Sky Q App auf Samsung MU7009 keine Internetverbindung
andreasheins
Post 1 von 14
3.095 Ansichten
hallo  zusammen
ich bekomme bei der App Bein starten ständig die Meldung „keine Internetverbindung „.
ich habe schon am Fernseher die Netzwerk Einstellungen zurückgesetzt und auch meinen Router , Fritz Box von Kabel Deutschland, neu gestartet.
Auch wenn ich mein Handy zum Hotspot mache und den Fernseher damit verbinde klappt es nicht. Der Fernseher hat die aktuellste Firmware drauf.
Hat hierzu jemand eine Idee?
Andreas
andreasheins
Post 2 von 14
2.429 Ansichten
Re: Sky Q App auf Samsung MU7009 keine Internetverbindung
hat keiner eine Idee?
Post 3 von 14
2.429 Ansichten
Hast du denn mit anderen Apps auf dem TV ein Verbindung?
App noch mal deinstalliert und neu installiert?
georgk
Post 4 von 14
2.429 Ansichten
Hallo andreasheins,
kannst du mir zu erst die Fragen von berlin69er beantworten. Hast du die App einfach aus dem App Store installiert? Lässt sie dich überhaupt installieren? Wie weit kommst du im Menü? Kannst du dich gar nicht erst einloggen?
Georg
andreasheins
Post 5 von 14
2.429 Ansichten
Ich habe die App bereits mehrfach installiert. Alle anderen Apps funktionieren (Netflix, Amazon usw.).
nach dem starten erscheint sofort „keine internetverbindung“
Andreas
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 6 von 14
2.430 Ansichten
Passiert das auch, wenn du den TV testweise direkt per Kabel an deinen Router anschliesst ?
andreasheins
Post 7 von 14
2.433 Ansichten
hhabe schon alle Moglichkeiten getestet (WLAN UND Kabel)
kro
Post 8 von 14
2.433 Ansichten
ich habe dieses Problem ebenfalls. Leider wurde meine Anfrage per Mail bislang nicht beantwortet. Daher jetzt die Frage hier:
Konnte das Problem bei andreasheins​ behoben werden? Wenn ja, wie?
Bei mir besteht das Problem nach wie vor. Wie kann das Problem behoben werden, sodass ich Sky Q nutzen kann?
Ich kann die App ohne Probleme installieren, beim Starten kommt aber dann aber nicht die Maske, in der ich mich einloggen kann kann, sondern es folgt der Bildschirm mit der Aussage "Keine Internetverbindung" (etc.).
Meine Internetverbindung ist aber bei allen Versuchen vorhanden. Ich habe den Fernseher sowohl über WLAN als auch Kabel mit dem Internet verbunden. Alle anderen Apps, bswp. Netflix oder die Mediatheken von ARD und ZDF, laufen problemlos.
Auch habe ich sowohl den Versionsstand des Fernsehers als auch der App aktualisiert. Leider auch ohne Erfolg.
Freundliche Grüße
MartinH
Post 9 von 14
2.433 Ansichten
Hallo kro,
um den Fehler einzugrenzen: funktioniert Dein Sky Q Receiver im selben Netzwerk?
Gehe einmal in die Router-Einstellungen, prüfe dort, ob Dir dort IP-Adressenkonflikte angezeigt werden und ob die Firewall des Routers ggf. bestimmte Anwendungen blockiert.
Hast Du die Möglichkeit, den Fernseher testweise mit einem anderen Netzwerk (z.B. Hotspot) zu verbinden, um zu testen, ob es darüber läuft?
Martin
kro
Post 10 von 14
2.434 Ansichten
Hallo Martin H.,
ja, mein Sky Q Receiver funktioniert im selben Netzwerk.
Die Router-Einstellungen hatte ich bereits geprüft, eben nun noch einmal, und es wird weder ein IP-Adressenkonflikt angezeigt noch blockiert die Firewall etwaige Anwendungen - wie gesagt, alle anderen Anwendungen laufen völlig problemlos.
Habe es auch schon testweise über ein anderes Netzwerk und einen mobilen Hotspot probiert - leider ebenso erfolglos.
KRO
MartinH
Post 11 von 14
2.434 Ansichten
Hallo kro,
besitzt Du auch wie der Threadersteller ein Samsung MU7009 oder ein anderes Modell?
Martin
kro
Post 12 von 14
2.434 Ansichten
Hallo Martin,
ich habe einen Samsung MU7049.
KRO
MartinH
Post 13 von 14
2.434 Ansichten
Hallo kro,
danke für Deine Rückmeldung! Es tut mir leid, dass Du diese Probleme hast, ich habe das Problem einmal an meine Fachkollegen gemeldet. Bis zur Klärung kann es jedoch noch etwas dauern, das tut mir leid. Wäre es für Dich in der Zwischenzeit eine Option, die Einstellungen Deines Fernsehers, insbesondere Netzwerk sowie Apps, auf die Ursprungseinstellungen zurückzusetzen, um zu testen, ob die App anschließend einwandfrei funktioniert?
Martin
kro
Post 14 von 14
2.434 Ansichten
Hallo Martin,
ich habe nun noch einmal sämtliche Einstellungen sowohl des Fernseher, des Netzwerkes als auch der Apps zurückgesetzt.
Auch dann funktioniert die App leider immer noch nicht.
Es erscheint beim Starten der Sky Q App nach wie vor die Anzeige "Keine Internetverbindung", während aber alle anderen Apps problemlos laufen.
Über eine Rückmeldung, bis wann das Problem behoben sein wird, würde ich mich sehr freuen.
Ebenfalls wäre es nett, wenn Sie mir sagen könnten, wie ich den technischen Fachsupport direkt erreichen kann. Leider reagiert Sky weder auf meine Mails noch meine Hilfe-Tickets, die ich über "Mein Sky" abgesendet habe.
KRO
