Re: Zweitkarte / Zweit-TV
herbi100 07.12.2018 12:12 (als Antwort auf: stclaus)Auf jeden Fall brauchst Du zwei Receiver.
Da es die normale Zweitkarte nicht mehr für Neukunden gibt.
Die Sky Zweitkarte - die wichtigsten Fakten - Sky - Hilfecenter
stclaus 07.12.2018 13:30 (als Antwort auf: stclaus)Danke schon mal, ich habe aber noch ein paar Fragen.
1. reicht für den neuen Samsung nicht das Q-App um UHD zu empfangen und brauche ich dann noch eine Karte? wenn ja mit CI Modul oder zwingend mit Receiver?
2. kann ich den AltTV dann mit Apple TV 4 und Ci Modul betreiben oder auch hier zwingend mit einem Q-Receiver ( UHD geht da eh nicht)?
friedeburg 07.12.2018 14:31 (als Antwort auf: stclaus)Hallo,
wir seit einiger die Zweitkarte. Bei SAt-Anschluss ist eine weitere Leitung und sowie LBN notwendig Uz skyQ kann keinen Hinweis geben.
Mfg.
vogelwald 07.12.2018 16:38 (als Antwort auf: stclaus)du brauchst nicht unbedingt 2 Receiver, wenn du auf das bisherige CI-+Modul verzichten kannst. Musst dann halt ein Abo abschließen, in dem Sky Q mit drin ist, dann kannst Du auf insgesamt 5 Geräten schauen. Apple TV und Samsung App.
stclaus 07.12.2018 16:44 (als Antwort auf: vogelwald)also nur sky Q bestellen und dann über App bzw. Apple TV auf beiden Geräten schauen. Eine Karte gibt es dann nicht mehr?
vogelwald 07.12.2018 16:50 (als Antwort auf: stclaus)wenn Du Sky Q buchst dann ist das so. Es gibt nur noch eine Karte für den Receiver, den du aber nicht unbedingt anschließen brauchst. Es funktioniert auch so. Der Apple TV oder Samsung Fernseher mit der Sky Q App muss natürlich mit dem Internet verbunden sein, das ist Voraussetzung, da es sich ja um einen Stream handelt.
stclaus 07.12.2018 16:54 (als Antwort auf: vogelwald)Ok, danke, jetzt habe ich es auch verstanden.
noch eine Zusatzfrage: hat der QReceiver eine Festplatte und wenn ja in welcher Gräße?
vogelwald 07.12.2018 16:55 (als Antwort auf: stclaus)der Sky Q Receiver hat eine 1TB - Festplatte, die hinten eingesteckt ist.
stclaus 07.12.2018 16:56 (als Antwort auf: vogelwald)Danke für die schnelle Antwort.
