Sky Q stürzt ab
kiki0510
Post 1 von 2
410 Ansichten
Sky Q stürzt ab
Hallo   .
ich nutze seit heute den Sky Q. Alles läuft soweit. Versuche ich allerdings die Netflix App zu starten, hängt der Sky Q sich auf und lässt sich nur durch Drücken des ResetKnopf wieder starten. Jemand eine Idee woran es liegen könnte .
rolli67
Post 2 von 2
306 Ansichten
Re: Sky Q stürzt ab
Bei manchen, hat das einfache den Receiver mal vom Strom nehmen geholfen,
Bei anderen hat sich das Problem nach einigen Tagen von selbst gelöst/aktualisiert,
wenn nicht, hier warten, bis sich ein Moderator bei Dir meldet,
der muss dann die fehlenden Dienste manuell freischalten/zuordnen,
oder
leitet es an die zuständige Fachabteilung weiter, die macht das dann.
