Probleme mit Empfang über CI+Modul nach Wartungsarbeiten
bjoern_jaekel
Post 1 von 17
1.778 Ansichten
ich empfange Sky mit einem CI+Modul und kann nach den Wartungsarbeiten vom 29.11 trotz mehrfachem Sendersuchlauf einige Programme (z.B. Sky 1 HD, Sky Action HD, TNT Serie HD etc.) nicht mehr in der Senderliste finden. Ich bitte um Hilf.
rolli67
Post 2 von 17
1.469 Ansichten
Re: Probleme mit Empfang über CI+Modul nach Wartungsarbeiten
Schon mal Sendersuchlauf durchgeführt? Sky.de Hilfe.
thomastre
Post 3 von 17
1.470 Ansichten
Guten Morgen genau das gleiche Problem hatte ich auch. Es ist ganz einfach zu lösen und zwar musst Du an Deinem TV einen neuen Sendersuchlauf starten ganz wichtig dabei ist das Du die Einstellung mit dvb t2 suchen auswählst & die alten Sender die nicht mehr funktionieren löschst! Die meisten TV's machen das mit den alten Sendern löschen automatisch.
Dann funktioniert wieder alles
Post 4 von 17
1.471 Ansichten
Und auch hier wieder den Text des TE nicht gelesen...
Ich wüsste auch nicht, was der Sendersuchlauf eines Sky Receivers hier bringen soll, wenn er den nicht hat...
Post 5 von 17
1.471 Ansichten
Ich denke nicht, dass Sky über DVB-T(2) sendet...
thomastre
Post 6 von 17
1.471 Ansichten
https://www.sky-angebot.de/sky-transponderumstellung-das-tun-wenn-sender-fehlen/
Sorry nicht dvb t2 sondern dvb-s2
Bei mir hat's aber irgendwie geholfen keine Ahnung, hatte vorher etliche Suchläufe gestartet und nach der Einstellung DVB-S2 ging's dann
Post 7 von 17
1.471 Ansichten
Er schrieb aber, dass er bereits mehrere Sendersuchläufe gemacht hat.
Aber mehr, als es noch mal probieren würde mir momentan auch nicht einfallen.
heineken1977
Post 8 von 17
1.471 Ansichten
Welches Empfangsgerät nutzt du?
Zum Verständnis, das CI Modul ist nicht für den Empfang zuständig, das macht der Receiver oder Tuner im TV.
Dort ist das Problem zu suchen.
thomastre
Post 9 von 17
1.471 Ansichten
genau das macht mein TV der hat ja einen Tuner eingebaut.
-Empfange über Satellit
bjoern_jaekel
Post 10 von 17
1.471 Ansichten
hallo,
empfange über den Tuner im TV. Ist ein Samsung, Modell müsste ich nachschauen, Alter ca 6-7 Jahre. Kann es sein das er schon zu alt ist um die Programme zu empfange?
heineken1977
Post 11 von 17
1.472 Ansichten
Ich glaube nicht, dass er zu alt ist, aber es gibt neben dem automatischen Suchlauf auch die Optionen den Suchlauf manuell zu machen und ein paar Parameter einzustellen. Das könnte schon helfen.
Schreib mal bitte auf wie das Samsung-Model heißt und ich schaue nach.
Heute Abend bekommst du spätestens eine Nachricht von mir.
bjoern_jaekel
Post 12 von 17
1.475 Ansichten
Das Modell ist „UE55ES6760“ der manuelle Sendersuchlauf ist bei mir grau hinterlegt und kann nicht angewählt werden. Schon mal vorab Danke für deine Bemühungen.
bjoern_jaekel
Post 13 von 17
1.477 Ansichten
hey,
wie stelle ich das denn ein kann das irgendwo finden? Kannst du mir da einen Tipp geben? Ist ein Samsung TV.
thomastre
Post 14 von 17
1.477 Ansichten
Das kann ich Dir leider nicht sagen kenne mich mit Samsung TV's überhaupt nicht aus
aber es müsste eigentlich irgendwo bei den Suchlauf Einstellungen sein. Evtl. mal in der Bedienungsanleitung nachschauen . . .
heineken1977
Post 15 von 17
1.477 Ansichten
Ist bei Empfangsart Satellit angegeben?
Hast du die Möglichkeit die Senderliste per USB zu übertragen?
heineken1977
Post 16 von 17
1.473 Ansichten
Eine passende Senderliste zum aufspielen und eine Anleitung dazu findest du hier beschrieben:
Programmlisten für Samsung - E, F, H Serie
bjoern_jaekel
Post 17 von 17
1.482 Ansichten
Supi hat funktioniert und alles läuft wieder. Vielen Dank für deine Mühen.
