19.03.2019 19:34
Ich gebe den Ton von dem Sky Q Receiver über den optischen Ausgang an meine Dolby 5.1 Homekino-Anlage.
Dabei stört mich, dass der Ton des Frontspeakers bei Sendungen, die in Dolby 5.1 gesendet werden, extrem leise
ist. Dieses Problem tritt aber in erster Linie bei Sendern von Sky und HD+ auf. Bei Sendungen der öffentlich rechtlichen
Sendern habe ich dieses Problem nicht. Da ist der Ton aus dem Frontspeaker satt und laut.
Kennt jemand dieses Problem, bzw. hat jemand eine Lösung wie ich das in den Griff bekommen kann. Ich vermute,
dass das irgendwie mit dem gesendeten Tonsignal zusammenhängt, das gesendet wird. Leider bin ich in diesem Thema
nicht so firm.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Mick
19.03.2019 22:24
Dem Frontspeaker?
Hm, meinst du den Centerspeaker oder die linken und rechten Frontspeaker?
Möglicherweise hängt das mit dem gesendetem Tonsignal zusammen, möglicherweise aber auch mit den Einstellungen der Homekino-Anlage zusammen.
19.03.2019 22:58
Ist bei mir ebenso. Bei meinen beiden Anlagen muss ich bei Sky und auch zeitweise bei HD+ bei 5.1 Tonsignalen den Centerlautsprecher über das Menü des AV-Receivers lauter stellen.
20.03.2019 05:29
Sorry,
ich meine natürlich den Centerspeaker.
20.03.2019 21:07
Gut, Speaker wäre geklärt.
Aber ihr schreibt beide HD+, ups da bin ich doch raus, HD+ wäre ja Sat Empfang.
Ich selber hab Kabelempfang, keine Sky Q und auch nicht die beschriebenen Probleme.
Gleich ist, optisches Kabel zum AV-Receiver.
Könnt ihr den (Bild)Ton auch über HDMI auf das Homekino System, bzw. AV-Receiver übertragen?
Und, ich schließ den Sky Q als Ursache nicht aus.
20.03.2019 21:41
Danke für die Antwort.
Das mit HDMI ginge bei mir schon, aber dann hab ich ständig nach ein paar Minuten Tonversatz. Dann hilft nur um- und wieder zurückschalten...
20.03.2019 22:52
Irgendwelche Einstellungen diesbezüglich getroffen?
Ansonsten, schei… Spiel.
21.03.2019 09:56
Ich selber hab Kabelempfang, keine Sky Q und auch nicht die beschriebenen Probleme.Gleich ist, optisches Kabel zum AV-Receiver.
Die Tonübertragung erfolgt Optisch. Ich habe keinen Q-Receiver. (GsD) Ist aber nix schlimmes.
Dann wird eben bei Bedarf der Center höher gepegelt.
22.03.2019 20:09
Schlimm, nicht wirklich, nur wenn beim umschalten auf einen Sender wo der Center dann wieder lauter ist, auch nicht so optimal.
