ausgeblasen und sitlich am Ausgang des Lüfters abgesaugt, es ist merklich besser geworden, aber ich spiele mit dem Gedanken, ob ich den Läpi nicht mal professoinell reinigen zu lassen da ich mich selbst niccht traue, was meinst du dazu. Was den Virenschutz betrifft, benutze ich die Windows Bordmittel, sprich Win Firewall und den Defender.
LG Hacky
Post 19 von 37
10.556 Ansichten
Hallo hacky60,
die hohe Prozessorauslastung kommt vom Cisco Video Guard der im Hintergrund läuft um den 'wertvollen Inhalt' vor Kopie zu schützen. Daran wird sich auch nicht viel ändern.
Der separate Player für SkyGo ist Schrott und mehr als schlecht programmiert. Das weiß Sky auch.
Post 20 von 37
10.556 Ansichten
wenn dein Laptop nicht schon Schaden genommen hat, lohnt sich eine professionelle Reinigung.
Als die"App" und der ticket Player eingeführt wurden, war eine CPU  Auslastung bis zu 82 % normal. Inzwischen haben Updates die CPU- Auslastung auf 40 - 60 % reduziert.
